Какие симптомы при несиправности диска сцепления?
Стал замечать при включении первой передачи если трогатся плавно на одном сцеплении...при отпускании педали сцепления слышится как бы хруст где то впереди. И стало труднее плавно переключать передачи.
На других передачах из за работы двигателя хруста не слышу. Но тоже подергивания имеются.
Диск сцепления, симптомы
Отправлено 27 March 2006 - 11:16
W124 87-88 102982
Отправлено 27 March 2006 - 11:27
Попробуйте прокачать контур сцепления.
Симптомом износа диска будет так называемое "буксование", машина разгоняется неадекватно оборотам двигателя. Затрудненное переключение передач.
Проверить можно так, упритесь передними колесами в препятствие, включите первую передачу ,отпускайте сцепление...
машина заглохла? - все ок
двигатель продолжает работать с понижением оборотов? - диск под замену.
Отправлено 27 March 2006 - 11:38
тогда что за хруст? может быть коробка?
W124 87-88 102982
Отправлено 27 March 2006 - 11:43
Навряд-ли. Скорее всего подшипник.
И потом ,существует некий психологический фактор, сродни тому который возникает на мытой машине, она ведь и едет лучше!
. Так и сдесь, заметив признаки неисправности Вы начинаете обращать особое внимание на этот узел, в результате начинаете слышать звуки которые возможно были и раньше
Так-что начните с прокачки контура сцепления, если не поможет, будем думать дальше.
Отправлено 27 March 2006 - 12:28
да мне нужно всю жидкость тормозную менять. Она уже мутная очень.
Когда цилиндр главный сцепления меняли там даже осадок какой то был.
Вот думаю самому поковырятся или в сервис?
W124 87-88 102982
Отправлено 27 March 2006 - 12:30
Если есть желание сделайте сами. Меняется "самотеком" как уже писал W126 в другой ветке http://oldmerin.club...der=asc&start=0 , открутили штуцер ,пошла жидкость и подливаете в бачек. Так по кругу. После чего прокачать.
Отправлено 27 March 2006 - 13:20
откручивать все 4 штуцера сразу? Прокачивать при открытых?
W124 87-88 102982
Отправлено 31 March 2006 - 18:02
И все таки это наверное диск сцепления...стал замечать небольшие пробуксовки на первой передачи...езжу обычно довольно агресивно...видимо и убил его.
Дорого замена встанет?
W124 87-88 102982
Отправлено 31 March 2006 - 18:16
У диска сцепления, кроме основной неисправности-износа накладок, бывает и такая нередкая трабла, как поломка демферных пружин.
Вот тогда....!!!
Короче меняй диск. И бери нормальный. лишний раз снимать коробку???- по моему лучше купить диск подороже!!! ![]()
