Видимо дождался от М102
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 May 2009 - 03:14
Тарахтел долго и много, замена ГК не помогла, есть подозрение на стук рокеров... возможно эта проблема сама по себе, а может и звено одной цепи(не в прямом смысле слова), но появилось что то новое.
Слышится лязгание/шелест и похрустывает где то снизу. Не мастер я, но похоже на подшипник... Слушал стетоскопом, не с головки, не с блока цилиндров, чётко и громко слышно на корзине сцепления(коробка 4МКПП), при этом на самой коробке звук тише. При этом звук слышится независимо от того выжата педаль сцепления или нет, звук не меняется если пытаться тронуться(т.е. под нагрузкой). С оборотами частота звука вроде увеличивается. Работая на холостом, звук имеет свойство внезапно пропадать и появляться вновь при подгазовке. Короче живёт своей жизнью.
Собственно вопрос, что может издавать такие звуки и если это подшипник коленвала, то сколько и с какими последствиями можно ещё наездить? Сегодня поездку отложил... стрёмно как то...
#2 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 09 May 2009 - 08:35
может...цепь растянулась? вот и лязгает.
BMW 520, 2016
#3 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 May 2009 - 11:09
Цепь вроде жёстко сидит, хорошо натянута... Да и в районе корзины сцепления её там нет...
#4 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 09 May 2009 - 11:13
Я тоже совсем не спец, но слышал от умных людей что:
1. У 102 движков есть какая то конструктивная хитрость, добиться чтобы они работали "тихо", без лязга и подстукиваний не получится
2. Замена цепи и натяжителя цепи настоятельно рекомендуется, особенно если цепь однорядная. Febi не брать :) но это вроде и так все знают
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
#5 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 09 May 2009 - 18:12
натяжитель цепи посмотри.. мой разботлтался и похоже именно он стрекочет..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#6 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 09 May 2009 - 18:25
а давайте выложим аудиозаписи звука мотора.. сравним...
вот мой в прогретом состоянии так работает
http://files.mail.ru/CQRW4J
MB 190E 1987 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 09 May 2009 - 20:34
Макс, у меня также слышно мотор, если открыть капот. Если закрыть (он у меня без теплозащиты), то звук естественно тише становится. Если обороты упадут на прогретом до 600, то его почти не слышно.
У меня сегодня окончательно почти сдох подшипник передней ступицы правого колеса. Еще пока передвигаться могу. Звук такой, что будто, что-то скрежет уже постоянно, всякие разные шумы.
AnTer, я думаю по описанию у тебя подшипник как и у меня разваливается. Смотрел недавно на СТО машину, у меня износился подшипник подвесной карданного вала. Там зазоры есть между муфтой и самим подшипником. От него раньше не было стуков и шумов, как и сейчас. Их издает подшипник ступицы. Подвесной я тоже менять буду, просто он люфт дает.
Мне самому стремно, едешь по улице, а на тебя все оборачиваются, и вдойне стремно, что оборачиваются на Мерседес. Ехала какая-нибудь Газель, все бы и глазом не пошевелили. А тут Мерседес и погибает. Даже перед девушкой своей стыдно очень.
Pontiac Firebird
#8 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 May 2009 - 20:58
Натяжитель менял, ГК менял, не помогло. Думаю общий износ распреда/рокеров... Он у меня уже так около 40000 стучит... правда вроде посильней стал, но тут что то другое, появилось на днях и доносится из корзины сцепления.
#9 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 May 2009 - 21:04
Какой подшипник?
Подшипник подвесной, не может быть ибо лязг/хруст/шелест доносится на нейтральной, когда машина стоит. Ступица соответственно тоже не может быть. Коробка тоже не похоже, ибо при выжимании сцепления ничего не меняется. Собственно и вижимной не похоже, не зависит ни от положения сцепления ни от нагрузки. коленвал тоже врядли, этого звука на блоке цилиндров вроде нет. Остаётся подшипник коленвала(тот что первичный сцепления), может ещё какой... Знал бы не спрашивал...
Где то в корзине сцепления или с двигателя около неё... непойму никак...
#10 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 09 May 2009 - 21:58
я тоже натяжитель менял 15 000 км назад.. но правда Febi ставил.. недавно выкрутил, а он люфтит туда-сюда 5-6 мм..
а звук мотора я записал приставив mp3-плеер к решётке радиатора при закрытом капоте..
MB 190E 1987 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 May 2009 - 22:02
А чем записывал, а то я тоже сомневаюсь в своём звуке. Только правда тихий приглушенный вой, как у старых автобусов ЛиАЗ и Икарусов, теперь слышен у меня, это генератор?
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 May 2009 - 23:32
кстати, а заводится хорошо? яб снял ремень и попробовал, ролики, гена и гур могут издавать пугающие звуки. Либо всеравно выжимной. Накладку на натяжителе можнок окнечно еще проверить, но с намного большей вероятнстью потроха мотора ни при чем
#13 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 10 May 2009 - 01:21
Эх... невнимательны вы...
Я ж писал, что слушал машину стетоскопом и звук идёт в районе корзины сцепления/маховика/распредвала. И интересуюсь, что там может издавать вышеописанный звук...
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 10 May 2009 - 01:31
Есть ещё опорный подшипник первичного вала коробки. Стоит в коленвале.
#15 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 10 May 2009 - 05:42
Какой подшипник?
Если при движении начинает шуметь, ступичный. А если при стоянке шумит, я не знаю что, пока знаний не накопил.
Pontiac Firebird
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 May 2009 - 09:15
Заводится отлично и горячим и холодным. Натяжитель у меня новый, оригинал, :mrgreen: и цепь оригинал и звёздочки новые и направляющие новые, всё пробег 260 км.
AnTer хоть и у меня АКПП, но у меня тоже много странных звуков из района гидротрансформатора, что у тебя называется сцеплением :hitrost: .
Что ж это такое? Может я масло в АКПП плохо поменял? :redface:
И ещё, у меня дырка в выхлопе в районе багажника, от него тоже много звуков идёт, закрываю дырку, звуки меняются. У тебя выхлоп герметичен?
Лязгание, если звук типа звонкий, как по кастрюле ложкой бить, он у меня исчез после замены направляющих, цепи, всех звёздочек, промывки маслоразбрызгивающей трубки и смены масла (был Кастрол, стал Мобил).
У меня при открытом капоте на хх 1000 об/мин сильный шелест, чуть-чуть хрипоты и тихий-тихий-тихий вой как на старых автобусах ЛиАЗах и Икарусах на скорости 40 км/ч. Вот вой недавно появился.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 10 May 2009 - 09:21
#17 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 10 May 2009 - 09:58
На трубе стетоскопом всё тихо...
С шелестом... А ты пробовал заводиться без ремня? Исключил бы по крайней мере навесное...
Вой... может редуктор? Может подвесной?(разогнаться на подъёмнике и послушать откуда идёт) Может коробка?(должно ощущаться на рычаге переключения) А может муфты кардана(если раздолбаны)...
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 May 2009 - 19:40
Подшипник первичного вала в маховике работает только при выжатом сцеплении, подшипник первичного вала в коробке проверяем при выжатом сцеплении и включеной передаче естессно всё на зоботающем моторе.
Если не то и не то значит выжимной - иногда диагностируется на изменение звука при нажатии на педаль сцепления(меняется тоноальность звука).
В зависимости от конструкции маховвика (одно или двухмассовый) на одномассовом пружины в диске сцепления могут греметь. На двухмассовом пружины в маховике.
Больше шуметь и стучать в районе сцепления нечему.
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 10 May 2009 - 20:30
Это Вы переборщили :wink: А при передаче момента с двигателя получается первичный вал опирается на "сцепление"?
зы.Я полагаю,мы говорим о подшипнике в коленвале.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 10 May 2009 - 20:32
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 May 2009 - 21:11
Вой у меня был на хх, то есть на парковке. Сегодня вой исчез после поездки. А вот при поездке уже не знаю, был ли вой.
