Как проверить б/у черепаху?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 07 May 2009 - 20:43
Ситуация такая. W201. 102 мотор. 200Е. Грешу на черепаху, т.к. все остальное проверено, и заменено на новое. Машина сильно дымит. Нашел «черепаху» с машины с очень маленьким пробегом.
Как проверить ее? Если я правильно понимаю, просто заменил и увидел результат.
Если поставить ее на свою машину, не понадобятся какие-либо регулировки?
Или это может сделать только специалист по топливной аппаратуре?
Проблема в том, что ближайший специалист в другой стране. Я из Белгорода.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 May 2009 - 21:43
Проверить в твоем случае можно только установив на двигатель и замерять налив по цилиндрам.
Проблем с заменой быть не должно, если руки на месте.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 07 May 2009 - 21:44
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 07 May 2009 - 22:14
Дело в том, что ту черепаху, которая стоит на машине проверяли, льет правильно и поровну. Может все-таки, черепаха не причем? А просто мастер «кривой».
300TD АКПП 1985
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 May 2009 - 23:42
Дым черный?
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 08 May 2009 - 02:30
Как может быть W201 и в тоже время 200Е? Черепаха это в смысле дозатор?
Mercedes-Benz 190E 2.3, 1988/06, M102.985, KE-Jetronic 3.1
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2009 - 09:53
Округлили. :D
Угу.
#7 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 08 May 2009 - 10:17
Дым черный?
Дым черный. Как будто переливает. Форсунки новые.
300TD АКПП 1985
#8 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 11 May 2009 - 08:40
ну если налив правильный и ровный
форсы новые, может просто отрегулировать надо и не будет черного дыма
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#9 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 04 June 2009 - 13:04
Вопрос решен. Заказали б/у черепаху с лопатой в Белоруссии. С установкой 15 т.р. обошлось. Теперь едет хорошо, выхлоп правильный, расход еще не проверили. Неравномерная тряска мотора прошла. Но осталась вибрация, надо проверить подушки.
300TD АКПП 1985
#10 ОФФЛАЙН   infinity
infinity
  • Cообщений: 110
    WDB12312312342042 (240D)
Отправлено 07 March 2010 - 23:34
шо такое черепаха и шо такое лопата?
WDB12312312342042
Параметры автомобиля
Модель: 240 D
Шасси: 12312312342042
Двигатель: 616912 12 074060
Трансмиссия: 722117 02 068155
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 08 March 2010 - 10:40
Думаю дозатор с расходомером.
