Подозрительный скрип в навесном оборудовании
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 27 March 2006 - 09:10
Появился подозрительный треск ( сказал-бы циканье) на ХХ (при наборе оборотов частота скрипа увеличивается потом пропадает) в районе ремня генератора, где-то на уровне электромуфты. Послушал волшебной трубочкой генератор и все в округе. определить не могу. Снял ремень, подшипник вентилятора с люфтиком, но не смертельно. на шкивах повышенных зазоров и биений не обнаружил, очистил шкивы от возможной грязи, Подшипник генератора без ремня, при вращении от руки немного издает шорох но это длится тысяч так 50. Началось это после того как поменял крышку термостата (стала сопливится) Антфриз чуток полился, на ремень естественно попал. Собрал. Циканье продолжается, поигрался с натягом ремня не помогло. Брызнул на ремень кондиционером натяжителя ремня. все стало ОК. только сегодня на холодном движке все равно чуток прослушивается стрекот. Что накрывается и откуда можно ждать беды и где можно подобрать генератор после переборки.
С Уваженим,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2006 - 09:15
А у тя Аммортизатор натяжителя есть (ставят когда есть кондей или АКПП)
может его втулка верхняя накрылась?
а вообще у меня чавканье появилось смачное после пуска, ну и свист от проскальзываения ремня на генераторе... это подох натяжитель Febi который я купил сэконовмив 20$ :( всего 3 года назад, хватило его на 60 ткм...
#3 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 27 March 2006 - 09:26
Втулка генератора? и где это Натяжитель по осени заменил. Звук от проскальзования ремня другой, а тут, как шарики в подшипниках подстукивают, а может это в самой муфте хрень? Там я еще ни чего не ломал :lau: Стоит у меня амортизатор натяжителя ремня а чехольчик на нем порвался, я его изолентой типа, соединил, а видать антифриз его в хлам распотрошил но я это все подчистил. Сложно ли менять подшипник генератора, нужны ли приблуды специальные?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2006 - 09:33
про генератор не знаю, там вроде раньше задний подшибник умирает, во всяком случае когда я свои в ремонт давал то только задний поменяли. передний в норме был...
кстати ишо в ролике натяжителя подшибник умирает... у меня он первым сдох, я б/у поставил... снимаешь ремень крутишь ролик и поймешь что жив подшибник или нет...
если это аммо стучит, то его прижать и стук прекратится... но у меня нет аммо, так что на своей шкуре не проходил
#5 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 27 March 2006 - 09:45
Когда амо открутился, винтик от него, мне ролик и размолотил поставил весь узел в сборе (Лимфердер), так-как и шток полетел до кучи.
#6 ОФФЛАЙН   masterdan
masterdan
  • Cообщений: 120
Отправлено 27 March 2006 - 09:55
У меня один раз такой прикол был: Тоже что-то начало цокать не мог найти что,на 3 раз нашёл. На ремне поперечная трещина была, и увидел када ремень наизнанку вывернул.
И ещё бывает, что ремень забивается мелкими камешкам.Они блестеть начинают между дорожек.
#7 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 27 March 2006 - 10:06
И у меня есть слабая надежда что какае-то хрень могла прилипнуть к ремню, попробую поставить ремешок другой, там и посмотрим.
Спасибо.
