как переделать 2 контактные электроподъёмники на 3 контактные?
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 05 May 2009 - 17:08
добрый день.
в силу неких обстоятельств хочу переделать 2контактные электродвигатели постоянного тока стеклоподъёмников на 3контактные. может быть кто-нить это делал до меня? поделитесь опытом/схемкой.
вкратце - зачем:
для того что бы сменить полярность подключения двигателя (для смены направления вращения) необходимо попарно менять клеммы/контакты. для этого нужны относительно специальные 6 контактные переключатели. у нас в беларуси - редкость ещо та. (впринципе как и заводской блок электрокнопок для w123). 3 контактные двигатели имеют общий минус и 2 плюса (ну, или наоборот), подавая на +12 (-12) на один из плюсов имеем разное направление вращения. это упрощает как минимум коммутацию и теперь нужен всего лишь 3 контактный переключатель.
вот.
заранее спасибо.
зы: помогите найти блок кнопог для w123. живу в беларуси.
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 May 2009 - 11:31
Сомнительно - необходимо тянуть лишние провода.
Двигатель переделать - глупость неоправданная. Теоретически такое сделать можно, но это будет исключительно геморойно и неоправдано экономически.
Схема, построенная на трёхконтактных выключателях будет работать на передних дверях, на задних, где требуется управление стёклами задними пассажирами и водителем будут глюки момент попытки одновременного управления стеклами сзади и спереди. Схема на шестиконтактных выключателях такого не допускает.
Можно найти выключатели от других автомобилей на разборке - это будет проще.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 May 2009 - 13:08
Чем морочить голову по убийству электромоторов, проще поставить по два пятиконтактных реле на каждый стеклоподъёмник. С помощью этих релюх меняется полярность. Я себе ставил именно так. Между сидений у меня стоят родные мерсо кнопки стеклоподъёмников у которых задействованы по 3 контакта. Сзаду на дверях стоят шестиконтактные кнопки, но у них я тоже задействовал только три контакта. Работает без проблем уже не первый год.
W220 S 320 CDI 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 07 May 2009 - 15:17
о чём Вы? какие лишние провода? 2 провода проложены уже в данный момент. их заюзать а на массу посадить в самой двери или где нить поблизости. зато переключатель реверса будет не 6 контактный, а 3(5).
да, схема на 6 контактах позволяет другое: пассажир нажал открыть окно, водитель закрыть - вывод: минимум замена предохрантиеля.
а так в 5контактных переключателях имеется 2 доп. контакта, которые смогут позволить отключить задние кнопки когда подъёмниками пользуется водитель.
собственно! то что я и хотел.
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 May 2009 - 08:26
Если нужно, то после праздников схемку подключения сброшу.
#6 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 08 May 2009 - 08:32
с языка сорвали... а то что то сижу и не могу разобраться почему таки 2 реле на стеклоподъёмник...
спасибо, буду благодарен.
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 May 2009 - 15:28
Да, всё это прекрасно - в теории. В практике же двигатель стеклоподъёмника при работе берёт 6А тока. В стоповом режиме - 12А. Я представляю какие будут искры на завесах двери в момент работы стеклоподъёмника. Поэтому на задние двери от переключателя водителя идут 3 провода (1 масса и 2 плюса) на кнопку и один провод на подсветку кнопки, от кнопки идут 2 провода на двигатель.
Неправда, разберитесь хорошенько в схеме. В такой ситуации цепь разорвётся и питание на мотор не будет подаваться. Лично не так давно построил эту схему - всё превосходно работает.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 08 May 2009 - 15:31
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 08 May 2009 - 21:20
правильно ли я понял, что переключаетли(водительский и пассажирский) включены параллельно?
если да, то при одновременном нажатии пассажиром и водителем разных направлений движения электроподъёмников - будет КЗ.
что я не учёл?
#9 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 08 May 2009 - 22:05
Накидал схемку, из неё следует, что КЗ не будет.
S1 и S2 - водительская и пассажирская кнопки. Если не нажата ни одна, то оба реле выключены, оба контакта мотора на массе, он не крутицца. Если нажата одна кнопка или обе в одну сторону, включено одно реле, один вывод мотора на массе, другой на плюсе, процесс идёт. Если нажаты обе кнопки в разные стороны, включены оба реле, оба вывода мотора на плюсе, он опять не крутицца. Для передних окошек одна кнопка лишняя. Всего получается на машину шесть кнопок и восемь реле. Причём реле монтируем где-нить внутри кузова, так что в дверь идёт по прежнему два провода.
Сообщение отредактировал теоретик: 08 May 2009 - 22:47
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 May 2009 - 22:08
что я не учёл?
В том и дело, что не правильно. Они стоят не параллельно. Просто ныне существующие схемы для W123 (взятьхотя бы ту, что лежит на этом форуме в библиотеке, там тем более ошибочка есть небольшая как раз на выключателях стеклоподъёмников) несколько непонятны. А взять схему от другой машины, где всё это более наглядно представлено - всё становится ясно как день. Конструкция этих выключателей очень остроумна, принцип действия настолько прост, что когда разберёшься - не поверишь, что ЭТО работает. Смысл в чём: в спокойном положении выключателя на оба провода к двигателю подаётся плюс, при отклонении кнопки вперёд (либо назад), работает лишь одна контактная группа, то есть на один из проводов подаётся минус, а другая контактная группа остаётся замкнутой. В этом и есть соль работы пердних и задних выключателей, т.е. когда передние выключатели стоят в среднем положении на провода подаётся плюс (поэтому необходимо, что бы назад шло ДВА провода на плюс и один на массу) и управление двигателем осуществляется задним выключателем. Или же управление производится передним выключателем, в этом случае плюс и минус подаётся на двигатель через задний выключатель без всяких измененний. Если же одновременно нажать кнопки преднего и заднего, то цепь разрывается и ничего не происходит.
Поэтому я советую искать подобные выключатели и будет счастье. Реле, оно конечно, тоже выход, но как подумаю, что надо ставить 8 штук реле с мощщными контактами (12А - ток не маленький), да истчо купить их, организовывать для них место, конструировать схему - бррр... проще всё таки кнопки... Из плюсов использования реле вижу возможность организовать токовую защиту для моторов, но это тоже изрядный кусок работы...
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 May 2009 - 22:11
что я не учёл?
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
что я не учёл?
#13 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 08 May 2009 - 22:42
Это ток не так чтобы очень большой - пойдёт реле даже от подлого жигули, у него вроде ток до 15 или даже 20 А. Организовать место - это да.
#14 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 12 May 2009 - 10:07
ну вот собственно и ответ на вопрос сабж.
как я вижу так и можно переделать схему электроподъёмников с 6контактных переключателей на 3(5)контактные.
спасибо.
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 12 May 2009 - 12:38
Вот ещё одна схемка.
#16 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 12 May 2009 - 13:45
2ЕГОР:
а есть маркировка реле? или как оно правильно называется?
где брали?
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 May 2009 - 00:06
2ЕГОР:
где брали?
Обычные пятиконтактные реле. Часто они идут в комплекте с сигналками. Маркировку завтра посмотрю.
#18 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 13 May 2009 - 08:05
Да, если нет возможности найти родные мерсокнопки, советую замутить всё на реле, я так и сделал, 2 года полёт нормальный, релюшки сначала поставил обычные с жигулей, номер 90.3747, ниче не горит, но потом я всёже выдрал из второго донорского мерса релюшки, такие в алюминиевом корпусе, 2 шт. из цепей стеклоподъёбмников, ещё одну из цепи абс и одну из насоса абс, всё красиво спаял между купленными кнопками в радиомагазине за 100р/шт, причём релюшки вставил в родные для них мерсофишки, а фишка там как 3/4 релюшки по месту занимает, и в итоге когда врезал кнопку под каждой поместилось в тоннеле ещё под 2 релюхи в разъёмах, так что за место не парьтесь, в мерсе его всегда навалом :)
Делал по схемке как у ЕГОР`а.
2Сannibal Mad, как про родные кнопки ты здорово приколол, я когда с этой темой морочился долго тупил как это мерсовцы так хитро кнопки замутили, оказывается просто как всё гениальное ;)
#19 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 13 May 2009 - 13:46
ну всё, прикупил релюхи и переключатель.
сёння буду колхозить :)
Изображение Изображение
зы: я почему то думал, что релюхи будут побольше...
параметры релюх: 14V, 15A, 125W.
зыы: стоимость одной релюхи ~$1, стоимость переклюателя ~$3.
Сообщение отредактировал serges: 13 May 2009 - 13:48
#20 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 14 May 2009 - 23:41
прикольно, мои кнопки :smile: , это наверно какой-то МегаКнопочный завод их по всей России распросторнает.
сам искал замену родным, эти самые приличные. В них ещё подсветка есть, только я не допёр как её подрубить, если справишься расскажи.
