Странный звук при старте движка
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Freeman
Freeman
  • Cообщений: 32
Отправлено 05 May 2009 - 07:10
Привет всем, хочу с вами посоветоваться, недавно менял картер движка и маслянный насос (делали в сервисе). после ремонта всё хорошо, давление масла 3 (так было и до ремонта), заводится отлично. масло использую кастрол дизель 10W-40 полусинтетику (использовал и раньше). вопрос в следующем, когда машина постоит ночь, на утро, при прокрутке стартером (заводится быстро), присутствует металлический скрежет. такое ощущение, что из цилиндров ушло масло (хотя я не понимаю как это может быть) и кольца трутся металлом об метал, такое ощущение, что как поршня сделают полный ход, стенки цилиндра смазываются и звук пропадает. если сразу заглушить и тут же включить, звука нет. и в процессе работы движка тоже звука нет, только при старте и когда машина постоит минимум ночь.
Что это может быть??? :confused:
Заранее всем спасибо
Мерседес 200D, год выпуска - 1982, кузов W123, двигатель 615.940 (60 л.с.), 4МКПП
Нижний Новгород
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 05 May 2009 - 08:20
А может это всё таки стартер?
#3 ОФФЛАЙН   dieselas
dieselas
  • Cообщений: 54
Отправлено 05 May 2009 - 09:02
Металлический скрежет - в любом случае очень плохо. В первую очередь нужно обратиться в тот сервис, где делали ремонт.
#4 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 05 May 2009 - 09:20
+1.
А в противном случае гадать можно очень долго:
гидронатяжитель цепи,
Корпус масляного фильтра, венее клапан в нем(давление сразу поднимается или с задержкой?)
вот это точно!
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#5 ОФФЛАЙН   Freeman
Freeman
  • Cообщений: 32
Отправлено 05 May 2009 - 12:37
+1.
вот это точно!
масло поднимается сразу. попробую внимательнее засечь эти моменты, когда появляется этот звук
Нижний Новгород
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 May 2009 - 14:42
Кольца будут тереться об метал и в сухую - скрежета не будет. Стартер - маловероятно, если бы проблема в нём была, то каждый раз скрежетало бы.
Если Вам не лень то с утра снимите крышку блока головок и посмотрите на натяжение цепи - 90% это виноват гидронатяжитель цепи. Сталкивался у человека на другом машине с подобной проблемой.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 May 2009 - 14:58
Попробуйте пустить двигатель с "галстука".Определитесь,по крайней мере,со стартером.
#8 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 05 May 2009 - 17:06
Сгалстука не стоит пробовать.т.к. если окажется это не стартер, а гидронатяжитель цепи, то есть очень большая вероятность, что перескочит цепь ГРМ со всемы вытекающими последствиями.
Стартер лучше снять и провести его "ревизию", это, по любому, не будет лишним.
#9 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 05 May 2009 - 23:00
У меня скрежет был не каждый раз, обычно в холодную погоду, а потом и в жару... недавно понёс в ремонт, вскрыли и оттуда всё высыпалось... как он крутил не известно... оригинал как никак... итого 3800 за ремонт... собрать как было уже было не возможно :insane:
#10 ОФФЛАЙН   Freeman
Freeman
  • Cообщений: 32
Отправлено 06 May 2009 - 06:54
Привет, а что именно понёс в ремонт, и что высыпалось?
Нижний Новгород
#11 ОФФЛАЙН   Freeman
Freeman
  • Cообщений: 32
Отправлено 06 May 2009 - 06:56
Спасибо всем за советы. сегодня с утра после ночи стал заводить - скрежета нет. вчера после работы - спустя 8 часов, тоже скрежета не было. пока буду смотреть в какие именно моменты появляется этот скрежет.
Ещё вопрос, а если это из-за натяжителя цепи, тогда и при движении хоть иногда, но должен был проскальзывать подобный скрежет, или я ошибаюсь???
Нижний Новгород
#12 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 06 May 2009 - 08:36
Стартер. Снял и понёс в ремонт, его там вскрыли, а там труха, пол стартера на замену.
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 May 2009 - 09:14
Давно бы перескочила.
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 May 2009 - 09:21
Натяжитель работает на масле, если не будет давления масла - не будет работы натяжителя. После простоя машины масло успевает слиться из натяжителя и каналов маслянных вот и получается, что в первые секунды двигатель работает со слабо натянутой цепью, что грозит перескоком цепи. При этом слышен лязг цепи и (или) натяжного башмака. На этом моторе не столь критично перескок цепи на один два зуба, но всё равно не стоит так эксперементировать...
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 06 May 2009 - 10:10
А разве натяжитель не защёлкивается? А маслом он только дотягивает?
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 May 2009 - 13:29
нет, не защёлкивается
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   Freeman
Freeman
  • Cообщений: 32
Отправлено 06 May 2009 - 13:41
Советуете натяжитель поменять? если кто сталкивался с подобным, может опишете эту процедуру и какие запчасти нужны. заранее спасибо
Нижний Новгород
#18 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 06 May 2009 - 21:04
А при зхапуске " с галстука" коленвал вращаетсяболее интенсивно чем когда крутишь стартером, поэтому большая вероятность перескакивания цепи именно при пуске "с галстука".
Нужен сам натяжитель, прокладка под него, головка на 13 и на 17, ну и ровные руки.
Слить тасол,
Снять корпус термостата,
снять натяжитель,
Новый натяжитель заполнить маслом,
установить новый натяжитель,
установить ткорпус термостата (прокладку под корпусом лучше поставить новую),
заполтить систему охлаждения тасолом.
Двигатель лучше сразу не запрускать, покрутить стартером в холостую, чтобы создалось давление в масляной системе, потом можно запускать.
Но если скрежет пропал, то может и не стоит менять, а вдруг это не натяжитель совсем, зачем тогда лишние траты.
#19 ОФФЛАЙН   Freeman
Freeman
  • Cообщений: 32
Отправлено 07 May 2009 - 06:48
спасибо, пока скрежета не слышал больше, посмотрим что будет дальше. :smile:
Сообщение отредактировал Freeman: 07 May 2009 - 06:49
Нижний Новгород
