Есть проблемма, на холодную начинаю заводить, крутит норм и сразу схватывает и вроде завелась но ключ отпускаю и глохнет, при повторной попытке вообще не схватывает, начинает схватывать раза с 4-го, как заведется так секунд 10 и глохнет и так раз 5 этот цикл может повторится, пока датчик температуры не покажет плюсовую температуру, как покажет так заведется но дергается, пока не прогреется, как прогреется можно ехать, вот и думаю на что мне смотреть чтобы устранить такое?
З.Ы. в авто я еще нуб, машина досталась можно сказать в наследстворешил сделать и ездить, двигатель 103 (2,6 литра) АКПП 4-х ступенчатая, год 1990.
Двигатель 103, с АКПП
Отправлено 06 May 2009 - 11:06
W124, M103 260, 4АКПП, 1990г.в.
Отправлено 06 May 2009 - 11:11
Смотреть подогрев впускного коллектора, видимо.
Машинку вот тут :
пропиши.
Отправлено 06 May 2009 - 14:11
Быть может хромает прогревочное обогащение. Надо посмотреть какой ток во время глюка на ЭГРД. Если в районе 0мА на холодном моторе - ессно будет с проблемами работать пока не прогреется... Дачник указателя температуры проверь...
W126 M116
