собственно интерисует как снимать, с какой стороны лучше начинать, от заднего стекла либо от переднего крыла?
молдинги на крыше
Отправлено 09 May 2009 - 15:57
люди клянутся, что от заднего стекла, от перелнего невозможно, тк молдин прижат крылом, тянуть его некуда. Я не рисковал, снимал крылья для этого.
Устанавливать можно либо по отметинке от заднего стекла , либо чтобы угол крыши/лобовухи сначал плотно сел. Я по отметинке от заднего ставил. А еще видно по царапинов от клипс.
Проследи, чтоб резинка по всей длине не вскочила, если выскочила, то боюсь придется мыть молдинг и резинку... Я из любопытства подцепил, пришлось перевставлять. Для этого отмыл введре и вставляя намочил руки белой жижеже для ухода за резинками от лики моли. у заднего стекла приштампован квдратик к резинки, не отрови от него сами полски.
Еще ее можно при необходимости растянуть или стянуть, для этого надо не закрай тянуть, а лпдонью по все длине пройтись.
Ну и при устанвке клипсы мазани или лаком или мовилем, молдинги из легкого метала, он ржавеет быстро
Отправлено 09 May 2009 - 16:00
а вот чем снимать, я меня в помойке нашалсь алюминевая пластина с круглм рером, ищи чтонить убобное. Главное- не спешить, найти момент между силой и отдергиванием
Отправлено 09 May 2009 - 16:54
там клипсы одинаковые по всей длине молдинга, куда его нужно тянуть, вверх или в сторону? Возле крыла я так понял он на саморезах? До них реально добраться не снимая крыла?а вот чем снимать, я меня в помойке нашалсь алюминевая пластина с круглм рером, ищи чтонить убобное. Главное- не спешить, найти момент между силой и отдергиванием
Отправлено 09 May 2009 - 17:22
Я снимал так: Мжу молдингом и лобовухой есть резинка,ее необходимо приподнять и открутить3-4 самореза точно не помню, то что не откручивается высверлить, он зашевелится, а дальше сам поймешь куда тащить.Вообще там клипсы в виде колошек
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
Отправлено 09 May 2009 - 20:05
http://www.detali.ru...&...=060&SGN=04
теперь уже сомневаюсь, на 124 недавно снимал, небыло никаих саморезов. На 190 я снимал на первых моделях, но саморезов тоже не помню. Резинка у лобовухи просто крепится к молдингу
Отправлено 09 May 2009 - 20:26
думаю начать все же с заднего стекла, а то молдинг действительно прижат переднем крылом. в месте где передняя стойка переходит в крышу, резинка на молдинге немного ушла вниз, из за этого попадала вода, сегодня заметил что повылазали гребанные пузыри
Отправлено 09 May 2009 - 20:48
тянуть вверх, но сначал поискать сморезы, а то потянешь и погнешь
Отправлено 09 May 2009 - 20:52
На 190 (до 86 года, кажется) молдинг вдоль края лобового стекла - на саморезах, поздние модели ( и 124) - защипы. По крыше везде стоят защипы. Начинать снимать лучше с верхнего угла лобового стекла. Защипы довольно тугие, так что придется потренировать пальцы.
При этом можно упереться в стойку.
МВ 124,1989г. 200TD.
Отправлено 09 May 2009 - 20:55
с верхнего угла лобового стекла?На 190 (до 86 года, кажется) молдинг вдоль края лобового стекла - на саморезах, поздние модели ( и 124) - защипы. По крыше везде стоят защипы. Начинать снимать лучше с верхнего угла лобового стекла. Защипы довольно тугие, так что придется потренировать пальцы.
Отправлено 11 May 2009 - 08:43
да ![]()
Отправлено 20 May 2009 - 19:35
Еще не снимал молдинги? Если да, сделай плз фото, собираюсь красить авто, разбираю помаленьку, вот дошло дело до крыши. На словах все же не совсем ясно как там защелки установлены. Крылья буду снимать, как понял то и молдинг спереди начинать отстегиватьсобственно интерисует как снимать, с какой стороны лучше начинать, от заднего стекла либо от переднего крыла?
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
Отправлено 02 June 2009 - 09:06
снимать буду гдето через недельку, две. Крылья постараюсь не трогать, а там посмотрим как пойдёт. По возможности зафотаюЕще не снимал молдинги? Если да, сделай плз фото, собираюсь красить авто, разбираю помаленьку, вот дошло дело до крыши. На словах все же не совсем ясно как там защелки установлены. Крылья буду снимать, как понял то и молдинг спереди начинать отстегивать
Отправлено 02 June 2009 - 09:46
Чтобы не поднимать новую тему по молдингам....
народ, подскажите как снять молдинг переднего крыла?
Украинский мерседес клуб
Отправлено 02 June 2009 - 11:19
Сегодня фотки сделаю, посмотришьЧтобы не поднимать новую тему по молдингам....
Отправлено 02 June 2009 - 14:49
Там их снимать проще паренной репы, в районе лобового стекла, рывком вверх дёргаешь и всё, они вот так снимаются и так по всей длине.
Mercedes-Benz E-class W124 E320 1994 года.
Отправлено 02 June 2009 - 15:51
И не саморезы и не пистоны, на самозажимных клипсах они держатся, я даже толком сам не знаю как их назвать.так врде они там на саморезах, или всё таки на пистонах?
#19
Отправлено 02 June 2009 - 18:20
Я так понял человек про молдинги с переднего крыла внизу который? Сделал фотки, фотик в гараже забыл
но там все просто, верхние клипсы не сломаешь - они зажимные, нижние 50/50 как получится, ломаются легко. Саморезов никаких нет. Я чтоб без проблем снялось - пролил в швы керосин, размочил и снял.
#20
Отправлено 02 June 2009 - 18:22
Понял, спасибо, а начинать лучше снизу или сверху?
