Коленвал?
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 11 May 2009 - 08:29
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Ситуация такая: Потекло у меня масло из-под коленвала, разабрал - поменял сальник. На выходныхвсе собрал установил , начал заливать масло - слышу что-то потекло. Посмотрел из-под сальника обратно потекло, причем вытекло совсем чуть-чуть и прекратилось. Долил масло, завел все равно течет.
1. Может это сальник с браком или надо искать с меньшим внутренним диаметром.
2. Может ли это быть из-за коленвала?
Как быть что смотреть???? Я потерян.
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 11 May 2009 - 09:10
криво сальник поставил,не того размера сальник, трещина в крышке и т.п. колено осмотреть в р-не шейки сальника царапины сколы и т.п. искать.Течет именно из под сальника?Может поддон или задняя крышка?Сальник я так понимаю задний?
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 11 May 2009 - 09:31
Сальник передний, течет между сальником и шкивом.
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 11 May 2009 - 18:12
Смотри целость крышки (трещены?) и шкив на предмет износа в месте работы сальника .
Корректность установки само собой.
Сообщение отредактировал мерс124: 11 May 2009 - 18:13
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 11 May 2009 - 21:54
начал заливать масло - слышу что-то потекло. посмотрел из-под сальника обратно потекло, причем вытекло совсем чуть-чуть и прекратилось. Долил масло, завел все равно течет.
"слышу что-то потекло." - может ты слышишь как масло стекает в поддон?
"посмотрел из-под сальника обратно потекло, причем вытекло совсем чуть-чуть и прекратилось." - даже если полный уровень масла залит, то самотеком через сальник не потечет, т.к. уровень масла ниже уровня сальника.
Вывод- либо сальник совсем не стоит на месте и масло стекая в поддон, по стенке двигателя, вытекает наружу, либо трещина в поддоне.
Помоему так.
Сообщение отредактировал Yu03: 11 May 2009 - 21:55
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 May 2009 - 23:05
+1
Само течь не может, ибо уровень ниже.
Переднюю крышку снимал или так сальник выдёргивал ?
Перед установкой сальник по шкиву мерял ?
И если не ошибаюсь то передний шкив на дизеле не простой а с каким то мешанизмом унутри !
#7 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 12 May 2009 - 08:06
Сальник по шкиву мерял - все норм. Крышку не снимал, старый так выдергивал. Насколько мне известно там подшибник стоит, может изношен и подбивает немного??
#8 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 12 May 2009 - 22:23
надо постаратся визуально локализовать течь тогда и вопросов в половину меньше станет
Ваз 21214
#9 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 13 May 2009 - 08:52
поддон целый, сальник стоит нормально, я сам понятия не имею что и почему потекло на неработающем двинателе, но подтекло оттуда и прекратилось.
Буду сымать дрыгатель и разбирать....
#10 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 13 May 2009 - 21:44
Че то вы тут попутали. Какая крышка передняя на 616 ом двигателе? Какой подшипник?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#11 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 14 May 2009 - 08:13
сам не разбирал - не знаю. Крышки там нет, а вот есть ли подшибник я и хочу узнать...
#12 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 14 May 2009 - 09:17
Нет там никакого подшипника.
А двигатель то из-за этого зачем снимать?
mouse733 Дата 12.5.2009, 23:23
#13 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 14 May 2009 - 09:53
да не из-за этого. Я давно хотел проверить вкладыши и коленвал, мож заменю, а то скоро права заберу - потом точно не до этого будет...
Может и с этой течью станет что ясно...
#14 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 14 May 2009 - 10:00
Ну проверить состояние двигателя можно и не разбирая.
1. Компрессия
2. давление масла на холодную на ХХ
3. давление масла на горячую на ХХ
но дело хозяйское, решать тебе.
А зачем права в Головчине, там же гаишников нет. Или ты сам в Могилеве обитаешь?
#15 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 14 May 2009 - 10:29
Там гайцы зло**учие. Я работаю в Могилеве.
Кстати по давлению масла на горячую на ХХ 0,5-1
на холодную на ХХ 3. Поэтому и решение снять и проверить
#16 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 14 May 2009 - 10:43
0,5 маловато будет. Лучше конечно проверить, отшлифовать к.вал и поставить новые вкладыши.
А может вообще пора капремонт делать? Компрессию промерял?
#17 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 14 May 2009 - 10:51
Нет компрессию не мерял. Кап ремонт со слов продавца делался тсяч 25 назад. Когда снимал голову там вроде все ОК.
А вот по поводу вкладышей и коленвала есть подозрения.
#18 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 May 2009 - 14:33
Цепь не рвалась недавно?
Бывает рвётся один ряд двухрядной цепи и порваное звено разбивает впереди алюминиевый поддон. Масло через скол вытекает при работающем двигателе и когда заливаешь масло.
Выглядит это так как вроде течёт сальник, на самом деле он не причём.
По поводу сальников, то Элкатс выдаёт несколько номеров. Как мне объяснили то все эти сальники разные. Для заказа правильного сальника нужен ВИН или хотябы номер двигателя. А ешё проще списать номер с сальника который ты снял и сравнить с тем который поставил.
W220 S 320 CDI 2001г.
#19 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 14 May 2009 - 14:37
вроде нет, по крайней мере пока машинка у меня...
что за поддон???
а мне в маг. где постоянно покупаю сказали что других нет, и этот сальтник со специфическим размером, что аналогов не подобрать....
можешь номера дать???
#20 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 May 2009 - 09:19
что за поддон???
У 616го двигателя два поддона. К блоку крепится большой алюминиевый поддон, а уже к нему маленький стальной поддончик.
По сальникам смотри по ссылке.
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Номер детали 20. У меня выбивает 5 номеров.
