Очкарик-w 210- щелчки
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   marina2009
marina2009
  • Cообщений: 2
Отправлено 07 May 2009 - 22:41
Помогите понять в чем дело. При переключении передачи с 1 на 2 какие-то щелчки раздаются. В чём может быть причина?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 May 2009 - 22:58
мало инфо. 210-х штук 30 разных было. Откуда щелчки, громкость, характер и тп.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2009 - 09:09
marina2009
Машинку тут :
пропиши.
#4 ОФФЛАЙН   marina2009
marina2009
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 May 2009 - 00:43
МБ Е230 1998 г.выпуска W210. МКПП. пробег 150 тыс.км.
Подробнее: нечётко включается 1 и 2 передача, приходится усилия применять, давить на рычаг.
На рулевом колесе, когда крутишь руль, щелчок чувствуется, даже не щелчок, а стучок какой-то.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 May 2009 - 01:19
1. значит рычаг туго идет, шелчков нет
2. щелчки есть на руле
если задняя включается легко, то надо проверить механизм саой рукоятки и тягу под днищем, хотя при пробеге 150ткм ваще какеи либо поломки исключены. Если задняя включается плохо, то скорее всего воздух в гидравлике.
щелчки на руле слишком много разного может быть, от болтов колеса до спирали внутри рулевого колеса.
