заводица хорошо,на Р обороты плавают,на D работает нормуль,но стоит дать газу начинает жутко троить.когда трогаюсь,едет так,что даже ушатаный собакорожец меня рвет(((((((
что это???любимая машина умирает,жить без нее не могу,братья мерсоводы,пожалуйста помогите!!!!!!!!!
машина умирает!
Отправлено 08 May 2009 - 00:46
W124 E420 1994г,электрокожа,подкачки,всё работает.-продан
w124,М102 230Е,акпп,1985г.-изнасилован неизвестными и продан(((
ваз2101 72года 1200weber.почти в идеале.-под*опник(уже второй за последние полгода,так как первый погиб смертью настоящих суровых под*опников)))-продан,хвала милосердным богам
нет ничего более постоянного чем что либо временное.
не суди и не судим будешь!!!
Отправлено 08 May 2009 - 02:27
А если на месте в позиции "Р" газу дать - как себя ведет?
Mercedes-Benz 190E 2.3, 1988/06, M102.985, KE-Jetronic 3.1
Отправлено 09 May 2009 - 23:11
до двух тыщ крутица,потом начинает троить,если чуть приспустить газ до трех расходиться,а если дать в пол,ваще реакции никакой! ![]()
Отправлено 10 May 2009 - 08:53
Предлогаю, снять воздушный фильтр и посмотреть, что там твориться. Проверить ход тарелки колумбуса. Или быть может стряслось что с системой зажигания... Понажимайте с максимальной частотой педаль тормоза на прогретом двигателе и поссмотрите как будут меняться обороты. Давно такое поведение?
Отправлено 11 May 2009 - 13:44
воздушник новый стоит,свечи и провода тоже.правда может катушка грешит?поехал на ней за 800км от питера гулять,назад вернклся на другой,так как на этой ехать стало не возможно+адский расход.до этого все было нормально,конечно динамика была не идеальна,но работала ровно,крутилась хорошо,и кушала не много.а что такое колумбус???
Отправлено 11 May 2009 - 14:54
Ну... Я интересовался не фильтром как таковым, а тем что под ним. А под ним находится система впрыска. Вот наглядное пособие:
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
Так вот на тарелку нажмите пальцем и почувствуйте сколько у нее свободный ход, и как плавно она опускается дальше.
Еще я так понимаю может пробивать искра. Тогда надо проверить всю изоляцию ВВ части зажигания (ТОЛЬКО на заглушенном двигателе), целосность корпуса распределителя и катушки. Катушку, опять же таки, легко проверить по книжке. Если я не ошибаюсь, то на вашем двигателе сопративление катушки должно быть такое:
Первичная обмотка - контакты 1 и 4 - 0,3-0,5 Ом
Вторичная обмотка - контакты 1 и 15 - 7-13кОм
Замеры ТОЛЬКО на выключенном двигателе.
Интересная и нужная информация по ремонту KE-Jetronic и его настройке:
http://www.oldmerin....showtopic=22932
Советую дождаться ответа более компетентных людей.
Отправлено 13 May 2009 - 16:27
[quote name='MystifieR_190E' post='563821' date='11.5.2009, 15:54']Ну... Я интересовался не фильтром как таковым, а тем что под ним. А под ним находится система впрыска. Вот наглядное пособие:
в любом случае большое спасибо за инфу)))
Сообщение отредактировал ПАНТЕЛЕЙ: 13 May 2009 - 16:30
