Ke Jetronic
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 04 May 2009 - 17:55
про обороты на ке джетронике тема наверное одна из самых избитых.... но про свою проблемку не нашел-
из прочитанного я понял что при пуске движка обороты несколько сек держатся повыше потом падают до нормальных,
а у меня при пуске обороты совсем маленькие и часто приходится помогать педалью газа чтоб не заглохнуть. И обороты поднимаются по мере прогревания, т.е. в начале совсем маленькие , медленно повышаются и когда температура доходит до рабочей обороты около 1000.
как быть?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 May 2009 - 19:01
как быть?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
На холодную при заводке 1200оборотов и через 25-27сек на 750.На горячую при заводке 1000 оборотов 25-27сек и на 750.У меня так было когда разьём на ЭГРД забыл подключить :redface: А вообще нужны замеры через диагностическую колодку.Потенциометр влияет тоже.На нём должно быть 0.6-0.8в при 750 оборотах.Если больше или меньше,то изменится время прогревочных.
#3 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 04 May 2009 - 21:03
спасибо))) но я мало что понял что мне делать и как лечить
Сообщение отредактировал krafts: 04 May 2009 - 21:04
интересное
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 May 2009 - 21:28
У тебя либо ЭБУ отключены, либо РХХ отключен, либо микровыключатель хх от дроссельной заслонки отключён. А вот про ЭГРД не знаю.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 04 May 2009 - 21:28
#5 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 04 May 2009 - 22:24
можно тут поподробнее...
ЭБУ включен, РХХ включен... но не уверен на 100% что он работает как надо, а вот микровыключатель хх от дросельной заслонки это где расположено? вы мне напомнили что у меня на дроссельной заслонке туда где провода подходят были подгоревшие контакты, это мне нашел мастер 2 года назад, подправил и сказал что воможно там будут вылазить болячки.... может выключатель дрос.заслонки давать мой вышеописанный глюк? и как его проверить на работоспособность? можно ли заменить ?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
и что такоеЭГРД? :oops:
Сообщение отредактировал krafts: 04 May 2009 - 22:25
интересное
#6 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 04 May 2009 - 22:35
Вот тут с фотографиями все есть (по существу ЭлектроГидравлический Регулятор Давления) http://www.oldmerin....?showtopic=1140 на 1 фото №6
Сообщение отредактировал Niko190E: 04 May 2009 - 22:36
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 May 2009 - 22:43
Деталь №4 - микровыключатель хх, только его называют попроще "микрик хх". Дроссельная заслонка, если она отпущена, должна колёсико на микрике хх полностью прижимать до упора.
ЭГРД - Электро Гидравлический Регулятор Давления,
Деталь №6.
Это к кому обращаетесь? Я ничего вам не напоминал. Проверить его...нужно взять тестер на проверку обрыва проводов, находим трёхконтактный разъём на корпусе первой трубы впускного коллектора от вентилятора. Фото нету. Там три контакта, я точно не помню какие контакты за что отвечают, но например если заслонка в покое находится, то между контактами 1 и 2 обрыва не должно быть, а между 2 и 3 будет обрыв. А если заслонка двигается, то обрыв будет на всех контактах, если заслонка в положении "полный газ", то обрыва не будет между 2 и 3, но между 1 и 2 будет обрыв. Заменить, конечно, можно.
РХХ, нужно снять и подключать к АКБ, шторка должна легко полностью уходить в внутрь РХХ, если шторка хорошо ходит, значит с ним всё нормально.
Я тут исправил ошибку мою, я написал, что датчик дроссельной заслонки находится на корпуске ДЗ, а на самом деле на впускном коллекторе. Спасибо MystifieR_190E за поправку.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 05 May 2009 - 07:42
#8 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 05 May 2009 - 01:07
Да трехконтактный разъем, только не на корпусе ДЗ, а на первой трубе впускного колектора от вентилятора. Все проверить как описанно, с учетом того что 1-2-3 имелось ввиду от левого крыла по ходу автомобиля.
ДТОЖ проверяли, любопытства ради?
Mercedes-Benz 190E 2.3, 1988/06, M102.985, KE-Jetronic 3.1
#9 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 05 May 2009 - 06:55
И еще прогревочные обороты - пропаяй обе релюхи и подожми контакты (типичная болезнь) - реле бензонасоса и реле перегрузок!!! Находятся за аккумулятором если у тебя там стоит защита отогни и увидишь рядом с мозгом (и болоком АБС если есть) - на вид черная прямоугольная коробочка и серебристая аллюминиевая квадратная наверху пластмассовая крышка за ней предохранитель его тоже обязательно проверь)
Сообщение отредактировал Niko190E: 05 May 2009 - 06:59
#10 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 05 May 2009 - 13:06
Деталь №6.
шторка на рхх уходит .... на днях поищу микрик... правда на картинке не такой мотор как у меня, у моего расположение элементов несколько отличается, но думаю по аналогии найду))
интересное
#11 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 05 May 2009 - 13:17
ДТОЖ - это температурный датчик? как его проверить расскажите
интересное
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 May 2009 - 14:29
Да. Вот температурная характеристика ДТОЖ :
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
#13 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 06 May 2009 - 20:19
Пасибббб!
но можно подробнее,пожалуйста!
как я понял датчик двух контактный? если так просто мерять сопротивление между контактами?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
интересное
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 May 2009 - 08:09
Пасибббб!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Есть двухкантактные их мерят один на массу другой на контакт,и четырёх контактные их мерят крест накрест(по диагонали)Один пин на один контакт,другой по диагонали на второй.Да прибудет с тобой удача :smile:
#15 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 07 May 2009 - 11:00
благодарю!!! у меня кстати два датчика-один двухконтактный, другой с одним! для чего одноконтактный?
Сообщение отредактировал krafts: 07 May 2009 - 11:01
интересное
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2009 - 11:48
Видимо, датчик температуры для указометра приборки.
#17 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 07 May 2009 - 13:50
а для чего служит датчик к которому идут вакуумные трубки? кстати одна из них отсоединена и заплавлена, может это влиять на что нибудь?
интересное
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2009 - 14:22
Система улавливания топливных испарений :
http://www.oldmerin....showtopic=30269
#19 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 07 May 2009 - 20:52
еще вопрос не о оборотах,но касающийся ставшего уже родным КЕ Джетроника- такой глюк имеется- в освном мой 6ти цилиндровый мотор тянет машинку совсем не плохо и не смотря на 21 год службы может составить конкуренцию молодым , но бывает что приемистость пропадает... т.е. независимо от погоды, температуры,влажности, времени суток, будних дней или выходных мотор то тянет, то не тянет. За один день настроение машины может поменяться. Например могу утром ехать на работу ощущая мощь 160 лошадей, а вечером с работы как будто еду запряженный тремя полуживыми собаками. И при этом бывают еще провалы и рывки. От чего это зависит? может это связано с моей вышеописаной проблемой?
Сообщение отредактировал krafts: 07 May 2009 - 21:10
интересное
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 May 2009 - 07:26
Знакомо-знакомо-знакомо, я мозги отключал и "полуживые собаки" исчезали.
