На заметку про л-зонд и плюс вопрос
Сообщений в теме: 60
#1 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 March 2006 - 06:34
Позавчера заметил вечером, что на холостых машину подколбашивает немного. Вчера утром взял машину и заглох на первом же перекрёстке :shock:
Стал разбираться. В общем если газануть хорошо, тыщи так три, то потом обороты падают до 500 на ХХ, машина дёргается, почти глохнет, стрелка эконометра уходит ближе к середине. Разгон не такой как всегда, да и в общем как то странно работает. Стал разбирать, проверил всё что только можно было. Не помогло. Потом пришла мысль отрубить л-зонд и глянуть что будет. Поднимаю полик, а там выясняется, что проводки обогрева на фишке окислились и обломались. Перепаял и всё, заработало как часы, даже лучше чем раньше :D
Вопрос, получается что я ездил как бы без л-зонда, должно ли так колбасить мотор при неработающем л-зонде?
Заранее всем большое спасибо!!
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#2 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 27 March 2006 - 06:45
привет, я так думаю что без подогрева он включался(нюхал) :lau: у тебя выше 2000 оборотов , потому и колбасило на холостых.
но да тема у меня такая же и чтоб неразводить веток, решил в твоей ее огласить :D
поменял лямбду на новую, бош за 70 у е купил, и такая вот штука, по ней выставил токсичность, на хх плавает около нуля - на лямбде, но раз в 1-2 сек на лямбде подпригивает до 0,6, причем само по себе.. что может быть дозатор льет неравномерно или какой то целиндр искру пропускает?
260e 124 103 89г мкпп
#3 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2006 - 08:04
на нормально отрегулированной машине никакой разницы не заметишь есть ЛЗ или его нет. Видимо смесь реально бедная и по ЛЗ система подгоняет до нормы. т.е. механика нормально не отрегулирована или организовался подсос.
#5 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 March 2006 - 08:37
А мог некорректно работающий зонд путать мозги?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2006 - 08:54
из наблюдений я вынес, что когда зонд без обогрева , то ЭБУ на него не смотрит... когда давал 2000 и он нагревался выхлопом, то регулирование опять начиналось... когда зонд опять остывал на ХХ регулирование прекращалось... в любом случае даже если преставить худший вариант что ЭБУ богатил по ЛЗ то авта только б поехала лучше и ты б не заглох... хотя опять же это на испраном авто, где механика нормально льет, а если есть проблемы то возможны варинаты (ну например ты и так катаешь на богатой смеси, а тут еще обогатили - перелив и мона заглохнуть при переходе на ХХ)
#7 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 March 2006 - 09:11
Спасибо за ответ!!
Всё ясно.....
Смесь значит богатая.....
А расход вроде не большой, 10-11 в городе и около 8ми по трассе.... А чем страшна езда на богатой смеси? Отрегулировать невозможно, так как регулировочному винту хана... :(
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2006 - 09:19
Всё ясно.....
мне вот не ясно.. и я этого не сказал... точно можешь рассказать только ты, замерив ток ЭГРД. опять же я смотрел это поведение на КЕ3.5, а у тя система древнее и неизвестно как она себя ведет... замеры, еще раз замеры.
для теста ты можешь тупо расстыковать ЛЗ и воткнуть сигнальный провод на массу и смоделировать ситуацию если бы ЛЗ показывал всегда бедную смесь
значит не богатая :))))
#9 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 March 2006 - 09:22
Миша190Е, а где смотреть тип инжектора? Я имею ввиду цифровой индекс? Тогда и общаться проще будет, а то сплошное гадание получается :D
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2006 - 09:29
KE 3.5 это наличие в разъеме мозгов контакта 15 - постоянный плюс для питания памяти.
и номер ЭБУ
для 2.0 - 008 545 97 32 или 008 545 99 32
для 2.3 - 008 545 98 32 или 009 545 00 32
но у тя КДВ так что даже не заморачивайся :)))
#11 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 March 2006 - 12:51
и номер ЭБУ
Всё равно гляну, мож я клапан не так описал и он вовсе не КДВ :D
#12 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 March 2006 - 13:23
и номер ЭБУ
Вот по такому можно определить что у меня? Это по ВИНу.
http://www.detali.ru...&SGR=015&SGN=02
#13 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 March 2006 - 14:12
В общем наконец то я удосужился снять АКБ, щиток и глянуть что у меня там. А там у меня 2 блока. Один побольше (снаружи) и поменьше (внутри). На том что побольше нарисован значек мерсовский и номер: 005 545 21 32. На том что поменьше тоже значек мерсовский и номер:002 545 36 32. Ещё на маленьком написано КЕ 0001. Плюс там ещё бошевские серийные номера и прочее. Этикетки синие. Ещё есть там реле какое то с прозрачной крышечкой. Вот. Вопрос к профи - что же у меня стоит и где про это можно почитать?
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2006 - 14:26
Если можешь - определи.
я те сказал что я знаю и как определяю
#15 ОФФЛАЙН   paul-kru
paul-kru
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 March 2006 - 20:32
У тебя там 3 коробочки...1- Блок рег. впрыска топлива- самая большая коробочка....2-Черная, размером с пачку сигарет-реле насоса топл. и ......3- с прозрачной крыжечкой под которой предохр. 10А.- Реле защиты от перегрузок....2 и 3 запитаны 15 проводом....
#16 ОФФЛАЙН   paul-kru
paul-kru
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 March 2006 - 20:33
15 провод- еще на катушку...
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 March 2006 - 07:45
002 545 36 32 КЕ 0001 это самый простой ЭБУ который и с лямбдой то работать не умеет... во всяком случае у всех где он стоял лямбды не было... набери в поиске(www.ya.ru) этот номер и почитаешь много интересного...
005 545 21 32 по маске блок похож на мозги, но что-то я такого номера найти у ся не могу... мож это ЭБУ ABS? ну или давай все что на нем написано, так будет понятней...
В свете вышеизложенного я не могу понять как припаяв ЛЗ у тя что-то изменилось и как у тя ток менялся в прошлый раз... может правда у меня недостаток информации и этот блок 36 32 работает с ЛЗ, но все авто что я видел были без ЛЗ.
http://search.auto.r...cedes&numdoc=20
#18 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 28 March 2006 - 08:18
Проверил ещё раз. Именно так. 005 545 2132. Рядом 0265101018 (в овальном кружочке рядом 085. Потом на белом поле выбито 06227275.
Я вот думаю, не могли ли мне заменить ЭБУ на более низкую версию? Дело в том, что провода в косе на выходе были обрезаны и соединены заново. Причем на скрутках и черной изоленте.... :(
И можно ли где нибудь по ВИНу определить какой тип впрыска стоял изначально на машине?
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 March 2006 - 08:27
Мозги могли заменить легко... ведь по разборам народ в основном без мозгов сидит, у них все ко всему подходит - лишь бы продать... я сталкивался уже с такими случаями...
С электрикой дружишь?
тогда вот те разъем ЭБУ
http://misha.kmail.ru/KE_mama.bmp
записываешь номера контактов которых нет в разъеме.
потом я посмотрю по схеме и скажу че нить.
Еще по хорошему нуна списать номера с реле насоса, фишек, что стоят в районе мозгов, коммутатора... тогда мона че нить определить...
И еще - е тя есть на трамлере вакуумный корректор как на жигулях или трамлер простой и от него никаких трубочек, проводочков не отходит?
0 265 101 018 это точно ЭБУ ABS :)
#20 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 28 March 2006 - 08:35
Спасибо, в обед всё спишу что нужно и сообщу. :)
