патрубок радиатора
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Stasjan_007
Stasjan_007
  • Cообщений: 43
Отправлено 05 May 2009 - 23:46
Сорвало верхний патрубок радиатора.Тот,что к термостату идёт.Осталось сантиметра 2-3,на них и надел шланг и затенул хомутом.
Собственно на сколько это надёжно и что можно сделать?
124(89 г.) 2.0E на АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 May 2009 - 00:08
что было это оно, которое "сорвало" патрубок? если сам сломал, то еще поездит, конечно менее надежно. Если треснуло от старости, то треснет и дальше. Если во воремя движения, то прокладка гбц наверно сифонит в тосол
#3 ОФФЛАЙН   Stasjan_007
Stasjan_007
  • Cообщений: 43
Отправлено 06 May 2009 - 00:18
Треснуло от старости.Давление в норме.
Тот кусок,что отвалился,был весь потресковшийся и разваливался в руках.Оставшийся,вроде,ещё крепкий...Просто боюсь как бы хомут с этого обрубка не соскочил...там ведь давление большое...
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 May 2009 - 00:34
меняй радиатор, можно вставить трубку и на клей, но он потечет в другом месте.
#5 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
    W124, CE230, 1991, 5МКПП
Отправлено 06 May 2009 - 18:29
у меня то же самое. выточил из нержавеющей трубы втулку и вклеил вовнутрь. сначала на эпоксидку, но быстро отвалилась. теперь на поксипол с бинтом, посмотрю, будет ли держаться....
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 May 2009 - 19:36
Этот шланг в Эксисте стоит 2 тр :)
#7 ОФФЛАЙН   Stasjan_007
Stasjan_007
  • Cообщений: 43
Отправлено 06 May 2009 - 19:44
Я решил забить и ездить,а там видно будет...Сорвёт поменяю...
Стоит у нас 1300 бочку со шлангом поменять и плюс за снятый радиатор запошлять.Итого около 2500 руб.
#8 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
Отправлено 06 May 2009 - 19:54
дык причем тут шланг, если сорвало патрубок радиатора
