стук спереди
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   komar
komar
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 March 2006 - 21:51
подскажите что может постукивать спереди справо на мелких ямамах на любой скорости .уже поменял рез. стабилизатора 4шт шаровую прав. рулевую тягу в сборе трапецию ремкомплект маятникова рычага сайлентблоки вроде ничего (живые) амор тоже . 124. 86 .2.6 103
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 26 March 2006 - 22:52
Скорее всего у переднего амортизатора болтается шток, проверить просто: откройте капот, встаньте сбоку машины, левую ладонь положите на верхнее крепление амортизатора (на алюминиевую деталь), правую на крыло над поворотником и покачайте машину.Если левой рукой почуствуете толчки при качании машины, проверьте затянуты ли болты крепления амортизатора, просуньте руку над колесом(машину не поднимать) возмитесь рукой за корпус амортизатора и резко подёргайте насебя-отсебя если почуствуете"болтанку" меняйте амортизаторы. По стабилизатору: какие втулки ставили?(надо ставить оригинал(с "тряпочкой" внутри) покупать их по ВИНу ) сильно ли изношен стабилизатор? затянуты болты/гайки крепления? Проверьте рулевой демфер(снимите его и прокатитесь), проверьте люфт сошки рулевого редуктора (колёса должны стоять ровно), не сбита ли центровка рулевого редуктора?
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 March 2006 - 12:52
а может ступица колеса?на w123 такое было.Поддомкрать колесо,и покрути его взад вперед,и подергай на себя и к кузову.
