читаю форум и столько раных мнений что вообще запутался.... Я всегда был уверен что у меня стоит термовязкая муфта. Но при этом в движок вкручен датчик с двумя контактами и к нему ничего не подключено(датчик вкручен в стороне ближе к радиатору). Читая форум я сдел вывод что датчик для электромуфты... но это не вяжется с моим убеждением что у меня термо муфта. По вину wdb1240261a765964 в магазе пробили что на мой авто ставится и электромагниная и (мля! что это????) гидравлическая! Короче двиг греется, муфта на горячем останавливается газетой. Что делать? я думал купить новую термомоаязкую и заменить, а теперь сомневаюсь может у меня электро и мне достатчно подключить ее к датчику? как узнать какая у меня муфта?
начитавшись форума запутался и вопросов стало больше...
Отправлено 06 May 2009 - 15:10
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
Отправлено 06 May 2009 - 15:21
Гидравлическая это, кажись, и есть вискомуфта.на мой авто ставится и электромагниная и (мля! что это????) гидравлическая!
Фотки давай, по ним угадывать будем.как узнать какая у меня муфта?
Отправлено 06 May 2009 - 21:09
К электромуфте идут провода на обмотку.
Гидромуфта просто сидит на валу.
По твоему ВИНу бъется гидро(виско)
http://www.exist.ru/...0...sr=60&caid=
+7 916 249-7О99
Отправлено 07 May 2009 - 10:00
я уже несколько раз писал на какие моторы какие муфты ставятся! напишу ещё раз! модераторы повесте это как нибудь чтоб видно было, ей богу, раз в неделю такой вопрос у кого нибудь рождается!
МАГНИТНАЯ- устанавливалась на М123 и М110 на 123-х и 126-х кузовах
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ставилась на М-102 и ОМ-601
ВИСКОмуфта(она же гидро) на все остальные М-103,104,111(на 124-х 202-х 210-х кузовах), 117,119, ОМ-602,603,604,605,606,617
вариантов других небыло!!!
например нет на 103-х моторах электромагнитных муфт или на 102-х вискомуфт!!!
каждая из муфт, кроме магнитной, имеет несколько вариантов, для каждой модели своя, подбирайте по ВИНу!!!
Сообщение отредактировал sheremet: 07 May 2009 - 10:02
Отправлено 07 May 2009 - 10:12
ВСЕМ СПАСИБО ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯ!
ТОГДА К ЧЕМУ ТОТ ДАТЧИК ВКРУЧЕН В ДВИГ? ВЕЧЕРОМ ПОСТАРАЮСЬ СФОТКАТЬ ЧТОБ БЫЛО ПОНЯТНЕЙ ПРО ЧТО ГОВОРЮ.
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!
интересное
Отправлено 07 May 2009 - 10:40
В "секреты ремонта" выложил.модераторы повесте это как нибудь чтоб видно было, ей богу, раз в неделю такой вопрос у кого нибудь рождается!
Отправлено 11 May 2009 - 11:41
народ! как загрузить фото?? выдает собщение " Неудачная загрузка. Необходимо проверить настройки и права доступа. Пожалуйста, сообщите об этом администрации."
интересное
Отправлено 11 May 2009 - 19:41
http://ipicture.ru/ или радикал.ру открываешь, загружаешь, копируеш сюда и всё-даа на радикале поставь разрешение поменьше ( где нить 640/480-в разделе масштабировать)-если фотки за гиг вылазят.народ! как загрузить фото?? выдает собщение " Неудачная загрузка. Необходимо проверить настройки и права доступа. Пожалуйста, сообщите об этом администрации."
Отправлено 12 May 2009 - 20:16
вот ссылка...
меня интересует датчик что обведен красным...
Заранее СПАСИББББО
Сообщение отредактировал krafts: 12 May 2009 - 20:22
интересное
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 13 May 2009 - 16:03
кондея нетмашина с кондеем?
интересное
Отправлено 14 May 2009 - 19:01
люди добрые!!! ну помогите же!!
интересное
Отправлено 14 May 2009 - 19:35
Погоди друг, щас подскажу.
Вот эта сифа?
Если она, то это Датчик температуры жидкости, номер 0065427717, живет вот тут: http://www.elcats.ru...217/07301//////
Номер 95 на рисунке, а также 101 номер. У меня всего одна такая штука на ДВС и без проводов, т.е. не подключена.
У меня гениально просто все сделано, на шланг от радиатора к ДВС присобачен жигульский датчик от темепратуры, когда он замыкается от температуры при 95 по-моему, по проводам начинает идти электричество, это электричество подведено на вентилятор охлаждения, все просто.
Фотку надо чудо-изобретения?
Сообщение отредактировал Danil: 14 May 2009 - 19:38
Pontiac Firebird
Отправлено 16 May 2009 - 09:48
спасибо, друг !Погоди друг, щас подскажу.
Вот эта сифа?
но не такой датчик меня интересует... похожий есть но он стоит ближе к лобовому стеклу, а этот ближе к радиатору и контакты у него плоские торчат... позже сфоткаю поближе его...
фотку изобретения конечно же посмотрю с удовольствием!
интересное
Отправлено 16 May 2009 - 10:14
то что обведено красным кружочком, не местное и посему его функция, есть великая тайна! ищи куда и откуда идут контакты , проследи цепь, тогда ответов больше будет чем вопросов!
Отправлено 16 May 2009 - 10:24
хм... получается это приколхоженый датчик??? кто то сверлил дыру в сердце моего друга??? ужас....то что обведено красным кружочком, не местное и посему его функция, есть великая тайна! ищи куда и откуда идут контакты , проследи цепь, тогда ответов больше будет чем вопросов!
цепь не могу проследить, т.к. никаких проводов нет.... просто этот загадочный датчик.... я думал он для муфты вентилятора охлаждения, но все утверждат что у меня термовязкая она.... вот блин... нах его вообще его туда вкручивали??? у меня еще есть наверное приколхоженый датчик в патрубок за корпусом воздушного фильтра и он тоже без проводов.... интересно что этими внедрениями хотели добиться...
Сообщение отредактировал krafts: 16 May 2009 - 10:25
интересное
Отправлено 18 August 2009 - 17:55
103 движок. №80 - заглушка.
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
В данном случае мот заглушку профукали, вот и закрутили че попало.
Главное, чтоб другие датчики на месте были 86, 89, 90.
W124 300E 103.983 1991 АКПП 722.3 KE-Jet
W210 E200 Kompressor 2001 АКПП Авангард
#18
Отправлено 27 August 2009 - 13:53
пасиб, на днях посмотрю у себя
интересное
