Пару дней назад заметил что при повороте руля в ту или иную сторону скрипят колодки, если едешь прямо не скрипят - поворачиваешь опять скрип, также скрипят при незначительном нажатии на педаль тормоза. В чем причина объясните пожалуйста.
Скрип тормозных колодок при повороте руля
Отправлено 05 May 2009 - 20:23
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 05 May 2009 - 22:13
Судя по подписи :
у тебя W123. Ты там, где ищешь сканы машинку пропиши.ищу сканы приборки на w123 240d
Пружины, удерживающие тормозные колодки установлены ? С чего началось, колодки заменил ?
Колодки с противоскрипными пластинами ? Инфу давай.
Отправлено 13 August 2009 - 10:11
Тоже думал на колодки - только не мог понять какая связь между поворотом и скрипом, причем в одну сторону. Оказалось - "умерла" резиновая "одежда" на ограничителе поворота. Вот она терла об другую сторону и скрип образовывался...Пару дней назад заметил что при повороте руля в ту или иную сторону скрипят колодки, если едешь прямо не скрипят - поворачиваешь опять скрип, также скрипят при незначительном нажатии на педаль тормоза. В чем причина объясните пожалуйста.
Отправлено 31 August 2009 - 11:29
Вот так у меня было на 123. Здесь ещё гул при повороте бывает когда переднему подшипнику конец.
Но у меня устронилось после сглаживания напильником плоскости супорта там где торцом ходят тормозные колодки (была выроботка и колодки при отпущенном тормозе не имели полной свободы ).
Это при 2 х цилиндрич. А если один цилиндр проверь как плавно ли ходит скоба.
Я сам долго искал где это скрипит- даже подшипник поменял передний.
Сообщение отредактировал tuzik35: 31 August 2009 - 11:31
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
