Предложили 13-е "Ромашки" с "Кабана" вот думаю брать не брать и стоит ли вообще? ![]()
Встанут ли Ромашки 16-е с "кабана" на 124?
Отправлено 05 May 2009 - 08:51
подписи нет.
Отправлено 05 May 2009 - 08:59
Удалите плз дабл.
Сообщение отредактировал theRocket: 05 May 2009 - 09:01
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 05 May 2009 - 09:00
С проставочками 15 мм встанут, почему нет. Остается резину правильно подобрать.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 05 May 2009 - 09:52
Скорее всего 16-е ромашки? Какой вылет ЕТ- ?Предложили 13-е "Ромашки" с "Кабана" вот думаю брать не брать и стоит ли вообще?
Если они, то только через проставки. У кабана вылет был ЕТ-49, ЕТ-51. Проставки в 15мм маловыты будут. Нужно как минимум 25мм.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 05 May 2009 - 11:08
Егор,Скорее всего 16-е ромашки? Какой вылет ЕТ- ?
машин то 124
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 05 May 2009 - 13:16
Сори, недосмотрел. Действительно 15ти мм проставок хватит.Егор,
машин то 124
А я чёто подумал, что на 123й диски.
Отправлено 22 May 2009 - 21:54
У меня зимняя резина на стальных дисках 15 - 6J - ET 49
Без всяких проставок . Проблем нет.
Вот если диски шириной 7J , наверно при ЕТ 49 проставки нужны .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
Отправлено 22 May 2009 - 22:05
если "кабан"это 140,то отверстия под болты у него больше
всё продано....
