регулируем хх
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 May 2009 - 08:20
Сталкнулся с такой проблемкой.На прогретом двигле показание ХХ:0Ма или 6.3в,на 3000обр такие-же.Работает как бы нечё,заводится через сек 3-4.Отключаю потенц,рхх и эгрд обороты 1100.Дрочу тормозом обороты падают.Регулирую СО чтоб при дрочении оставались обороты на месте и получаю в итоге 1500 оборотов.Подключаю всё наместо.Обороты на ХХ встают на 800,но напряжение встаёт на 8.3в,а ток -6.3Ма.Машина работает хорошо,устойчиво.Заводится с пол тыка.Вопрос:как лучше отрегулировать,по дрочению или по напряжению и току?
Сообщение отредактировал игорёха: 10 May 2009 - 09:30
#2 ОФФЛАЙН   MystifieR_190E
MystifieR_190E
  • Cообщений: 47
Отправлено 10 May 2009 - 08:28
Я думаю по току и напряжению, т.к. может быть, что по педали тормоза вы просто компенсируете подсос.
Mercedes-Benz 190E 2.3, 1988/06, M102.985, KE-Jetronic 3.1
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 May 2009 - 09:31
Да подсосос отсудствует,карбклинера 2 штуки извёл,всё на хомутах.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 May 2009 - 10:02
когда дрочишь тормоз это иесть подсос... в идельано отстроеной механике тоже будет просадка т.к. лямбда не компенсирует...
но
но вот это говорит о том чтосостав с лямбдой бедный... раз так сильно увеличились обороты...
мож просто на ХХ кривовато льет вот по лямбде и дает среднее а по факту бедное... а когда сам накрутишь то бедные горщки будут намано получать а остальное побогаче отсюда мотору легче
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 May 2009 - 10:07
в твоем случае интересно было бы после того как механику отрегулил и вышел на 1500 - сначала подключить ЭГРД поглядеть - ничего не должно поменяться, а потом лямбду и засеч как просядут обороты и куда убежит ток\напрямжение... вот если тут будет просадка в 400 оборотов то эток конкретный косяк... либо разнолив либо лямбда звиздит(смещена, сам такогоне видел но спецы говорили что может врать)
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 May 2009 - 19:59
Тока не разнолив.Тарировал вот недавно. .Результат меня ошеломил.На ХХ 10мин:1-48,2-50,3-49,4-51.На средних 1мин:все около 50+\-2 Завтра как ты написал замерю.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 May 2009 - 07:51
Сегодня дождь идёт,непойду замеры делать.Вот вчера катался мерил ток на ЭГРД.На месте хх-0Ма,3000обр.-(-2Ма).При движении до 2000обр.-(-1.2Ма),2000-3000(около 0)3000-3500обр(+1.5)
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 May 2009 - 09:30
по току все в пределах нормы... может и шире гулять...
но вот если механически удается отрегулить что обороты выше на 400 чем с лямбдой то это явная кривизна в работе системы дозирования....
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 May 2009 - 18:47
А могёт быть что зазор на шторке РХХ больше?гдето здесь читал что должен он быть 2мм,и каким то болтиком хитрым регулируется.А про налив я написал уже.Снял сеточки,что на выходе,и замеры зделал с форсунками.Всё ровно.Форсы новые.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 May 2009 - 20:10
рХХ не трогай... ну даже если его крутили. его зазор в обесточенном состоянии не влияет на работу мотора... тока в аварийном режиме, когда РХХ отрубается...
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 May 2009 - 13:00
Понял :smile: Уже забыл про него :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 May 2009 - 18:32
Форумчане и Михаил вот сегодня добрался и замерил примерно как ты попросил.Замер налива.На ХХ за 10 мин по 50+\-2Мл.на каждый.На средних за 1 мин тоже по 50+\-2Мл.Вкл.зажигание:На колодке 3.3в,ток ЭГРД 26.3Ма,потенц 0.1в.Завёл,темпр.40*на ХХ:АКБ 13.7в.Колодка 6.3в,ток ЭГРД сначало около 0 и по мере прогрева до 60*вначале около 0,далее-1.5Ма.-2Ма,-2.6Ма.60*и включилось лямдо регулирование.На колодке 6.4в(чуток плавает),ток около 0,потенц 0.8в.3000оборотов 6.3в+\-1в,ток -2Ма.Откл.серую кнопку,нечё неменяется,включаю.Откл.РХХ:обороты сразу 1100(ХХ-800было),напр.5.6в,ток около 0.Откл потенцнапр.7.5+\-1в,ток около 0.Откл ЭГРДнапр.7.5+\-1в.Подключаю ЭГРД без изменений,потенц-без изменений,РХХ-сразу глохнет.При откл.ЭГРД,РХХ и потенц.обороты встают на 1100,при дрочении падают до 950.Регулирую СО чтоб при дрочении стояли на месте.Получаю 1500обр.Всё на место ставлю.Обороты 800.напр.8.8в,ток -9.5Ма,потенц 0.8в.Откл.серую кнопку и обороты до1000вырастают.Кнопку на место и откл.ЭГРД-напр. и работа без изменений.Включаю.Откл.РХХ.Обороты сразу1500 напр.6.3в.ток -9.5Ма.Откл потенц.напр 7.5в,ток -8Ма.При подключении ЭГРД и потенц.нечё не меняется,а при подкл.РХХ глохнет.Работает и заводится лучше на обогащённой смеси.Вроде всё :smoke: Думаю разберётесь :smile: С уважением.
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 May 2009 - 23:00
много написал, но без пузыря не разберешся...
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 14 May 2009 - 10:26
Старался.Много лишнего сто пудово.Извиняйте. :redface:
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 May 2009 - 20:04
я тебя здесь просил только эгрд с лямбдой прицепить, не подключая РХХ чтобы понять насколко меняются обороты от состава... ты же подключил все и получил штатный ХХ, ну и что тут мона увидеть?
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 14 May 2009 - 20:12
исправлюсь завтра.
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 16 May 2009 - 16:57
Здрасьте.Вот приехал с огорода и не глуша движок приступил к делу.Откл.ЛЗ,ЭГРД и РХХ.Обороты 1100.Дрочишь тормоз падают.Регулировкой СО добиваемся устойчивой работы.При этом обороты достигают 1500.Подключаю ЭГРД(изменений нет)Ток -5Ма,напр.6.3в.Подключаю ЛЗ(проседает до 1400обр.)ток -8Ма,напр7.7в.Заметил,что при подкл.ЭГРД и ЛЗ(РХХ отключен)Когда дрочишь тормоз обороты на 50 подымаются и срабатывает как отсечка и обороты падают гдето до 1150.Пороботает с сек.30 и начинают расти до 1500 :insane:
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 20 May 2009 - 09:49
Misha190E прокоментируй а :redface:
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 23 May 2009 - 11:49
Misha190E прокоментируй а :roll:
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 May 2009 - 12:17
ну вот это уже лучше... хоть ты токи и криво померил, но это фиг с ним... разница в 100 оборотов конечно есть, т.е. все же лямбда вносит некое обеднение в состав но оно не такое критичное, думаю мона и забить...
здесь все просто = дроча ты добавляешь воздух а комп через ЭГРД добавляет бензик, и это все приводит к росту оборотов, потом обороты достигают уровня ПХХ и комп через эгрд отключает толиво - обороты падают до 1300, комп врубает толпиво (отключение ПХХ) - обороты в норму...
в общем если есть живая лямбда я бы попробовал поменять и поглядеть что будет с ней. но вполне может быть что ничего и не изменится, да и в принципе 100 оборотов это не страшно, изначально ты пугал меня больше своей инфой ;)
