Вопрос такого рода - при включении зажигания вместе с лампой аккумулятора стала загораться лампочка, говорящая об износе тормозных колодок, хотя стоят колодки без датчиков, а когда запустишь двигатель - она гаснет. Думаю, если б где-то на массу замыкало - она б горела постоянно. Что это такое???
Как должен работать датчик износа тормозных колодок
Отправлено 06 May 2009 - 21:53
WDB12302010026662
Отправлено 06 May 2009 - 22:08
По схеме лампа аккумулятора через диод завязана либо на лампу колодок, либо на лампу уровня топлива и при включенном зажигании, но выключенном моторе светится.
Датчик работает так:
Диск это корпус(минус), а датчик это плюс последовательно с лампочкой. Датчик стирается вместе с колодкой и при торможении коротит о диск и моргает индикатор.
Отправлено 07 May 2009 - 07:17
То есть ты хочешьсказать что так и должно быть??? Чтото я у себя этого раньше не замечал. Может лампочка была фигово вставлена, но тогда б лампа аккума не горела... Короче, не понятно.
WDB12302010026662
Отправлено 07 May 2009 - 09:03
Утверждать небуду. У меня нетТо есть ты хочешьсказать что так и должно быть???
Отправлено 07 May 2009 - 09:47
Дык, так и должно быть. Включаешь зажигание - загораются лампы заряда и рядом справа круг с пунктирами по бокам. После заводки - гаснут. Вне зависимости от подключенных или нет датчиков износа колодок.при включении зажигания вместе с лампой аккумулятора стала загораться лампочка, говорящая об износе тормозных колодок, хотя стоят колодки без датчиков, а когда запустишь двигатель - она гаснет
Отправлено 07 May 2009 - 10:06
что то так и не понял я как работает датчик износа. разбирал недавно переднее колесо - снял датчик и ничего похожего на то, что он должен стираться вместе с колодкой не увидел. помоему там какой то смежный с датчиком Холла механизм работы...Датчик работает так:
зы: лампочки у меня на приборке работают один в один, как описал тов.ЗоМер.
Сообщение отредактировал serges: 07 May 2009 - 10:08
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
Отправлено 07 May 2009 - 11:21
У меня резерв топлива загорается.Дык, так и должно быть. Включаешь зажигание - загораются лампы заряда и рядом справа круг с пунктирами по бокам.
Конечно. За 10 рублей туда датчик холла поставят. Я уже объяснил как работает датчик износапомоему там какой то смежный с датчиком Холла механизм работы...
Отправлено 07 May 2009 - 13:16
Вдоль колодки просверлено отверстие, туда вставляется датчик (проволочка). Как только колодка стёрлась до определённого уровня и протёрлось сверление, датчик начинает косаться тормозного диска, замыкается цепь и загорается красная лампа на приборке.
Ну а на счёт датчика холла, то может возникла путаница с датчиком ABS?
Сообщение отредактировал ЕГОР: 07 May 2009 - 13:18
W220 S 320 CDI 2001г.
