отвалился трос спидометра
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 05 May 2009 - 18:04
история такова, на скорости отвалился трос спидометра из крепления в коробке, пару километров проволочился но земле.
При подъеме машины выяскилось что отрмался кусок (гдето 2х4 см. ) от крепления к коробке грубо говоря если крепление выглядит как паз с разрезом () то оторвалась одна его часть ( кусок этот держался засчет болта которым по идеи нужно затягивать трос.
Какие бы вы предложили варианты в данной ситуации т.к. снимать коробку и приваривать отвалившийся кусок(как предложили на сервисе) это подстава полная :/
MB 190 86года, 2.0, МКПП, KE-Jetronik.
WDB2010241A266802
W124 Coupe 3.2 , 93год , WDB1240521C052944
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 05 May 2009 - 19:49
Или снимать и варить или попробуй наколхозить:прилепи его на какой нибудь Поксипол(холодная сварка)предварительно обезжирь,может подержит а может нет, лотерея !!!
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 May 2009 - 23:29
Сварка не поможет, да и не нужа она. Гильзу троса обезжирь и потом красным герметиком намажь (чтоб не сырело), слегка подсуши его, потом вставь на место и болтиком обломаные половинки подожми, а сам трос пластиковой стяжкой гдето рядом закрепи и будет всё намально.
Иначе только заднюю крышку менять.
#4 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 06 May 2009 - 12:35
Спасибо за совет! так и попробую сделать
WDB2010241A266802
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 May 2009 - 16:36
Почему?Можно и приварить.Вопрос - стоит ли оно того?
+1.
