стучит передок
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 11 May 2009 - 13:14
привет всем! поменял детали под номерами 26, 59, и шаровые опоры http://www.elcats.ru...211/31913//////
50% стука исчезло, подозреваю амортизаторы(до сихпор родные стоят) визуально поттеков нет при надавливании на шток сопротивляються,
есть лют очень маленький в узле под номером 14 ( http://www.elcats.ru...y...p;s=223&sv= ) попытался снять но невышло болт прикипел нече не помогло только если спилить , так и оставил. Как его демонтировать без потери болта а то зараза дорогой!
Что еще может греметь, стучать? Как ведут себя нерабочие амортизаторы? думаю снять их и проехать а потом сравнить качество езды? Поделитесь советом кто может.
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2009 - 10:52
Отмачивать, откручивать. Можно еще пневмоинструментом попробовать.
Рулевые наконечники (тяги), маятник.
Не амортизируют. :D Если машину руками качнуть вниз (раскачать) - должна отыграть вверх и успокоиться. Если делает пару тройку качков - меняй аморты.
ЗЫ. Не надо ездить без амортизаторов.
#3 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 14 May 2009 - 17:22
гайка откручиваеться без проблем и болт прокручиваеться, только вместе со втулкой сайлентблока, так что пневмоинструмент отпадает, и с омочкой наверно тоже неполучиться, а насчет амортов както не вериться что могут работать 25 годов, рулевой редуктор может стучать?
Скрытый текст
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 May 2009 - 17:27
Может. :(
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 15 May 2009 - 09:20
Болты эти дорогие (116 330 00 18) я покупал, когда менял подвеску переднюю (сегодня на сход-развал еду :)). И не прогадал. Правый, с которого и начал, прикипел насмерть. Гайка скрутилась, а болт-как по нему только не били, лупили, давили и т.п.-пришлось просто вырезать его с 2 сторон болгаркой, а потом остатки выбивать. Левый, как ни странно, спокойно открутился и вытащился...Без амортов лучше не ездить, проверяются качками, больше одного-на замену. Еще можно почувствовать плохую их работу при езде по неровностям, когда подвеску на скорости "пробивает" резко и передняя часть машины раскачивается немного.
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 May 2009 - 09:31
Выжигайте резину.Если там был даже небольшой люфт - "оно",видимо,и стучало.
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 15 May 2009 - 09:35
Выжигайте резину
Ды там болт со временем прикипает к втулке, в частности к трубочке (деталь 14 на рисунке).
#8 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 03 September 2009 - 10:26
вынашиваю такую идею попробовать выбить строительным отбойным молотком типа макиты, мелкими частыми и сильными ударами, я видел в тв передаче как танки реставрировали с 45 года выбивали палец с гусиници
Скрытый текст
#9 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 03 September 2009 - 10:29
а ты выжигал что ли, как бы я стараюсь такими методами не ремонтировать, так как дополнительная термообработка черевата последствиями и машину сжечь можно!
Скрытый текст
#10 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 September 2009 - 10:46
Как его демонтировать без потери болта, а то зараза дорогой!
Если ты имеешь ввиду развальный болт и если все таки потеряешь его - попробуй глянь от ВАЗ 2108 - была инфа на форуме, что подходит (только эксцентриситет поменьше чуток чем у Мерсовского)
WDB12302010026662
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 September 2009 - 15:02
Нет,ногтем выковыривал :gigi: .
wertyozw .Дык,избавились от стука?Если нет - меняйте все резинки стабилизатора.
#12 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 04 September 2009 - 18:36
салентблоки купил а поставить времени нет да и с болтами пока непонятно
Скрытый текст
#13 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 04 September 2009 - 18:39
кстати про стабилизатор большой износ посадочного места там где стабилизатор крепиться к рычагу подвески че с ним делать или только на выкид
Скрытый текст
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 September 2009 - 21:45
Износ самого стабилизатора?На сколько мм изношен?И фотку для конкретики.
#15 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 05 September 2009 - 20:26
пол машины разбирать ради фото... http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml= там где пятерочка стоит в этом месте потерло, не просто потертость елезаметная а выроботак глубинои мм 2-3 и шириной 5 мм
Скрытый текст
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 September 2009 - 21:42
Ну,если по Вашему,один болт - это полмашины,то.... :smoke:
#17 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 05 September 2009 - 21:58
ппц............ машину жаль........... если вынашиваются планы с отбойным молотком...........
Mitsubishi l200-2010
#18 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 08 September 2009 - 18:37
откручу я болт, а рычаг стабилизатора то я не вытащу, и фото не получится! :mad2:
Скрытый текст
