VIN WDB2020181A346760. Проблема существует вот уже 20 000 км. Суть такова. Когда едешь по так называемой "стиральной доске", то ли в районе КПП, то ли в районе передней подвески раздаётся металлический лязг (как барабанная дробь). При диагостике передней и задней подвески ничего криминального не обнаружили. Сказали, что: "Ну не может у тебя тут здесь ничего звенеть!" Но лязг этот уж до боли надоел.
Есть особенность: лязг либо меньше, либо пропадает, когда по этим же неровностям едешь на передаче. Такое впечатление, что что-то плохо закреплено и барабанит. Второй момент: при въезде на относительно небольшой скорости в глубокие и средние ямы, и подвеска и этот лязг молчат.
Что это может быть и как этот убрать?
W202 C180. Металлический лязг при езде по "стиральной доске"
Отправлено 07 May 2009 - 07:23
Mercedes-Benz 230E, W124 - Белый Мерин https://www.drive2.r...ercedes/834731/
Mercedes-Benz E320 CDI W210 Avangarde - Дизельная пуля - продан
Mercedes-Benz C180 W202, Elegance, VIN WDB2020181A346760, 1995 г.в., 1.8, 5-МКПП, седан, цвет имперский красный - продан
Ford Escort 1993 г.в. 1,6 16V, сине-зелёный перламутр - торжественно продан
WWW.MBCLUB.BY
Отправлено 07 May 2009 - 07:35
Попробую предположить, что может быть плохо прикручена к поперечине опора коробки.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 07 May 2009 - 07:43
Что -то очень говорит что пора посмотреть люфт в шлицах кардана, подтянуть гайку!
Хотя может и ошибаюсь!!!
А вообще может звенеть все что угодно! ![]()
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 07 May 2009 - 08:00
Понимаешь, ХЗ. Мне ж КПП уже снимали-ставили. Но тут момент: до снятия коробки была та же фигня - был лязг. Преимущественно на нейтрали.
Хотя может и ошибаюсь!!!А вообще может звенеть все что угодно!
Вот и мне один из вариантов назвали - люфт в шлицах кардана. А раз два независимых человека приходят к одному выводу, то... Кто его знает?..
...А чё там за гайка? Может, её можно подтянуть и будет мне счастье?![]()
WWW.MBCLUB.BY
Отправлено 07 May 2009 - 20:38
Так и есть, можно подтянуть! Где-то на форуме была процедура по затяжке!
Можно посмотреть тяги КПП, все равно будешь под машиной!
Сообщение отредактировал OleG001: 07 May 2009 - 20:42
Отправлено 07 May 2009 - 23:33
У тебя гайка есть, а на 202-м нет, так что можно только проверить люфт а потом поменять кардан.Так и есть, можно подтянуть! Где-то на форуме была процедура по затяжке!
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 08 May 2009 - 09:10
Даааа, жаль... Получается - "попал" на кардан?У тебя гайка есть, а на 202-м нет, так что можно только проверить люфт а потом поменять кардан.
WWW.MBCLUB.BY
Отправлено 08 May 2009 - 09:20
Сразу и на кардан? Смотреть надо, может, не все так плохо. Как себя чувствуют эластичные муфты? Какой величины свободный ход в редукторе заднего моста? В нормальном редукторе он градусов 10 - 20. Если намного больше, тоже может стучать.Даааа, жаль... Получается - "попал" на кардан?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 08 May 2009 - 11:00
Почему на 202 нет гайки???? ![]()
Отправлено 08 May 2009 - 11:04
Гайка на по вину бьется и стоит порядка 700 р. в оригинале!
Отправлено 08 May 2009 - 11:25
Может, на 202018 и есть, у меня на 202023 WIS пишет "не ставилась". Но и на 202018 есть какое-то расширение в зависимости от VIN. Надо смотреть по месту.
Посмотрел в WIS-е, у тебя эта гайка есть, можно подтянуть.
Сообщение отредактировал pavel0861: 08 May 2009 - 11:37
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 08 May 2009 - 11:53
Надо сначала лезть под машину в яму, дергать все в районе коробки-кардана и смотреть, что может задевать или люфтить. Обязательно посмотреть все термозащитные щитки, которые крепятся к кузову над выхлопной трубой.
И еще, в 202м лапа крепления выхлопной трубы к коробке есть?
Отправлено 08 May 2009 - 12:02
Есть, даже два крепления: спереди коробки и сзади. Переднее, как правило, отгнивает и начинает позвякивать.И еще, в 202м лапа крепления выхлопной трубы к коробке есть?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
