подскажите что может постукивать спереди справо на мелких ямамах на любой скорости .уже поменял рез. стабилизатора 4шт шаровую прав. рулевую тягу в сборе трапецию ремкомплект маятникова рычага сайлентблоки вроде ничего (живые) амор тоже . 124. 86 .2.6 103
стук спереди
Отправлено 26 March 2006 - 21:51
Отправлено 26 March 2006 - 22:52
Скорее всего у переднего амортизатора болтается шток, проверить просто: откройте капот, встаньте сбоку машины, левую ладонь положите на верхнее крепление амортизатора (на алюминиевую деталь), правую на крыло над поворотником и покачайте машину.Если левой рукой почуствуете толчки при качании машины, проверьте затянуты ли болты крепления амортизатора, просуньте руку над колесом(машину не поднимать) возмитесь рукой за корпус амортизатора и резко подёргайте насебя-отсебя если почуствуете"болтанку" меняйте амортизаторы. По стабилизатору: какие втулки ставили?(надо ставить оригинал(с "тряпочкой" внутри) покупать их по ВИНу ) сильно ли изношен стабилизатор? затянуты болты/гайки крепления? Проверьте рулевой демфер(снимите его и прокатитесь), проверьте люфт сошки рулевого редуктора (колёса должны стоять ровно), не сбита ли центровка рулевого редуктора?подскажите что может постукивать спереди справо на мелких ямамах на любой скорости .уже поменял рез. стабилизатора 4шт шаровую прав. рулевую тягу в сборе трапецию ремкомплект маятникова рычага сайлентблоки вроде ничего (живые) амор тоже . 124. 86 .2.6 103
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 28 March 2006 - 12:52
а может ступица колеса?на w123 такое было.Поддомкрать колесо,и покрути его взад вперед,и подергай на себя и к кузову.
