Выручайте. Глохнет и не заводится М104.
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 09 May 2009 - 05:14
В общем, суть проблемы такова: вчера ночью ехал, машина заглохла и привет. Всю ночь плясал с бубном - не помогло. Попинал колёса, протёр лобовое, поменял реле перегрузок на запасное, реле бензонасосов замыкал проволочкой - не заводится. Даёт вспышку и и всё. Бензонасосы пищат. Посадил аккум. Притащили на сервис - там машинка, видимо, испугавшись тамошних мастеров... завелась с полоборота. Что было - не ясно. Померили на всякий случай давление в рампе - 3,4 - в норме, стало быть. Сегодня ночью история повторилась.. Не знаю даже где копать.. :confused: Думаю, постоит и утром заведётся. Вроде проскакивала недавно тема с похожей ситуацией, но не могу найти что-то.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 09 May 2009 - 05:43
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 09 May 2009 - 12:52
Датчик колена проверяли?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 09 May 2009 - 12:55
Может с диагностики начать,тема была примерно такая,датчик колена был повинен.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 09 May 2009 - 13:02
Сопротивление датчика 700-1400 ом.
#5 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 09 May 2009 - 16:01
Спасибо за совет! Я могу проверить его в домашних условиях? А то на сервис тащить как-то не айс..
#6 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 09 May 2009 - 16:20
Нашёл тему похожую, у человека 103-ий мотор, Misha190E в той теме отписал, что датчик коленвала вроде бы не критичен для 104.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 09 May 2009 - 16:20
#7 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 09 May 2009 - 17:53
А ты заведи мотор и отключи его.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#8 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 09 May 2009 - 18:07
Ок. Понял. Попробую диагностировать.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 09 May 2009 - 19:14
ссылочку пожалуйста... а то не хорошо получается, может ты не понял что именно я там написал?
потому как в 104-ом ДПКВ главный датчик, без него мотор не работает.... :)
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 09 May 2009 - 19:20
вообще если нет проблем с питанием (реле перегрузки, которое у тя запасное есть) то ДПКВ мона проверть но нуна заранее сваять резюк+светодиод... втыкаешь его плюсом на аккумулятор плюс. а минусом в 10-ый вывод колодки диагностики... крутишь стартером и смотришь как моргает светодиод...
#11 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 09 May 2009 - 20:12
Вот ссылочка, м.б. и неправильно понял.
http://www.oldmerin....h...st&p=520158
Единственное, там про 104 речь шла.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 09 May 2009 - 20:33
#12 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 09 May 2009 - 20:25
А как он должен моргать? :redface:
Да, про колодку. Сегодня не завелась машина, решил прочитать ошибки. Не получилось. Не моргает ничего. Аккум подсажен был, но стартёр крутил. Появилась мысль: может ли быть проблема в контактной группе замка зажигания? При включении зажигания приборка работает, бензонасосы попискивают.. Может ли что-то ещё не включаться?
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 09 May 2009 - 21:07
но вроде как дпкв это не есть проблема на 104ом моторе...
ты про эту фразу? как ее мона трактовать? моя мысля была такая - ДПКВ это не есть больное место для 104-ого, в отличие от 112-ого. где датчик отказывает при нагреве... охлаждается и опять работает...
светодиод будет моргать каждый такт искры... т.е. на старетере где-то с частотой 6-9 Гц
нет питалова у тя на блоке, раз не моргает ничего... мне так кажется... мож все таки оба реле перегрузки дефектны? хотя если бензонасос отрабатывает то питание есть... мож во время работы старетра что пропадает... хрен знает, на диагностику нуна
Сообщение отредактировал Misha190E: 09 May 2009 - 21:08
#14 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 09 May 2009 - 21:15
Единственное, светодиод горел при прямом соединении 16-го и 6-го гнёзд колодки. Просто горел, не моргал. Бензонасосы включал в том числе принудительно - проволочкой - разницы никакой. С запасной релюхой перегрузки машина ехала, но не работали АБС и АСР.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 09 May 2009 - 21:33
хфм на 8-ой ноге
#16 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 10 May 2009 - 21:25
Побывал я, в общем, на сервисе. Диагност сказал, что 90% дело в бензонасосах. Отсюда у меня возникает ещё пара вопросов: можно ли ставить вместо двух бензонасосов один большой производительности (кто-то говорит, что можно, кто-то - нет)? И ещё такой момент, мог ли бензонасос реально наглотаться воздуха и из-за этого глючить, в том случае, если машина обсохла? Дело в том, что с недавнего времени у меня бл.. в общем, ведёт себя неприлично указатель уровня с лампочкой резерва, и есть вероятность, что я действительно обсох.
С сервиса я уехал своим ходом, сейчас вот заправился до полного и в сомнениях жду, когда опять встану. :neutral:
Сообщение отредактировал Infra-Red: 10 May 2009 - 21:28
#17 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 12 May 2009 - 13:00
Зачем ставить один, если должно быть два? Малым колличеством бензина в баке, ты насосы, которые уже конченные, добил.
wdb1240281c130962
#18 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 12 May 2009 - 13:58
[quote name='Infra-Red' date='9.5.2009, 21:25' post='562944']
Светодиод нухно подкл. правильно,последовательно тобишь.если другой стороной поставишь,моргать не будет.
#19 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 12 May 2009 - 14:14
Затем, что пирбург на 4,5атм стОит 4,5 тыр, а пирбург на 9атм стОит столько же.
#20 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 12 May 2009 - 14:18
Спасибо, конечно, за совет, но, как говорится, не первый день женат...
