Вопрос по дискам на W123
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Link_R
Link_R
  • Cообщений: 4
Отправлено 05 May 2009 - 09:49
Два месяца назад стал обладателем 123-го.
Отличный аппарат, не ожидал, что он подарит столько впечатлений.
Решил поставить красивые колеса, вчера примерял:
Но вот незадача, сзади они встают нормально, а спереди нет, всему виной вот эта штука (к своему стыду, не знаю что это и для чего):
Может ее можно убрать?
Если нет, то есть еще одна идея - вырезать в передних дисках побольше отверстие, тогда должны встать.
Резать придется так:
Чесно говоря портить диски таким образом тоже не очень хотел, вдруг захочу поменять.
Посоветуйте пожалуйста, можно что-нибудь сделать в данном случае или придется забыть про эти колеса?
#2 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 05 May 2009 - 09:53
поищи другие колеса ,действительно, а то испортишь колесо, и на прочность литого диска может повлиять.
поишщи что нибудь по роднее амг или борбет А.
#3 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 05 May 2009 - 10:00
Dia (Ц.О.) 66.6 нужно, разболтовка 5х112. Дисков масса в продаже с такими параметрами. Единственный нюанс это вылет ЕТ диска, вся сложность в том, что из нового практически (за редким исключение) ничего не подходит на 123 (с переди цепляет). Но эту проблему решает комплект проставок. Короч, нужно мерить диски и вычислять толщину проставки если она требуется.
#4 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 05 May 2009 - 10:40
то что мешает установке диска - колпачок ступицы, внутри находится относительно хитрый механим для увеличени/уменьшения осевого зазора ступичных подшипников, или на сколько я понимаю попросту говоря можно сделать шире/Уже расстояние между передними колёсами. как это делается и в каких рамках/пределах лучше обратиться к спецам, но теоретически можно отрегулировать зазор, что бы колпачёк ушёл на неодходимую длинну внутрь.
имхо.
либо как советовали выше приобрести проставки. в обоих случаях я так полагаю возможно, что колёса будут выступать за кузов - наружу.
Сообщение отредактировал serges: 05 May 2009 - 10:42
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#5 ОФФЛАЙН   Link_R
Link_R
  • Cообщений: 4
Отправлено 05 May 2009 - 10:47
Другие колеса пока не рассматривал.
Удачный вариант подвернулся, решил попробывать.
Целостность диска не боюсь нарушить, по картинке сзади видно, что запас достаточный, к тому же используется внешняя сверловка, но как сам факт вмешательства не очень приветствую.
А как вообще диски на перед 123-го ставят, если это фигня так торчит (рисунок 3)?
#6 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 05 May 2009 - 10:49
привет, проставки лучше не ставить вообще - геморное дело,лучше ищи диски которые подойдут я много таких встречал...у меня стоят проставки сам рисовал и точили на заводе и длинные болты, поменял уже одну ступицу...
Если будешь делать проставки самое главное делай их чтоб они прикручивались к ступице на свои болты а колесо уже к ним на свои и обязательно нужно центральное посадочное место...
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#7 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 05 May 2009 - 10:50
а какие размером хочешь диски?
Сообщение отредактировал Buchelnikov: 05 May 2009 - 10:53
#8 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 05 May 2009 - 10:53
Глянь в ветку "ремонт и обслуживание"/"Шины и диски" - тема FAQ по дискам 123-126, там примеры и вылеты, а так же кто, что ставил.
P/S/ ссылку не могу дать, через проксю сижу, придется поискать.
#9 ОФФЛАЙН   Link_R
Link_R
  • Cообщений: 4
Отправлено 05 May 2009 - 11:41
имхо.
Спасибо за развернутый ответ про колпачок ступицы.
Возможно проставки и есть мой выход.
Если проставки прикручиваются к ступице, вероятность угробить ступицу остатся такой же?
Пока хочу только те, что подвернулись - R16 ET 38, ризина 205/55.
http://www.oldmerin....showtopic=46200
Посмотрел, как я понял на вылет диска E38 можно спокойно ставить 10-20 мм проставку.
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 05 May 2009 - 11:49
Да! Но перед покупкой нужно обязательно приверять!
Про регулировку и утопление колпачка, чесно гря не понял, вроде он как утопится то не может, там просто регулировка подшипника.
#11 ОФФЛАЙН   parabellum
parabellum
  • Cообщений: 443
Отправлено 05 May 2009 - 11:55
у тебя центральное отверстие меньше мерсовского номинала-поробуй поменять диски на такие же или похожие с отверстием 66,6 и более.
основные пар-ры диска:
7 J 15 et 25, 5х112х66,6
7-ширина, 15-диаметр (в дюймах)
25-вылет в мм (расстояние от центра диска до привалочной плоскости-соотв-но чем больше, тем сильнее у тебя уходит обод под арку, относительно ступицы)
5-кол-во отверстий под болты/шпильки
112-диаметр окр-ти на которой расположены эти отверстия (в мм)
66,6-диаметр ступицы (в мм)
первичный отбор надо производить по сверовке (5х112) центру (66,6 и более) и вылету (у 123 не помню, а у 126 ет 26, может варироваться плюс-минус 5 мм, если меньше-нагрузка на ступицу будет неправильно распределена, если больше-будет цеплять за эл-ты подвески, тут могут помочь только проставки) в любом случае всегда надо мерять, прежде чем купить.
Сообщение отредактировал parabellum: 05 May 2009 - 12:05
#12 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 05 May 2009 - 12:12
Если хочешь именно эти колеса только проставки тебя и спасут,на 10-20мм,они будут под длинные болты,померь точно на сколько в мм. тебе мешает ступичный колпачек?если уложишся в 10мм вообще колесо из арки торчать не будет(да и проставки не дорогие будут),большие проставки нагружают ступичный подшипник(но это как у меня 30мм,хотя второй год полет нормальный,кроме того что из арки вылезают и грязь на крыло кидают)
#13 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 05 May 2009 - 14:30
народ, у него диски с ЦО 66,6 - ведь назад они встали нормально.
просто диски палёные и у них на лицевой части присуцтвует еще некое кольцо - видно на фотке, отмечено красным. не ращитаны они на мерседес, у которого на ступице так сильно торчит та самая "штука" :) но вылед ЕТ40 это конечно же ад
#14 ОФФЛАЙН   parabellum
parabellum
  • Cообщений: 443
Отправлено 05 May 2009 - 16:43
тебе с этими дисками поможет только проставка
Сообщение отредактировал parabellum: 05 May 2009 - 17:06
#15 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 05 May 2009 - 16:44
Не верно. Учите мат. часть
Сообщение отредактировал DemonFOX: 05 May 2009 - 16:45
#16 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 05 May 2009 - 17:23
У одного я знаю, из-за бобышек(крышечек ) не влазили диски , он их напильником обточил, и все в поряде . А тут наверное лучше другие диски присмотреть !
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
#17 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 06 May 2009 - 09:39
Как в анекдоте, "обработать напильником" ! )))))
#18 ОФФЛАЙН   Link_R
Link_R
  • Cообщений: 4
Отправлено 06 May 2009 - 11:14
+1. Правада нашли не напильник, а станок, на которм можно выточить отверстия под нужный размер, но колхозить не оченть хочется.
Пока решил найти проставки, они в любом случае на таком вылете нужны, и попробывать, может с ними встанет без вмешателсьтва.
Единственное, что меня останавливает в этой ситуации, так это нежелание ставить эти самые проставки.
В крайнем случае, буду ждать пока появятся диски, которые мне понравятся и будут нормально подходить на эту машину.
Пока все, что видел, либо не нравится, либо классно, но не на эту машину.
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 May 2009 - 16:24
Так Вы определитесь в желаниях :D .
Добавлю - наконечники рулевых тяг.Так что вариантов нет.Или проставки,или другие диски.
#20 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 07 May 2009 - 12:03
а колько ты за диски эти отдал или хотел отдать секрет?давай я тебе свои продам вместе с проставками и болтами...поставил и поехал...
