появился свист при разгоне
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13645
Отправлено 10 May 2009 - 20:33
Здрасьте.Модераторы извините кажись не там где надо тему создал,если чё перенесите пожалуйста :redface: Сегодня с открытым окном услышал.Если медлено разгоняешься то всё тихо и нормально,а если резко то звук с стороны коробки,типа свиста.Как обороты нормализуются всё чётко.Коробас не буксит,чуть с толчками на холодную переключается,нагреется всё ОK.Мягко.Чё случилось?и как это может повлеять на работоспособность коробки.А могёт и чёт другое свистит?На вакум не похоже!
Сообщение отредактировал игорёха: 11 May 2009 - 06:13
#2 ОФФЛАЙН   10UA441
10UA441
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 May 2009 - 15:33
знакомый мастер по коробкам.
вечерком узнаю и отпишусь.
C230 компрессор, 1998 года рождения.
После 190 мерседеса очень трудно адаптироваться.
Но жрет явно меньше чем 190 мерс.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13645
Отправлено 11 May 2009 - 18:40
Узнай пожалуйста.
#4 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 11 May 2009 - 21:14
У меня такое было когда подвесной подшипник умирал, на холодную поехал свистит, через полчаса всё нормально становилось.
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 May 2009 - 23:18
Если в АКПП то:
1 Забит фильтр или масло менять (уже тяпло чтоб масло прогревать)
2 Растрескался пластмассовый рассекатель на распред пластине под мозгами
3 прорыв масла через уплонения (хуже всего, трудно найти), но переключения нормальные значит не оно.
А вааще если в окно слышно то скорее не коробка, она лучше с закрытым окном прослушивается (через рычаг переключения).
Получается либо выхлоп, либо подшипник.
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 May 2009 - 11:41
Если в АКПП то:
Игорь. У тебя наверное залит Castrol AMX. У меня был такой :moderator: и фильтр Феби На Кастроле толчки чувствовались.
Залил Mobil и фильтр Mann поставил, толчки исчезли или я их почти не чувствую, тут даже от прогрева не зависит.
Если внимательно прочитаешь этикетку Кастрола, на нём написано "Dextron III".
Сообщение отредактировал BAF.F1: 12 May 2009 - 11:42
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13645
Отправлено 13 May 2009 - 12:57
Да кастрол Изображение вчера лазил под авто,там всё чётко.А свистит и на горячую при разгоне,и на холодную.Без разницы.Чё нашёл,так это взади резиновая соединительная проставка(между задней крестовиной и мостом)в хлам измахратилась.
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13645
Отправлено 18 May 2009 - 09:30
Здрасьте.Пришёл к мнению,что это задняя эластичная муфта.Звук идёт сзади.А там после осмотра только муфта в хлам.Одно железо осталось.У нас только на заказ она,да и то китай с ценою оригинала(12000тг)и через месяц :mad2: Подскажите с 124 подойдёт?есть б\у говорят нормальная,сам не видел туда ехать надо.С уважением.
#9 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 18 May 2009 - 13:56
Надо курить каталоги запчастей для твоего вина и для донора.
Я про задние муфты точно не скажу, но знаю, что передние одинаковые для w201 и w124, и отличаются только в зависимости от двигателя: у 2-литрового диаметрокружности по которой расположены отверстия под болты - 80 мм, у 2.3-литрового - 90 мм.
P.S. На старой коробке тоже иногда свист был перед переключениями, но только на холодную (машину я грею не больше минуты).
P.P.S. Еще может свистеть в соединениях глушителя. Место, где сечет, обычно в черном нагаре.
Сообщение отредактировал produman: 18 May 2009 - 14:03
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13645
Отправлено 18 May 2009 - 20:44
Проверял,всё плотно,да и нагара нет у меня.На выходе труба белая стала с ржавчиной от конденсата.Тут уже не свист,это как бы точнее выразится то блин.....при натяге(разгон,добавление газа когда в горку,машину буксировал вчера)звук как будто что то о чёто терётся(жи,жи,жи...)только обороты устаканятся или резко в топку,или сброс газа, всё пропадает :insane: Колодки хорошие задние,в шрусах смазка есть(специально проверял)подвесной не болтается,крестовины тож без люфтов.Заменю муфту(если найду)и отпишусь.Если ничего не изменится дальше копать будем :mrgreen:
Сообщение отредактировал игорёха: 18 May 2009 - 20:48
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13645
Отправлено 20 May 2009 - 09:03
Вот и дошёл ход до муфты,жуть чё с ней стало Изображение Изображение Изображение Буду надеется что проблема решится.Сегодня привезут муфту с едентичного донора.Б\у,но в нормальном состоянии,за 3000тенге.
