как вода оказывается в багажнике
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 09 May 2009 - 18:16
НА моем 123 недавно(после дождя) появилась такая фигня - вода в багажнике, не знаю как она туда попала, т.к. машина после капремонта. Фары просиликонил, резинка стекла новая, рамка стекла повареная, с вентиляционными отверстиями все ок. Кстати вода в тои части багажника где бак, т.е. ближе к заднему сидению. Че может быть - через отверстия амортизаторов или херовая (новая резинка). Как еще может поступить вода. Заранее спасибо.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 09 May 2009 - 18:39
наверно резинка, ты герметикам промазывал?
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   Андрам
Андрам
  • Cообщений: 132
Отправлено 09 May 2009 - 21:06
Можно тупо поливать водой тонкой струйкой. Один льет, второй в багажнике смотрит. Когда найдешь течь - считай вылечил!
МВ 124,1989г. 200TD.
#4 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 09 May 2009 - 21:56
рамке стекла ппц............ сгнила на фиг как умя
Mitsubishi l200-2010
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 09 May 2009 - 22:29
Может через антенну(если стоит на заднем крыле)
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 09 May 2009 - 22:43
... рамка стекла повареная...
#7 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 09 May 2009 - 23:20
из под резинки заднего стекла бежит,у меня такая же беда нем только не мазал всеравно потихоньку пускает :confused:
W123 200D.белый.615.940.1982г.VIN WDB12312010321814 кондер.цз.автозапуск,диски на 17 ВВS.- разбит
W124 200E.серый.1991г.климат.газ-бензин.VIN WDB1240211B425152
ХОЧУ- 126
#8 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 10 May 2009 - 12:01
Или резинка стекла или через антенну
#9 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 10 May 2009 - 13:37
Люк в машине есть??
Может задние дренажи люка??
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#10 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 10 May 2009 - 16:53
Люк в машине есть??
люк есть но через него вряд ли вода попадает, я его проверял - лил много воды а в багажнике сухо.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#11 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 10 May 2009 - 16:55
Кстати на антенну я даже и не подумал - проверю обязательно. Судя по ответам всетаки виной всему есть рамка или резинка стекла.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#12 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 10 May 2009 - 21:47
+1 За резинку заднего стекла. Преимущетсвенно нижний угол (левый - правый) и "выход" из угла на нижнюю честь.
WDB12302010026662
#13 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 10 May 2009 - 22:15
У меня так было. Никак немог понять почему, а потом подсказали. Вывел шланг с антенны и все гут
#14 ОФФЛАЙН   Турецкий
Турецкий
  • Cообщений: 55
Отправлено 13 July 2009 - 10:04
Резинка стекла пропускает - вода стекает на полку ,направляясь к заднему сиденью (форма полки) и сливается в районе топливного бака (точнее между баком и перегородкой
салона.В итоге вода наблюдается в передней части багажника.Всё это видел сам при снятой обивки полки.
W126 OM617.912 5МКПП 1981 г.
#15 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3426
    w123 w203
Отправлено 14 July 2009 - 19:23
После заделывания рамки (дырки в рамке по нижней кромке "злостно" расковыриавал хотя при первом взгляде казалось что все нормально даже краска была ), у меня была установлена новая Оригинальная резинка, и течь прекратилась вообще.
#16 ОФФЛАЙН   дмитрий w123 2.0d
дмитрий w123 2.0d
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 July 2009 - 22:04
херовая резинка.у меня тоже самое.
мерседес бенц w123 дизель 2литра.55 л.с.седан, бежевый.81г.в
салон-зеленый, заменитель кожи.
В общем-он мой любимчик!!!!
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 July 2009 - 22:18
Под резинку заднего стекла автогерметика для стекол задуть немеряно (лишнее выдавить путем нажатия на резинку, и вытереть).
Уплотнитель багажника внимательно осмотреть (после поездки в дождь должен быть сухой изнутри, особенно в зоне низа стекла).
Задние фонари снять, резинки поставить на автогерметик для стекол. Снять реснички под фонарями, прочистить сливные вырезы (я себе пару лишних проковырял).
Проверить наличие сливных трубок из ниш багажника (слева, справа, где запаска).
#18 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 16 July 2009 - 01:19
У меня тут давеча текло через трубочки-крепления мерсознака
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#19 ОФФЛАЙН   mlurker
mlurker
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 August 2009 - 23:48
Добавлю в тему.
На моём w201 вода после дождей появляется в крыжке багажника. Как она туда могла попасть?
#20 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2232
Отправлено 28 August 2009 - 00:43
Добавлю в тему.
Через отверстия эмблемы или шильдика.
