Добрый день.
Имею W124 Е200 91-го года.
Пару дней назад в течении дня появился гул ссади, похожий на гул из выхлопной трубы.
Появляется при нажатии педали газа. сей-час звук усилился и появляются небольшие вибрации.
Сначала думал это действительно выхлопная труба, но на холостом ходу при оборотах даже под 5000 ничего подобного нет. Думал может что-то с фарсунками или какая-то из свечей халтурит, но опять же на холостом ходу двигатель работает нормально.
Боюсь что это что-то с трансмиссией.
ПОдскажите пожалуйста укого какие соображения по этому поводу, может кто-то с этим встречался?
Гул в задней подвеске...
Отправлено 27 March 2006 - 12:41
Отправлено 27 March 2006 - 12:48
Гул может быть от глушака, редуктора, подшипника ступицы. Вроде бы больше нечему там гудеть.
Отправлено 27 March 2006 - 12:53
TUBORG, спасибо.
Ну Глушак все-таки наврятли, недавно менял, да и на холостых от него никаких лишних шумов...
Хорошо если подшибник, а редуктор это дорого?
И вообще как могут развиваться события есди в ближайшее время не займусь этим? Ничего не отвалится? Привод не отцепится?
Отправлено 27 March 2006 - 13:01
Вот, очень неплохой тест:
http://www.mbclub.ru...dpart=10&id=349
з.ы. Если гул появился не давно, прогрессирует + вибрация, я бы проверил все резбовые соединения.
Отправлено 27 March 2006 - 13:16
PerezMow,
Спасибо, даже не знаю радоваться или растраиваться.
Звук у меня возникает только при нажимании газа, и шумнее он на больших скоростях, салон наполняется басистым гулом а снаружи, по крайней мере высовываясь в окно в тоннеле, ничего не слышно.
Получается что коробка, мне ее как раз недавно перебирали, на гарантии. Но ставить надолго не хочу.
Отправлено 27 March 2006 - 13:31
Растраиваться однозначно не нужно.
Априори допустим что Вы пользовались услугами именно Мастеров ,без приставки КРИВОРУКИЙ
, коробки живут очень долго.
Вот несколько ссылок на обсуждение темы гула, почитайте, может что-то подойдет к Вашему случаю. Еще можно снять подушку заднего сидения, и посодить туда помошника ,пусть послушает.
http://oldmerin.club...c.php?t...?????
http://oldmerin.club...p?t...light=???
Отправлено 27 March 2006 - 13:57
PerezMow еще раз спасибо за подборку материала.
Ну ситуации восновном все похожии, только вот все грешат на Редуктор или подвесной подшибник, а про коробку ничего небыло сказано.
У меня как 2 дня назад звук появился так и не пропадает, послушать можно всегда если едишь больше 30КМ и жмешь газ, отпускаешь ничего не слышно, повороты никак не влияют на эту песню.
Отправлено 27 March 2006 - 15:44
У меня был гул от порванной эластичное муфты... думал глушак..а приехал на сервис муфта вся в хлам порвана![]()
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 27 March 2006 - 16:45
Rot
Отлично, уже что-то конкретное)
А описание гула на мои похожи?
Отправлено 27 March 2006 - 16:55
У меня так же проблема с воем-гулом, муфта у коробки сильно люфтит - но как это на звук во время движения отражается?
W463 G300 103 1990 г.в.
Отправлено 27 March 2006 - 17:36
муфта или подвесной - это еще куда ни шло, а вот редуктор - это проблема. Перебирать недешево, бэ/у бессмысленно, новый вообще беспредельно дорого. Попробовать вывесить на подъемнике и послушать снизу.
W124 230E M102 5-мкпп (1989) полночная синева (904)
W208 CLK230K Акпп (1997) черно-изумрудный металлик (189)
W201 2.3E М102 4-Мкпп (1983) синий лабрадор (312)
Отправлено 28 March 2006 - 05:56
При скорости более 100 нажимаю газ - начинается мерзкий шум, причем вроде как глушак, но на 3-ей передаче на 100 звук тот же. Решил, что мост. Позавчера переобул машину в летнюю резину - звук исчез
Хотя резина GoodYear UG500 и все шипы на месте.
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
Отправлено 28 March 2006 - 08:26
Sonin
Ну про резину я тоже сначала подумывал, типа может расбалансировались или какой дефект появился, но щас точно понятно что не оно. Гул появляется почти сразу, при газовании. Хотя вроде бы на ходовые качества это не влияет, только на скорости больше 90 появляются небольшие вибрации.
Отправлено 28 March 2006 - 09:26
У меня с покупки авто т.е. 12 лет редуктор гудит - и всё впорядке. будет гудеть ещё столькожемуфта или подвесной - это еще куда ни шло, а вот редуктор - это проблема.
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
Отправлено 28 March 2006 - 09:36
Народ а в инете можно нарыть инструкцию по эксплуатации W124?
Отправлено 28 March 2006 - 09:49
Естественно. Непосредственно на этом форуме http://oldmerin.club/docs.htmНарод а в инете можно нарыть инструкцию по эксплуатации W124?
A4
Отправлено 29 March 2006 - 08:28
Заехал в сервис, сказали что редуктор.
Теперь вот надо искать...
#18
Отправлено 30 March 2006 - 23:34
в одной из тем на подобную тему промелькнула мысль что те кто ни разу не слышал воящего редуктора часто путают вой подшипников с этим воем. вот вопрос к тем у кого на 100% проблемы были с редуктором, вы можете описать этот шум(гул) т.е. на что похож, низкий высокий, где слышно когда сидиш за рулем (отчетливо сзади, снизу по сторонам, не понятно где) и т.д.
а вот еще один звук у себя услышал. проявляется редко и без всякой системы, т.е не могу сказать когда и при каких условиях. был замечен при интенсивном разгоне. звук кратковременный а может он прекращался когда от страха педальку отпускал
. похож на металллический скрежет высокой частоты, что-то типа пустой консервной банки по асфальту протянуть. это что? кто-то писал про ступичный подшипник?
MB 124 300E М103 5МКПП 88г
#19
Отправлено 31 March 2006 - 11:10
НЕвнимательно читаете![]()
Звук "банки" при интенсивном разгоне ИМХО обусловлен тем, что, при сильно ускорении двигатель может на подушках смещаться немного вокруг своей оси, тем самым прижимая одну из частей выпускного тракта к ее защите. Ну это ИМХО.
#20
Отправлено 31 March 2006 - 19:29
тест я читал, не то, интересует описание самого звука или на что он похож.
в вопроснике нет ничего про локализацию звука и его высоту
