выше смотрите там все и фотки текст))))ЖДЕМС ФОТО
переделал и установил сам Webasto из Bbw46 в Dbw46
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 November 2009 - 09:48
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2009 - 06:59
creg77, а у тебя в машине зимой как??? когда после -12??? она вообще у тебя греется сама по себе без вебасты???
у меня прошлой зимой она глюканула, вебаста эта, так в машине холодно было так что ппц просто и температура двига была не больше 60 градусов, и только на трассе он выходил на рабочую температуру в 90 градусов
долго не отвечал по причине командировки (отправили в Якутию блин на месяц, здесь уже -25, а в Екатеринбурге -5)
авто у меня точно так же греется как вы и описали. поэтому и стоит догреватель и он должен работать !
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2009 - 07:03
creg77 а как она у вас заработала??????сама запускается?
да, всего скорее это догреватель, на многих tdi или td они стоят ,при минус 10 начинают вместе с двигателем работать, правда не все водилы знают что он у них есть и для чего он вообще нужен,но его можно переделать в полноценную вебасту нужен мини таймер.
запускается сама автоматически если на улице примерно ниже 5 гр. тепла. где то читал что она должна ещё запускаться если двигатель остывает ниже 70 гр. у меня похоже так не срабатывает. кто нибудь в курсе по этой теме ?
и где общаются вебастовцы ? (надо ссылку)
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2009 - 07:24
парни, дайте схему установки на дизель, та что на фото не очень понятна. может у кого pdf из Вис-Епц есть..
буду заморациваться....
спасибо.
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2009 - 10:25
здесь искал? http://www.gdtm.net/...sto/Webasto.htm
Ваз 21214
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2009 - 11:15
неа,тут небыл. сёдня гляну спасибо!здесь искал? http://www.gdtm.net/...sto/Webasto.htm
я на DRIVE2
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2009 - 13:54
вот ссылка гляньте там расписано много чего хорошего особенно про установку на 190е печки сайт старый но реальный лучше по и-нету ничего не находил, там и схемы найдете. я сам свою печь переделал и ставил по этому сайту, там и ссылки есть и очерки по установке . просто я не успел фоток наделать когда сам ставил себе ,машину продал. да ничего там сложного нет лучше конечно летом это делать....неа,тут небыл. сёдня гляну спасибо!
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2009 - 07:26
господа, мне поменяли все внутренности на моей вебасте, то есть котел прокладки и все что связано с горением... но после этого она пару дней поработала и на этом все!!!
ситуация следующая: включая ее с кнопки или пытаясь запуститься сама, она начинает гудеть, то есть включается вентилятор, но горелка не зажигается... После трех попыток она просто падает в аварийный режим и больше не запускается вообще... Цепляя диагностику ошибок не выдает...
Мастера говорят что мозг вебасты умер и не выполняет один из алгоритмов...
Кто что может сказать по этому поводу???
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2009 - 10:38
что кроме включения вентилятора происходит?Насос щелкает хотя бы дым или запах есть?Номер печки скажи а то я подозреваю что проблема у тебя с 210 а там должна быть не вебасто
это плохо должно быть хотя бы сообщение о незапуске,а какой диагнозой смотрите?Цепляя диагностику ошибок не выдает...
Ваз 21214
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2009 - 13:50
Диагностикой смотрим как мерсовской так и вебастовской...
То что стоит именно вебасто это точно, т.к. когда меняли горелку разбирали ее и все расходники и запчасти вставали от вебасты.
Кроме вентилятора ничего не включается больше, когда насос начинает щелкать то и горелка загорается. Дыма и запаха нет, только холодный воздух из выхлопной вебасты.
А где посмотреть можно номер ее?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2009 - 06:50
у меня на 210 именно вебаста с завода стоит (автомат)
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2009 - 07:23
да у тебя тоже самое стоит что и у меня... у меня единственная переделка это таймер установлен, чтоб по времени запускать можно было ее
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2009 - 07:28
кстати у меня стоит Webasto Termo Top Z с подключением к мозгам автомобиля
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2009 - 07:32
у меня DW 50 стоит , она подключена к мозгам ?
сдесь я обсуждал свою http://www.mbclub.ru...php?f=66&t=7097
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2009 - 10:25
Andr_vl
номер на ней есть в виде наклейки,вебастовской диагнозой можно попробовать повключать отдельные компоненты вентилятор,насос и свечу например.Мозги приговаривать рано,для начала проверяйте все компоненты тщательно.У меня был случай насос закис и не качал,а по электрике мозг его видел отлично нопощелкать и немог.Кстати из переделок если у тебя TTZ должен еще насос водяной по другому включен,с завода это ведь догревалка.Его кстати при включении слышно?Да и что было до ремонта,зачем туда полезли?
Ваз 21214
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2009 - 12:00
Andr_vl
до ремонта она просто плохо включалась, разгоралась раза со второго третьего, потом вообще не включилась и я забил ибо весна пришла, когда разобрали мастера по осени, то было видно что горелке конец, после чего ее поменяли, все собрали, погоняли вебасту в сервисе целый день, после чего и у меня она пару дней поработала и сдохла... теперь ситуация как описывал выше...
номер вот такой 210 500 31 98 это новый номер ее по ВИСу.
насос водяной у меня стоит штатный, который еще для печки жидкость гоняет... своего насоса у вебасты нет... насос при включении начинает журчать...
диагнозой пробовали и вебастовской тоже, реакция таже... вентилятор гудит, но огонь не загорается!!! Она после трех или двух попыток падает в аварийный режим и все тут.
Мне даже предохранитель под капот вывели чтобы обнулять мозги!
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2009 - 17:00
именно штатный только включатся должен нештатнонасос водяной у меня стоит штатный, который еще для печки жидкость гоняет... своего насоса у вебасты нет... насос при включении начинает журчать...
номер ошибки с хоть с со стара хоть вебастовой диагнозы дай.Если просто тупо незапуск попробуй шприцом влить кубик солярки прямо через шланг входной в горелку какая будет реакция дым и т.п.,пощелкай насосом напрямую,топливо до насоса есть?Вообще пиши в личку я сижу на ремонте автономок может помогу чем,хотя на расстоянии трудно это делатьОна после трех или двух попыток падает в аварийный режим и все тут.
Сообщение отредактировал mouse733: 02 December 2009 - 17:02
Ваз 21214
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2009 - 04:55
Номера ошибки в том то и дело что нет... Не стар не вебастовская диагноза ошибок не видит и говорит что все ОК. Так бы сделали уже...
Сегодня на улице -21 так я вышел завел машину, потом обнулил мозги вебасты... так она, вебаста эта запустилась... Вчера такой же процедурой не вышло запустить ее!!!
Салярки в баке всегда больше половины...
Сообщение отредактировал Andr_vl: 03 December 2009 - 04:56
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 December 2009 - 00:18
блин завидно даже так уже этот дождь и грязь надоелиСегодня на улице -21
бывает такое или с проблемной сеткой испарителем или с воздухом в топливной трубкея вышел завел машину, потом обнулил мозги вебасты... так она, вебаста эта запустилась...
Ваз 21214
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 December 2009 - 11:23
кстати я прошлой зимой, когда вебаста уже не работала, я бак снимал, чтобы его почистить, но вроде все поставил на место... как проверить правильность установки и где может быть ошибка?
