Да, еще... Про какие 3 или 4 бара вы говорите? На мерине 6,5 бар быть должно, по крайней мере на моих обоих стоят именно такие!
бензонасос кончился...
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2010 - 21:03
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2010 - 22:23
Волговский чуть меньше диаметром и входной штуцер на нём тоже поменьше.
на родное место ставится с помощью 2 резиновых сантехнических переходников ,с 60 на 40 гула ващще не слышно
одеть на бензонасос 2 штуки и закрутить болты.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2010 - 11:56
накидайте кто нибудь рисунок расположения двух насосов. или фотку у кого два стоят друзья не поленитесь залезть под машину , а то менять скороо буду старый и ставить два насоса новых вместо одного как щас стоит.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2011 - 16:41
Если один насос стоит, то 6 бар, если два, то соответственно по 3 бара, в итоге те же 6 бар!так и не понял, как родной или уже на хомутах было?
по памяти волгонасос 5 бар, наш 8, избыток стравливается, но 5 мало. ( еще раз- имхо по памяти)
MB 300E, V3.0 103, 1992
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2011 - 23:51
каждый из двух насосов качает по 12 бар.......
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2011 - 01:00
Вношу ясность.
Инжекторами /и ососбенно-ремонтом и заменами бензонасосов / занимаюсь более 15 лет. Это дает заработок для работы с коллекцией.
Так вот. Все инжекторные насосы можно грубо разделить на три категории.
1.Насосы для моноинжекторов /Европа , Штаты/. Погружные / в баке/. Рабочее давление 1,2-2,0 атм. Япония-до 4,5.
2.Насосы для электронного впрыска /погружные и подвесные/ . Рабочее давление 2,5- 4 атм. Максимальное давление "в упор" до 7 атм. Наружный диаметр подвесных-около 50 мм. К этой категории относятся и "Волговские". В принципе , замена внутри группы возможна любого на любой / кроме случаев Ауди А6-А8 , погружных с большой производительностью и давлением 4 атм/.
Волговские отличаются очень низким качеством изготовления , и , следовательно , ресурсом. Очень сильно шумят после небольшого пробега , а то и сразу. Речь идет об отечественном производстве , независимо от того , что на нем написано /Саратов или БОШ/. Не намного лучше насосы п-ва Китай. Отличительные особенности этих насосов-пластиковая синяя лента вокруг насоса отсутствует , насос просто покрашен в синий цвет. Эти насосы очень часть текут по завальцовке. Волговские начинают хорошо работать при замене внутренностей на БОШ. В маркировке насосов предпоследняя тройка цифр /по БОШ/ 453. Последние никакого значекния не имеют и обозначают только конкретную модификацию /болтики , штуцер прямой или резьбовой/.
3. Насосы для К или КЕ Джетроника. Наружный диаметр 65 мм. Бывают производства БОШ Германия , БОШ Чехия , Китай. Предпоследние цифры маркировки обязятельно 443. Последние тоже обозначают модификацию , атакже погружной или наружный /вместо погружного наружный можно поставить , но не наоборот!/. Рабочее давление 4,4-7 Атм. Минимальное в упор-выше 9 /нижний предел при производительности 1,5 л/мин/. Можно использовать для замены насосов серии 453. Наоборот-категорически НЕТ! Не хватит производительности .Т.е толстые вместо тонких можно ставить , наоборот-нет.
Толстые насосы бывают ТОЛЬКО с резьбовыми штуцерами!
У Мерседеса с обьемом 3 и более литра с КЕ Джетр. ставится последовательно 2 толстых насоса один за другим-вход одного к выходу из бака , его выход-на вход второго , выход второго-на фильтр.
Особняком стоят насосы для 140 кузова и аналогичных-у них по 2 входа и большая производительность.
В аварийногм случае заменяются любым наружным насосом , испольтзуется только толстый шланг на вход , вторая тонкая трубка глушится.
Еще особняком стоят погружные насосы МЛ Мерседесов-они имеют такую форму , что поставить туда что-то другое оччччень проблематично.
Маркировка бензонасосов по БОШ /как и любая Бошевская запчасть / состоит из 10 элементов. Первый-0 , т.е запчасть , поставляемая как запчасть /1-на конвейер/ Далее в случае бензонасоса будет всегда 580 /датель-бензонасос / , ну и далее уже обьяснял
Например 0 580 453 043- запчасть бензонасос , среднее давление , модификация 043
Сообщение отредактировал Valeri: 19 February 2011 - 22:11
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2011 - 10:45
Бензонасосы устроены довольно примитивно. В основании массивном из металла толщиной 6 мм вращается обойма меньшено диаметра с 5 роликами таким образом , что с основанием она контактирует только в одном месте.Сверху все это закрывается пластиной , у которой как раз месте контакта есть небольшое отверствие. В обойму вставлен якорь бензонасоса. Якорь , щетки и вся электрика с механикой никак не изодированы от бензина , им они охлаждаются и смазываюься. Предвкушая вопрос , сразу отвечу-гореть и взрываться там нечему-для взрыва и горения нужны пары бензина в определенной мсеси с воздухом , в бензонасосе бензина гораздо больше , чем воздуха.
Бензин попадает туда , где расстояние между основанием и обоймой больше всего , дальше ролик захватывет его и проталкивает в сторону контакта деталей. Бензину некуда деваться , только как с большим давлением вытекать через отверствие в пластине. Все детали не уплотняюся ничем-только минимальные зазоры при изготовлении.Между обоймой и основанием находится тонкое кольцо из слоев нескольких материалов , верхний слой-голубого цвета что-то типа тефлона или пластика. В месте , где расстояние между кольцом и роликом максимальное , ролик со временем выбивает углубление в кольце. Из-за этого насос начинает жужжать.
Как только голубой пластик сбивается , износ идет очень и очень бысто , углубление в кольце доходит до основания , обломки кольца клинят обойму. Насос останавливается.
Многочисленные попытки сделать кольцо из капролона , фторопласта и т.д. ни к чему не приводят-не те материалы и не та точность изготовления. В лучшем случае насос работает , но не дает давления. Нужны такие материалы и такая точность изготовления , что стоимость таких работ в единичном случае намного превысит стоимость нового бензонасоса.
- Kofein это нравится
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2011 - 20:05
Всем привет. Вот у меня относительно насосов информацыя была, где-то скопирована, комо интересно. В заключении после тысяч отремонтированных насосов приведём краткий обзор различных типов электрических бензонасосов, эксплуа-тируемых на дорогах Украины и СНГ. Начнём с самых надёжных - это насосы немецкой фирмы Bosch роликового типа. Эти насосы имеют серию 05802549…,05802540…, 05804640…. Насосы подобных серий являются самыми приспособлен-ными к нашим условиям эксплуатации, при условии что произведены они в Германии. Следующими по степени надёжности являются насосы немецких фирм PIERBURG и VDO, американский насос WALBRO; затем по шкале надёжности и долговечности идут насосы BOSCH серии 05804530…; 05804539… и насос DENSO. Замыкает этот обзор насос АС и жигулёвский насос.
Мерседес-Бенц 190-E 2.0і 1992 г.в.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 February 2012 - 23:36
подходит от Газели один в один, давление 3 бара (по ТТД Мерса 2,0 л. раб.давление 2-4 бара)репления подходят, размеры те жеНу как там со 102 моторами и переходниками кто-нибудь пробовал от Волги установить насос? Дайте знать. А то оригинальный насос уже на подходе Скоро крякнет.
Мерс 124 1988г. 2,0 КЕ-J
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2012 - 15:57
Прежний номер оригинального бензонасоса на Мерседес 0 580 254 910 в настоящее время меняется на насос с номером 0 580 464 125.
Аналогичные характеристики имеют насосы с номерами 0 580 254 942 и 0 580 254 943
Характеристики насосов.......MB...................Волга
Номер бензонасоса.....0 580 464 125.........0 580 464 044
Произв-ть л/ч..............128 л.........................110 л.
Макс. ток, А...................8,5 А......................5,3 А
Мин.давление, кПа.......800 кПа..................480 кПа
Макс.давление, кПа...1400 кПа..................850 кПа
Резьба штуцера...........М12х1,5..................М12х1,5
Обороты.......................1800.........................2400
Диаметр/Длина, мм.......60/203......................52/191
Насосы имеющие абсолютно идентичные характеристики насосу 0 580 464 125 с имеющимися отличиями.
(приведены только те характеристики, которыми они отличаются от оригинала)
0 580 254 949 - длина 180 мм.
0 580 254 952 - 2000 обор.
0 580 254 953 - 2000 обор., длина 192 мм.
0 580 254 956 - 2000 обор., длина 180 мм.
0 580 254 957 - 2000 обор., длина 180 мм.
0 580 254 958 - 2000 обор., длина 180 мм.
0 580 254 959 - 2000 обор., длина 180 мм.
0 580 254 960 - 2000 обор., длина 180 мм.
а также
0 580 254 051 - 110 л., 7,5 А, 2000 обор., длина 180 мм.
0 580 254 052 - 110 л., 7,5 А, 2000 обор., длина 180 мм.
0 580 254 933 - 2000 обор., 192 мм.
0 580 254 934 - 2000 обор., 180 мм.
0 580 254 935 - 2000 обор., 194 мм.
Волговский насос, из-за широкого распространения, позволит уехать из "тьму-таракани" и поездить некоторое время до приобретения подходящего оригинального.
Сообщение отредактировал kit123: 21 February 2012 - 09:14
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2012 - 16:07
Для сравнительного анализа не хватает пустячка.
0 580 464 125 - 6.5bar
0 580 464 044 - 3bar
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2012 - 16:50
Есть одно но. Если у вас 111 мотор и впрыск ХФМ или ПМС, то насос от газели поставить можно, проверено, но у нас не долго (около 8 мес.) проработал.
Если у вас 102, 103 моторы с механическим впрыском К, КЕ, то насос от газели не допустим, т.к. давление рабочее у механических систем значительно выше чем может обеспечить в течении продолжительного времени насос от газели.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2012 - 19:33
Здарова всем МЕРСОМУЧЕНИКАМ.....
У меня 124 СЕ 4 года в моих руках ездиет на волговском насосе и до меня ездил на них , менял один раз , оригинальные меняют не реже, так что не парься........
месяца три назад поменял БОШ (волговский) полез менять фильтр и сломал дюралевую гайку на насосе ( ОБИДНО ), на вообще какое то гавно КЕНЗО называется 1200рубликов , все нормально ездиет и качает 111,960 2,2дв.за такое бабло можно раз в пол года менять , и то что оригиналы ходять в разы больше не всегда факт,,,,,,,,,,, но то что стоят они в разы больше это ФАКТ......
УДАЧИ
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2012 - 10:38
Ребята,а какой поставить лучше насос на переделаный КЕ на карб от волги?Стоит по моему от запора,может давит слишком или наоборот не хватает?Жрёт как слон,едет как ну маленький меринок?
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2012 - 11:29
Ваз,запор,уаз----у всех клапанная часть одинаков.Карбы волга-уаз один х"еньРебята,а какой поставить лучше насос на переделаный КЕ на карб от волги?Стоит по моему от запора,может давит слишком или наоборот не хватает?Жрёт как слон,едет как ну маленький меринок?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2013 - 23:52
Всем привет! Если еще актуально, поставил на свой W 210, 2.3 111 мотор, газелевский бензонасос. Вроде как чешского производства. Поехал сразу бодренько, старый периодически тупил и выл безбожно)). Штуцера на хомутах, один чуть тоньше родного оказался. Тысячи 3 проехал, пока им доволен.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 August 2013 - 16:37
Ага ... а по моей машинке подскажете "дорожный заменитель с минимальными переделками"? Мало ли понадобится - езжу по СССР очень часто и достаточно много)))
Мотор 112.914 . Элкатс выдал номер А 0004707894 ставился от 124 по 220-й включительно ... наверное врет собака - больно уж универсально)))
Я перестраховщик старый насос всегда со мной ... но вдруг и он умрёт ...
нашёл вот такие характеристики :
Длина 1/длина 2 [мм] 210
Диаметр 1/диаметр 2 (мм) 43
Рабочее давление [бар] 4
Сила тока [A] 7,5
Производительность [л/ч] 170
Входное напряжение [В] 13,5
вот так выглядит ...
Сообщение отредактировал дементий: 05 August 2013 - 16:53
Дмитрий
Дизель 4х4
