Немцы они не дураки, на машинах с КЕ с объемом свыше 2,3 литра ставят два насоса, если стоит один то намного его не хватает.
На КЕ системное давление 5,6 - 5,7 на упор 12, а по сему Волговский насос хоть и работает на двигателях до 2,3 литра его все равно не хватает надолго. Мое мнение надо покупать родной и про все забыть. А переделывать штуцера считаю нет слысла, потому что потом родной не поставишь. Признаки, что бензонасос скоро кончится - сначало появляется повышенный шум после вкл. зажигания, потом машина начинает дергаться, особенно при разгонах, а потом его заклинивает совсем. Всем Удачи!
бензонасос кончился...
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2010 - 09:48
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2010 - 02:24
Было дело, нужен был срочно насос на 124 с мотором 2 литра 111.940 кажется, от волги встал как родной, вроде бы год прошел, полет нормальный
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2010 - 13:38
Как-то в Крыму пришлось поставить насос от Волги,отрезал штуцер и воткнул шланг от копейки.Домой доехал без проблем.Ну как там со 102 моторами и переходниками кто-нибудь пробовал от Волги установить насос? Дайте знать. А то оригинальный насос уже на подходе Скоро крякнет.
w201 190e 1992г 1.8iKE-Jetronic 4ркпп-разбили
w124 250d 1987 602 мотор
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 March 2010 - 23:36
Знакомый ставил на БМВ-Е39 с 2-х литровым двиглом бензонасос от Ваз-2108, уже год ездит... Я весной буду машину жены до ума доводить, подскажите, какой бензонасос подойдет без переделок или с минимальным вмешательством? Двигатель 102961
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2010 - 11:40
брал на рынке от волга саибер помоему бывают 3 бар бывают 6
те которые на 3 очка там вход и выход на хомуты а который 6 очков вход на хомут а выход штуцер со встроеным обратным клапаном ещё не поставил поетому как работает не скажу.удачи!
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2010 - 01:19
у меня два насоса,по экзисту мой один насос дает 4 бар...менял у себя,заехал в волговский магазин показали насос нашенский за 1700,заехал в нормальный магазин дали бошевский насос за 1800р. на коробке в котором был насос было написано:opel,bmw,mb,ford. в этот же день опять полез на экзист и нашел точно такой же на свою машину,и нашенский точно такойже. так что сдается мне все насосы эти одинаковые.....
w 140 3.2 92 г.в.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2010 - 11:48
Сообщение отредактировал E200/W124: 28 March 2010 - 11:49
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2010 - 13:23
вин номер напиши,или сам посмотри по экзисту как там все устроено а еще лучше залезть и посмотреть,а то вдруг там уже кто то на х-вертел....а потом уже можно и думать что подобрать .
w 140 3.2 92 г.в.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2010 - 14:01
WDB20102410031767, только бош не очень интересует, т.к. машина нужна жене для учебы и особенно вкладываться в нее не вижу смысла, так что колхоз приветствуется. А когда куплю жене машину на постояку, тогда буду все делать как полагается.вин номер напиши,или сам посмотри по экзисту как там все устроено а еще лучше залезть и посмотреть,а то вдруг там уже кто то на х-вертел....а потом уже можно и думать что подобрать .
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2010 - 21:55
там вроде как и у всех нормальных машин,с одной стороны просто шланг вставляется то что из бака идет,а с другой штуцер,так что для верности на яму заезжаешь,если никаких там хитрых дороботок нет,тогда можно обычный насос волговский прикинуть,только я сомневаюсь что дешевле 1500 р. найдешь а на экзисте там есть каието по 1200р. а переходник на штуцер сделать недолго и не сложноWDB20102410031767, только бош не очень интересует, т.к. машина нужна жене для учебы и особенно вкладываться в нее не вижу смысла, так что колхоз приветствуется. А когда куплю жене машину на постояку, тогда буду все делать как полагается.
w 140 3.2 92 г.в.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2010 - 17:53
ATS 54910 стоит в пределах 1300р и ничего не надо колхозить.WDB20102410031767, только бош не очень интересует, т.к. машина нужна жене для учебы и особенно вкладываться в нее не вижу смысла, так что колхоз приветствуется. А когда куплю жене машину на постояку, тогда буду все делать как полагается.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2010 - 19:46
Спасибо, раньше что-то такой в списке аналогов отсутствовал. А он точно подойдет? Просто нету описания применяемости в Экзисте.ATS 54910 стоит в пределах 1300р и ничего не надо колхозить.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2010 - 21:42
ты посмотри на машине как все там,а на экзисте фотки есть этого насоса,главное чтоб вход и выход был нормальным. и заказывать надо у них,чтоб если не подойдет им вернуть без проблем,а то они начинают качать заказ надо проверять и т.д. и т.п.Спасибо, раньше что-то такой в списке аналогов отсутствовал. А он точно подойдет? Просто нету описания применяемости в Экзисте.
w 140 3.2 92 г.в.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 March 2010 - 22:06
На моем 190м такой стоит, на 126м до недавних пор тоже. На 190м отходил около 25 тысяч, начал греметь. Сделал рокировку: 190му достался насос с пробегом 11 тысяч от 126го, а тому - новый бош.Спасибо, раньше что-то такой в списке аналогов отсутствовал. А он точно подойдет? Просто нету описания применяемости в Экзисте.
Самый главный совет - не поскупись и купи 2 немецкие уплотнительные шайбы для штуцера. Я зажал эти 70 рублей, в итоге пришлось 3 раза разбирать из-за текущих жигулевских шайб.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2010 - 22:10
а я сегодня на свой мерседес 230 огигинал взял немецкий за 5500тыков
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2010 - 22:22
какой номер насоса-то..??
а то двигатель такой-же..хочется попробовать..а то мой уже громко шумит..(
Webasto BBW46
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2010 - 22:47
Прошло полтора года... насос устал. больше 1.5 бар не качает, заменён на Bosch какой положено!
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2010 - 23:02
Зачем тебе номер то? пойди на инжекторную волгу спроси в магазине, предварительно посмотрев как выглядит твой насос.
Волговский чуть меньше диаметром и входной штуцер на нём тоже поменьше.
Но может у тебя раньше сдаться...
все же давление на 111 4 очка. а на волге 3...
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 April 2010 - 15:48
А кто нибудь эскперементировал со 104 дв.? Потянет?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2010 - 21:01
Я так и сделал. На следующих выходных наверное буду менять...не поскупись и купи 2 немецкие уплотнительные шайбы для штуцера.
