У меня странная проблема. При повороте ключа зажигания в положение 1 работает анатомия и ЦЗ. Вынимаешь ключ из замка зажигания - ЦЗ не работает Кто-нибудь сталкивался?
Подкачка сидений на W124
#41 ОФФЛАЙН
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 00:45
видимо нет постоянного + на компрессоре цзУ меня странная проблема. При повороте ключа зажигания в положение 1 работает анатомия и ЦЗ. Вынимаешь ключ из замка зажигания - ЦЗ не работает Кто-нибудь сталкивался?
http://www.oldmerin....showtopic=82229
вот есть фотоотчет
сидение снимать надо, иначе очень все неудобно
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 09:26
Ребят!
выложте порядок разборки и сборки спинки сиденья, переднего.
само сиденье нужно снимать или нет?
как его потом собрать?
Связь Личка или сразу звонить +7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 May 2011 - 16:35
В скором времени предстоит замена сидушек... но на старых стоит подкачка, буду пробовать перекинуть подкачку на другие сидушки.
читал тему и заметил, что обсуждаются двух и однососковые компрессоры... а у меня почему-то сосков штук 6 где-то... что это?
как дело дойдёт до замены сидушек, попробую выложить отчёт, как подкачку перекинул)
w201 2.5-16 Almandin rot
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2011 - 12:46
Вы меня извините, но если ставить простой компрессор на подкачку как он будет отключаться при накачивании нужного давления?
все правильно
у тебя стоит переходник)))
для двух соскового нужен вот такой
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2011 - 13:13
Да скорее всего именно он и стоит...
Подскажите кто уже растормошил ортопедическую сидушку, как расположена подушка подкачи...
судя по всему у меня она только в спинке.
так вот где она расположена?
1) под обшивкой?
2) под соломой?
т.е. в каком слое и как закреплена?
и ещё, можно ли переставить подкачку с простого сидения на Спортлайн?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2011 - 12:26
фоткану сегодня)))
мои спинки ждут меня уже месяца 4)))
крепятся на солому (что то вроде гвоздиков) проколом
что косается интеграции на спортлайн возможно, только как быть с боковой поддержкой там дополнительная складка есть, ( я сравнивал )
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2011 - 13:19
Складка где?
т.е. подушка лежит между обшивкой сидухи и соломой сидения??? как же тогда обшивка прикручивается к соломе?
если фоткать сможешь, сделай мне неск фоток из темы с подогревами, где эти проклятые колодки и разъёмы для подключения прячутся... уже мозг скоро взорвётся...
так всё таки куда эта подушка крепится?
пора разбирать, но не могу решиться из-за отсутствия теоретической информации...
#49 ОФФЛАЙН
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 May 2011 - 15:43
а я на днях свой компрессор из двух собрал)))))теперь в\усе работает)
и один корпус на запас остался
плата правда у одного сгорела и мотор закис- но мотор помог, донором стал))))
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2011 - 20:54
кто-нибудь сталкивался с пультом анатомии? у меня на 126 воздух травит, похоже через регулировку давления в подушках, из-за этого компрессор очень часто включается (работает секунды 2-3, потом выключается и сразу же включается, примерно через секунду), этот пульт ремонтируется или его только менять?
P.S на схеме что Cosworth2 дал, на трубках, которые идут на подушки, стоят фильтра. Где они находятся?
Сообщение отредактировал Bamb: 02 June 2011 - 21:47
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2011 - 14:01
На сколько я вижу тут подкачка стоит непосредственно между обшивкой и пресованной основой сидушки....
и боковые подушки под поролоном боковин...
всё верно???
как же тогда обшивка сидушки крепится к основе??? подушка не мешает???
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2011 - 14:06
шкура крепится на пластиковые распорки в продолговатые прорезы чуть выше подкачки
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2011 - 16:10
Делов в том, что на сидухах Спортлайн, где горизонтальная прострочка,
шкура крепится совершенно подругому, там крепления сидят очень часто и на всей плоскости спинки,
получается совместить сидушку Спортлайн с подкачкой от простых сидух - не реально???
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2011 - 16:20
Может кому надо корпус компрессора на подкачку с 2 сосками плата сгоревшая корпус хороший с клапанами
и компрессор под инфракрасник есть
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2011 - 20:25
Так есть ли шанс поставить подкачку на Спортлайн сидухи? или там сами подушки отличаются?
по фоткам видно что они стоят под обшивкой сидушки, но на моих сидушках на месте подушки - крепления обшивки...
Нарисовал как примерно устроено крепление обшивки на сидушках Спортлайн.
складывается впечатление по предыдущим фоткам, что подкачку с простых сидушек переставить невозможно?
у кого, какие соображения...?
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2011 - 16:20
на подушку идет еще накладка
так что не переживай)))
ты когда снимал шкуру ты там видел вставку? по середине. вот под эту вставку и крепится подушка))
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2011 - 16:31
Т.е. подушка в шкуре от спинки соответствует последнему прямоугольному элементу из тех что идут по центру.... т.е. самой широкой нижней секции?
но как минимум похоже придётся делать дырки под проводку воздушных трубок, ибо у меня сама спинка без отверстия...
вот фотка разобранной сидушки и её шкуры
тут отчётливо видно, где проходят крепления... куда тут встанет подушка??? ума не приложу???
На фото видно что по центру сидушки идут горизонтальные канавки, где видны следы куда крепятся пластиковые защёлки...
на первый взгляд подушка ни куда не влезет.... без перекрытия крепления она там не влезет?
есть идеи?
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2011 - 10:00
На сидухах с подкачкой свой кокос и крепление шкуры на резинках а не жестко как на простых сидухах. Гемороится с переделкой нет смысла.
+7 916 249-7О99
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2011 - 10:02
вот за это спасибо!))На сидухах с подкачкой свой кокос и крепление шкуры на резинках а не жестко как на простых сидухах. Гемороится с переделкой нет смысла.
а то за крепил бы))))
