В пазах крепления всяческой резины на дверях нашёл остатки какой-то засохшей жёлтой смазки. Подскажите какой гадостью их (пазы эти) мажут на заводе чтоб резинки входили хорошо и чтоб от коррозии как-нить защищало.А то мучился с ними долго - так нормально и не поставил. Мож это Мовиль? Или Силикон?
Чем промазать двери? W124
Отправлено 06 May 2009 - 20:31
Отправлено 07 May 2009 - 00:05
да вроде нормально всегда все становилось....
Подробнее про какие резинки идет речь?
МВ 124,1989г. 200TD.
Отправлено 07 May 2009 - 18:39
Н а сухую чтоль?да вроде нормально всегда все становилось....
Резинки такие- уплотнитель двери- по всему периметру идёт-он втыкаеца в паз и местами -очень туго втыкается и не до конца в него ложится - по моему скромному опыту с заменой водительской двери. Ну во внутреннем пазе что для стекла- там вроде всё ок, но краешки часто прихватывает такой неприятной ржой, что не видна на первых порах, а когда видна- уже поздно становится. Хоцца насовать в этот паз чтонить водоотталкивающее и одновременно не гнобящее резину. Что лучше подойдёт?
Отправлено 07 May 2009 - 22:11
я себе ставил на пушсало и обработка и влазит как по маслу.В пазах крепления всяческой резины на дверях нашёл остатки какой-то засохшей жёлтой смазки. Подскажите какой гадостью их (пазы эти) мажут на заводе чтоб резинки входили хорошо и чтоб от коррозии как-нить защищало.А то мучился с ними долго - так нормально и не поставил. Мож это Мовиль? Или Силикон?
126 long 103 мотор , летний вариант. И ваз 1113 \ока\, зимний вариант.
Отправлено 07 May 2009 - 22:27
как-то не припомню, что бы там что-то мазали ![]()
Отправлено 07 May 2009 - 23:40
На заводе ни чем не мажут. Если боитесь ржавчины лучше покрасить пока не появилась доплнительным слоем (от греха ...), а если уже есть, то зачищать - преобразователь - грунт - краска.В пазах крепления всяческой резины на дверях нашёл остатки какой-то засохшей жёлтой смазки. Подскажите какой гадостью их (пазы эти) мажут на заводе чтоб резинки входили хорошо и чтоб от коррозии как-нить защищало.А то мучился с ними долго - так нормально и не поставил. Мож это Мовиль? Или Силикон?
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
