Ограничители двери W123
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 07 May 2009 - 23:08
Подскажите ограничители двери на W123 взаимозаменяемы передние-задние? Левые - правые? То есть если поломан ограничитель на водительской двери нужно ли искать на разборе оргранчитель именно от водительской двери 123го или подойдет от задней или правой двери?
WDB12302010026662
#2 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 07 May 2009 - 23:23
EPC выдаёт, что 2 передних и 2 задних. Номера передних и задних разные
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
#3 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 07 May 2009 - 23:36
Передние и задние отличаются. Сторона установки не имеет значения.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 08 May 2009 - 00:25
90 и 100 мм. Переднему пассажиру можно поставить и 90 мм., если боитесь, что дверь будет распахивать вовсю. 100-ки на задние двери лучше не ставить.
#5 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 08 May 2009 - 00:43
Короче на переднюю дверь искать с передней двери... или, на крайняк, можно поставить и с задней...???
WDB12302010026662
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 May 2009 - 08:17
С задней нельзя.
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 03 August 2009 - 22:45
Вот теперь такой вопрос всплыл: привез товарищ мне ограничитель вроде со 123-го, но не такой по конструкции (присоединительные и установочные размеры соврадают) - у меня раньше был в силуминовом корпу се с роликами (со звездой и номером), а этот железный (номер я на нем не обнаружил), на нем 2 фиксированных положения в виде выпуклостей, в которые попадают, по всей видимости, сферические части. Теперь дверь фиксируется в 2х положениях, но уж больно крепко и между положениями поскрипывает :oops: :oops: :oops:
WDB12302010026662
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2009 - 22:54
У мну так же, 2 положения фиксации : открыта наполовину, открыта полностью.
У мну так же, хотя однозначно смазано и не заедает. :D
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 04 August 2009 - 01:52
Я такой разберал и ставил пружину послабее-стало намного комфортней(легче)работать.
#10 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 August 2009 - 06:53
У меня сложилось впечатление, что если его разбирать та пружина что там внутри и покалечить может!!!!
А от чего пружинку новую брал?
WDB12302010026662
#11 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 August 2009 - 06:58
И меня то смазано... но остальные мяяяягенькие, хотя и не так четко фиксируют дверь. Но не по "Мерседесовски" это... нада что-то думать.
ЗЫ Вопрос в том, почему у них разные конструкции? И нет номера на том, что "железный".
WDB12302010026662
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2009 - 09:54
Кажись, всего две : с одним фиксированным положением, и с двумя.
У меня скрипеть (даже не скрипеть, а ворчание какое-то при открытии-закрытии :) началось после того, как я забубенил проникающей смазки в ограничители. :redface:
Причем водительская (как более часто открываемая дверь) действительно идет гораздо легче.
#13 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 04 August 2009 - 15:08
Скрип идет от пружины, чтобы ее смазать надо разбирать весь механизм, заполнить литолом или другой густой смазкой. Мазать пазы по которым ходят шарики смысла не имеет. Проверено.
300TD АКПП 1985
#14 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 August 2009 - 18:24
это то понятно - как их, эти шарики с пружиной, обратно впихнуть?????
WDB12302010026662
#15 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 04 August 2009 - 20:31
Такое большое усилие создаётся за счёт двух пружин разного диаметра. Маленькая вставлена в большую. Можно извлечь маленькую, но на сильном ветру дверь будет сносить.
Чтобы собрать всё обратно, нужно отогнуть ушки на входе в направляющую, затем сжать шариковый механизм струбцинкой, подвести осторожно к направляющей и, буквально, дать выскочить механизму с шариками внутрь направляющей. Держать всё крепко.
Чтобы легче было разобрать, нужно открыть дверь на первое положение, затем слегка дверь закрыть, и вынуть штифт ограничителя. Осторожно открыть дверь нараспашку и отвернуть крепёж ограничителя в двери. Беречь глаза от выскакивающих шариков при разборке.
#16 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 04 August 2009 - 21:05
+5
#17 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 August 2009 - 23:21
Ну с шариками все понятно. А как на счет конструктивно других ограничителей? Похоже они с роликами?
С ними точно шарики за ролики заедут.
WDB12302010026662
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 05 August 2009 - 00:08
Другие рессорного типа. Видел только поломанные. Я шариковые собирал себе даже из поломанных. У них залог работоспособности пластиковые втулки на концах механизма. Если хоть одну порвало, то его быстро перекашивает и он заедает, или хуже того, клинит.
#19 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 05 August 2009 - 00:16
Я руками собирал, на полу. Одну сторону (шарик) вставлял в корпус ограничителя, а на другой шарик надавливал молотком (с ровными гранями, чтобы не выскочил шарик). После этого, главное, чтобы подвижный механизм не выскочил. Зажать в тиски и защекнуть до второго положения. И можно ставить. Весь процес усугубляется из-за смазки - все скользкое.
300TD АКПП 1985
#20 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 05 August 2009 - 06:59
Я тоже вижу поломанную :). Пружины нет вообще - и не понятно где она должна была быть.
Что за пластиковые втулки? Шарики что ли? Вообще может не обратил внимания, но пластка не увидел на шариковом ограничителе.
WDB12302010026662
