Sos!
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 05 May 2009 - 19:00
Срочно помогите завести авто. Двигатель 123920 карбюратор Solex4A.( приблуда еще та, прокленаю тот день, когда я продал дизель и купил это уродство)
Помогите кто- нибудь это Г....... завести!
Сегодня разобрался - Тромблер мозги делает, а точнее датчик хола или как его там!
Всем спасибо за советы. Теперь буду искаьть тромблер и заводить, после разбираться с топливной системой!
Сообщение отредактировал Rhman: 10 May 2009 - 22:34
#2 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 05 May 2009 - 20:47
Мотор крутитться. Нет искры и подачи топлива. Сам не помню ничего, машина была разобрана 5 лет назад.
Вознограждение гарантируется!!!!! :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat:
По порядку
Проверь искру на свечах, если нет проверь на центральном проводе(вставь туда свечу)
Если на центральном есть - смотри трамблер и бегунок
Если нет-меняй катушку
После замены катушки если искра не появилась - вешайся или ищи на разборе блок зажигания(тот что у фары на левом крыле)
Ну и общее состояние всех проводов, особое внимание массовым
За подачу топлива:
Проверяй все шланги и трубки на утечку и подсос
Проверь не перепутана ли прямая подача и обратка
Проверь клапан обратки
Проверь бензонасос и топливный фильтр
Проверь фильтр тонкой очистки топлива(прямо на входе в карб)
А вообще как сказал мне один хороший специалист по двигателям: мерседес не заводится по двум причинам нет искры или нет бензина.
Но чтоб и то и то одновременно!!!!
Сообщение отредактировал cherny70: 05 May 2009 - 20:51
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 05 May 2009 - 23:31
По порядку
За подачу топлива:
А с вакумными трубками как быть? ( те которые идут на карбюраторе)
Помочь сможешь если у меня ничего не получится.
#4 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 06 May 2009 - 06:34
Без проблем. С вакуумом самое главное определиться какой утебя трамблер с двумя входами под вакуум или с одним.
#5 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 07 May 2009 - 17:46
Один вход! Да вчера проверил катушку. На нее ток поступает, а на выход тока нет!!!!1
#6 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 08 May 2009 - 00:44
По порядку
За подачу топлива:
Пока катушку вычислил, не звонится вторичная обмотка.
#7 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 08 May 2009 - 05:42
Чего ее звонить то - замену нафиг. Поставь пока копеечную потом как разберешься родную поставишь.
И не пиши пожалуйста в тексте цитаты.
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 08 May 2009 - 08:51
Бензонасос смотрели? Он на этих моторах выходит из строя редко, но бывает. Катушку однозначно под замену. Компрессия кстати какая в моторе?
Nissan Murano 3.5 CVT
#9 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 08 May 2009 - 17:43
Пока рано, надо чтобы искра появилась, сегодня купил новую катушку- Бош бразильский, дорого, но лучше сразу нормальную ставить. А транзистор стоит проверять, вроде электричество на катушку подается.
#10 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 09 May 2009 - 11:45
посмотри по книжке напряжение на катушке, по моему там не 12 вольт а немного меньше вроде 7
#11 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 09 May 2009 - 11:57
Можно вопрос? Как оно и когда заглохло и последний раз заводилось?
Может на работающем моторе клемму снимали?
Коммутатор может того.... :redface:
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#12 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 09 May 2009 - 13:57
Последний раз машина ездила 5 лет назад, 4 года назад перебрал мотор, искра была, полтара месяца назад переделал мотор, мотор переделал, но нет теперь искры. Уже стоит новая катушка, все равно нет. Говорят на до датчик хола проверять.
#13 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 09 May 2009 - 19:16
Датчика холла на твоем трамблере нет. У тебя индукционный датчик. И проверять его в принцыпе надо стробоскопом. Но датчик это такая хрень в котой ломаться нечему. Причина в другом.
Возьми у кого нибудь волговский коммутатор 131 у него на входе преобразователь для индукционного датчика попробуй на него провод с датчика бросить и искру проверить.
#14 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 09 May 2009 - 22:55
Это ты имеешь ввиду то, что он вмонтирован в трамблер, или он же датчик колен вала? Так мне сказали вообще выкинуть, когда машина ездила.
Попробую у друга несколько комутаторов взять и тромблеров, буду пробывать.
Сегодня мне метод с лампочкой подскозали, вообщем показал данный метод, что неиспавен комутатор. Вообщем менять все надо подряд.
#15 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 10 May 2009 - 06:02
Датчик коленвала стоит около шкива, я же говорю о датчике который на трамблере.
З.Ы. Насчет лампочки это ты зря, с лампочкой проверяется только контактный трамблер.
#16 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 10 May 2009 - 10:29
Ну а чего там еще может быть? вроде все перетряс уже.
#17 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 10 May 2009 - 10:48
Если есть возможность взять заведомо исправный коммутатор и трамблер, то бери и меняй.
#18 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 10 May 2009 - 14:47
Попробуй прозвонить провод, идущий от датчика распределителя к коммутатору. Он от старости может на штекерах заламываться и обрываться. Провод стоит экранированный.
Прозвони обмотку датчика распределителя, нет ли пробоя.
Сообщение отредактировал voronoy: 10 May 2009 - 14:49
#19 ОФФЛАЙН   Ares_al
Ares_al
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 May 2009 - 14:57
Была похожая проблема с искрой. Смотри все провода.
Проблема была в проводе датчика ВМТ, который идет на коммутатор.
W123 240D продан
W123 250 в полу-рабочем состоянии, недорого.
Перехожу на W124 230E
#20 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 27 May 2009 - 22:34
Спасибо, уже все ездиет, была проблема с трамблером.
