Сломался шланг омывателя, пока сделал по здешним рекомендациям но нужно заменить, не подскажите номер, номер A0109978982, по EPC. Но на деталях смотрел там оригинал стоит 100 с чемто рублей, похоже он без подогрева хотелосьбы такой как уменя сейчас. Подскажите номерок. И еще сразу если ставить шланг без подогрева, этот подогрев можно нормально отключить.
шланг для омывателя
Отправлено 09 May 2009 - 23:43
Отправлено 10 May 2009 - 14:17
Всего 3 шланга, менять все три. Комплект около 5000 рублей. Отключать???, можете не подключать. Старый то обогрев работал?
http://www.elcats.ru...y...p;s=028&sv=
wdb1240281c130962
Отправлено 10 May 2009 - 16:57
Спасибо! нехило так стоит. А подогрев не знаю работал или нет, как он включается, как проверить? С виду все подключено. Буду разбыратся дальше.
Отправлено 10 May 2009 - 17:43
Включается автоматически, температуру, не подскажу, по моему +3 градуса.
wdb1240281c130962
