Накануне промыл радиатор снаружи,хорошенько,с химией,теперь творится непонятное.В пробках температура не поднимается выше 85 градусов,но вентилятор радиатора включается как обычно(минут 10 стоишь без движения).После включения вентилятора температура падает ниже 80,где-то до 75.На ходу,без пробок, температура ровно держится на 80-82.Печка работает,в общем все в порядке,только не понятно почему температура не растет до 105?Что может быть?
Глючит датчик температуры?
Отправлено 07 May 2009 - 08:10
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
Отправлено 07 May 2009 - 08:29
термостат рабочий??а то такое чувство,что он у тебя закрытый и гоняется по малому кругу..
а у вентилятора свой датчик температуры установлен??
у меня самого такой прикол-родная вискомуфта сдохла и я пока поставил электровентилятор со своим датчиком..получаеться:термостат родной открываться должен от 87..а электровентилятор опережает и включается от 85..
все пока гоняется по малому кругу..
Webasto BBW46
Отправлено 07 May 2009 - 08:58
По малому кругу это только по двигателю?Так ведь печка работает.В движке стоит датчик температуры,который снимает показания и выводит их на приборку,а параллельно мозг включает или выключает вентилятор,у меня все родное,в смысле,работает без самоделок.Стоит электромагнитный вентилятор.
Отправлено 07 May 2009 - 10:23
Если термостат закрыт, и гоняет по малому кругу, будет дикий перегрев, и никакой вентилятор не спасет - ОЖ через радиатор не течет.термостат рабочий??а то такое чувство,что он у тебя закрытый и гоняется по малому кругу..
Датчик вентилятора 100-105 градусов, все штатно работает.Стоит электромагнитный вентилятор.
Угу, который на приборку :Глючит датчик температуры?
http://www.oldmerin....h...c=35221&hl=
Отправлено 07 May 2009 - 12:57
То есть менять термостат из темы http://www.oldmerin....topic=32794,т.к. датчик в нем?
Отправлено 07 May 2009 - 13:06
Нет !То есть менять термостат из темы
Датчик на температуру приборки меняй. Он сбоку в самом начале мотора справа (лицом к мотору). Одноконтактный.
Слева от трамблера.
Отправлено 07 May 2009 - 13:16
Премного благодарен!!!!Буду смотреть!
Отправлено 15 July 2013 - 13:53
Салют всем! История такая: при движении температура 83, в пробках 90-95, но когда глушу мотор и завожу через 1-3мин. температура 100гр. Как началась эта беда поменял термостат (80гр), заменил ОЖ и все равно, до этого всего температура в пробках была ну максимум 90гр. Радиатор чистый и снаружи и внутри, вентилятор и виско муфта работают. Мотор 603 с турбиной.
Сообщение отредактировал melevgen: 15 July 2013 - 13:54
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
Отправлено 15 July 2013 - 15:44
Беда и не начиналась, просто ты раньше не обращал на это внимания - это нормально. Тепло от горячих камер сгорания идет вверх, нагревая голову и датчик температуры. А циркуляции ОЖ нет.Как началась эта беда
и сразу ползет вниз, на 90 - начала циркулировать ОЖ по системе.когда глушу мотор и завожу через 1-3мин. температура 100гр.
Отправлено 15 July 2013 - 19:15
Тем летом такого точно не было.Беда и не начиналась, просто ты раньше не обращал на это внимания - это нормально. Тепло от горячих камер сгорания идет вверх, нагревая голову и датчик температуры. А циркуляции ОЖ нет.
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
Отправлено 15 July 2013 - 20:20
Никогда не читай медицинский справочник...Тем летом такого точно не было.
Это нормально.
http://www.oldmerin....=...st&p=376198
Отправлено 15 July 2013 - 21:08
Почти успокоилНикогда не читай медицинский справочник...
Это нормально.
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
Отправлено 15 July 2013 - 21:42
Дэйл Карнеги, "Как успокоиться и начать жить".но сомнения присутствуют
Дальше будет так же, если не сможешь обмануть законы физики...посмотрю что дальше будет
