стуки,лязг в левой голове(черная)
Сообщений в теме: 142
#1 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 07 May 2009 - 19:54
гидрики менял 2 дня назад,вал хороший,рокеры в порядке.
Подозрение на цепь,ее можно приподнять на 1мм на звездочке, потом натяжитель цепи ГРМ продавливается пальцем.
ваши мнения? чо поделать?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2009 - 22:17
Попробуй натяжитель заменить :
http://www.oldmerin....mp;#entry561652
ссылку в теме смотри тож.
#3 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 08 May 2009 - 18:17
Судя по звуку-это не гидрокомпенсаторы 100%.Как определили, что вал хороший?
Сообщение отредактировал kalina1: 08 May 2009 - 18:17
wdb1240281c130962
#4 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 08 May 2009 - 20:46
я менял валы,некоторое время назад, я же гидрики менял, и вал я видел и снимал,чтоб гидрики поменять.
старый вал был со стертыми кулачками,вал что стоит сейчас с нормальными кулачками,хоть и бу,как на правом валу,который новый.
#5 ОФФЛАЙН   den500se
den500se
  • Cообщений: 238
    e320cdi, pagero 3 tdi
Отправлено 11 May 2009 - 14:04
цепь гремит.попробуй чтоб точно знать натяжитель снять и на его конец который в башмак упирается одень кусок трубки,чтоб натяжитель удлиннился ставь на место и пробуй если пропадет лязг то ето цепа,я у себя так проверял,уж лучше чем гадать,а гадать на 117 моторе заменой деталей удовольствие недешевое
#6 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 11 May 2009 - 21:02
ммм да я примерно так и думал,про кусок трубы это интересно,попробую.
#7 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 13 May 2009 - 21:52
апаю,может еще ваши мнения ?
#8 ОФФЛАЙН   gutorov
gutorov
  • Cообщений: 54
Отправлено 14 May 2009 - 07:30
С натяжителем цепи пробовал были изменения? Просто у меня такае же проблема потише тарохтит но неприятно грешу на цепь гидрик поменял стук остался.
W 126 3.8 se 1985
#9 ОФФЛАЙН   den500se
den500se
  • Cообщений: 238
Отправлено 14 May 2009 - 12:37
у меня в итоге цепь оказалась,сваг около 2р поменять можно за час
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 May 2009 - 09:11
может маленько не в тему, но озвучу прайс КАПИТАЛЬНОГО ремонта 117 965!
с гильзовкой блока без замены поршней, шлишовкой коленвала, полной переборкой голов, включая новые родные распреды и опоры, всех новых прокладочек, колечек и всего попутного без работы вышло около 220 000р!
так что можно и дальше эксперементировать с трубочками на натяжителях, а можно просто сменить цепь!
#11 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 03 June 2009 - 17:31
цепь оригинал,ожидается...натяжитель поменял(ради эксперимента) не помогло. на цепи что стоит на звеньях написано,что-то TIP или TCI, вобщем неоригинал тайвань наверно...
про ремонт 117го мотора,всё так и есть как сказали выше. одна гильзовка блока стоит под 100 000 руб(без новых поршней и прочего)
#12 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 13 July 2009 - 16:59
добрый день, поднимаю тему вновь ,вобщем поменяв натяжитель я написал что не помогло, но нет - прокатившись пару раз на машине стучать перестало в любых оборотах(видимо натяжитель подтянул цепь).
Сегодня поменял цепь и звезду на правом валу(зуб сломался,причем давно)
,выставил по меткам ,прокрутил несколько раз ,всё совпало замечательно(цепь новая оригинал) - завел всё опять загремело, вот из-за чего
Может знающие люди подскажут?
мои догадки - натяжитель и цепь меняют ОДНОВРЕМЕННО ,
или натяжитель подтянулся под старую цепь и его (натяжитель) необходимо перезарядить(как говорит Веселый Саныч)
что еще?
Сообщение отредактировал dukerrr: 13 July 2009 - 17:07
#13 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 13 July 2009 - 17:52
апнем жду ответов...
#14 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 13 July 2009 - 18:12
как перезарядить натяжитель.?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2009 - 20:44
Вытолкни внутренний плунжер полностью (чтобы выпал). И вставь с другой стороны на 2-3 щелчка.
#16 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 14 July 2009 - 09:26
а как добраться до внутреннего плунжера то? и в какую сторону его выталкивать ...?
открутить большой болт на натяжителе?
у меня остался старый натяжитель ,попробую его поковырять.
#17 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 14 July 2009 - 09:53
У меня на 102-м моторе подобный звук тоже был, причиной оказался сломанный успокоитель, который просто бил по цепи и блоку...
#18 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 14 July 2009 - 12:20
Была такая фигня когда снимал головки!Получалось как: установил цепь вроде натянута,начал проворачивать воротком за шкив, где то через 180 градусов цепь резко ослабевает что ее можно на зуб перекинуть , дальше крутишь она снова натягивается! Вобщем крутил переставлял цепь по звездочкам , где то 5 часов мучился но в конце концов как то получилось ,цепь натянулась и далее проворачивая воротком за шкив цепь не прыгала ,далее завел и все ок!
А по поводу натяжителя что то я не видел что его надо разряжать!если хочешь разрядить отверни торцевой большой колпачок масло с него выйдет и все!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#19 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 14 July 2009 - 13:49
Натяжитель на М116 / M117 не перезаряжается, и не регулируется, цепь поджимается давлением масла, есть давление - есть натяжение, нет давления - нет натяжения.
Греметь может сломаный успокоитель цепи, их там несколько кроме тех, что видны сверху, ещё два внизу в районе звёздочки коленвала.
Надо снимать переднюю крышку с мотора и смотреть в чём дело.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#20 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 14 July 2009 - 18:33
+1!!!
На 102-м моторе именно нижний и обломило (машин был 123-й с пробегом более 500 тык без капиталки)
