Термовременной выключатель на 615 дизелях
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 11 May 2009 - 23:27
Как его, гада, проверить? всю систему перерыл кажись он массу не отрубает, т.е. свечи могут греться вечно+ лампочка не пашет. Как его проверить? в букваре оочень невнятно написано...кто боролся подскажите плиз...и ещё он в принципе ремонтируется или под замену?
e34 m50b25 akpp `93
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 12 May 2009 - 17:34
ещё вопрос по коробке на стенке моторного отсека...
как контакты должны соединяться, может металлическими пластинами (шинами)...(у меня видно колхозный проводок), что за спираль, зачем она?
у меня подключено так верх лев- на свечи
верх прав -на лампочку в приборке
низ прав- плюс с включателя (соски)
а вот термвременной выключатель
на него одивается проводок идущий на лампочку (масса), как я понял, когда достаточьно нагрелось, на нём должна пропадать масса- лампа тухнуть (у меня не пашет вообще, чтоб работала лампа хоть как-то сделал на лампу постоянную массу...временно конечно)
вот эту штуку как-то ремонтируют? если нет ни у кого не завалялась? :redface:
вот его номерок 0035428317
Сообщение отредактировал Benzy: 12 May 2009 - 19:13
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   Vanek
Vanek
  • Cообщений: 99
Отправлено 31 May 2009 - 15:01
Вроде у меня это хреновина есть(датчик) который в голову вкручивается.На днях а точнее в среду буду в гараже посмотрю .Потом спросишь у меня (в личку напишешь) :mrgreen:
W123 240D, М616, 1985 г.
#4 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 31 May 2009 - 21:42
ок
e34 m50b25 akpp `93
#5 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 01 June 2009 - 09:17
Benzy, а что за провод идет от свечи на этот выключатель???
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#6 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 01 June 2009 - 13:24
Все, сам по электросхеме разобрался: это масса для свечей накала.
На 1-ом фото - предохранитель свечей накала. С него идет "+" на контрольную лампу
На 2-ом фото - так и есть, при определенной t пропадает контакт, он же масса для контрольной лампы.
Казахстан, г.Астана
#7 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 01 June 2009 - 13:45
угу :smile:
e34 m50b25 akpp `93
#8 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 01 June 2009 - 23:57
Свечи вечно греться не будут, т.к. у тебя накал включается вручную. Термовыключатель астоит в цепи для того, что бы не калились свечи при горячем двигателе. Япочти на всех своих машинах (где он был) исключал его из цепи вообще. А контрольную лампу поставить проще простого.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#9 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 02 June 2009 - 00:03
Вместо этого куска проводадолжен стоять предохранитель на 60 или 80 ампер (точно не помню) такая пластинка специальная.
#10 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 02 June 2009 - 00:50
т.е. если я на холодную грею свечи по достижению определённой температуры (ОЖ и вообще в той области) он мне их не вырубит?
e34 m50b25 akpp `93
#11 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 02 June 2009 - 00:52
а спиралька для чего?
e34 m50b25 akpp `93
#12 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 02 June 2009 - 23:12
А хто его знает. думаю, что для того жедля чего спиральки между свечами, т.е. это своего рода низкоомный мощный резистор для ограничения тока.( уже как-то пытались разобраться с этим вопросом.) скорее всего через этот резистор запитана спираль контроля накала.
Я так думаю!
Сообщение отредактировал Yu03: 02 June 2009 - 23:20
#13 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 02 June 2009 - 23:17
Придостижении определенной температуры охлаждающей жидкости ( приблизительно 80гр.) он разорвет цепь и свечи не будут калиться даже если ты потянешь "соску" на прогрев. Контроля же накала свечей ведется по спиральке на панели. Или у тебя уже стоит лампочка?
#14 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 03 June 2009 - 00:00
лампочка. Ну при 80 градусах калить и не надо. А, (я ещё раз спрошу - не понял) если на холодном движке я вытяну соску, эта фигня вырубит их когда надо?
Сообщение отредактировал Benzy: 03 June 2009 - 00:03
e34 m50b25 akpp `93
#15 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 03 June 2009 - 10:54
Согласно электросхеме:
-спиралька,как писал Yu03 - шунт для уменьшения тока (лампочка на приборе панелей)
-спиральки на панели нет. Реле накала за это отвечает. И вроде как еще термовыключатель массу отключает свечам.
Посмотри электросхему, вроде все понятно в этом плане.
Если что - спрашивай :) Удачи!
Казахстан, г.Астана
#16 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 03 June 2009 - 13:18
Сейчас попробую обьяснить...что имеем: термовременной выключатель при температуре около 80 градусов отключает массу от свечей и от лампочки на приборке. А вопрос вот в чём: будут ли свечи (на холодную) нагревать область, где находиться этот выключатель до температуры отключения. То, что на горячую свечи калиться не будут- понятно (температура высокая и масса будет этим выключателем отключена) т.е этот выключатель ПО ЗАДУМКЕ выполняет 1 или 2 функции?
1. не греть свечи когда это не нужно (если двиг горячий)
2. отключать свечи когда необходимая температура в форкамерах (и в области отключателя) достигнута, т.е. функция автоматического отключения по температуре.- Вот это мне интересно.
меня просто вот этот абзац
"Свечи вечно греться не будут, т.к. у тебя накал включается вручную. Термовыключатель астоит в цепи для того, что бы не калились свечи при горячем двигателе. Япочти на всех своих машинах (где он был) исключал его из цепи вообще. А контрольную лампу поставить проще простого."
сбил столку и мне подумалось, что при прогреве на холодную всё равно придёться отсчитывать время а автоматически вся система отрубаться не будет.
дык 2я функция...она реализуеться термовременным выключателем?
e34 m50b25 akpp `93
#17 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 04 June 2009 - 12:58
Разбираемся дальше:
Выключатель просто термо, не термовременной, поскольку он зависит от температуры.
Насчет 2-ух функций, я не уверен, надо проверить. Но вполне логично, что должна выполнять две.
Автоматом будет отключать термовыключатель.
при включении мне кажется все равно хоть пару секунд греть будет.
Казахстан, г.Астана
#18 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 04 June 2009 - 22:29
1. Да!
2. Нет.
Срабатывание термодатчика зависит от температуры О.Ж. поэтому сколькол будешьдержать "соску" столько будут калиться свечи, а если двигател горячий, термовыключатель разомкнут - держи не держи, накала нет. Поэтому, когда слабая компрессия, двигатель хочет чтобы ты немного прокалил свечи и на горячую, а термодатчик не дает, тогда его просто нужно исключить из схемы.
Если есть "соска" то реле нет! По крайней мере я ни разу не встречал такого симбиоза - либо накал вручную - соской, либо накал через реле включается при включении замка зажигания.
#19 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 11 June 2009 - 02:12
1. Да!
2. Нет.
вот по второму пункту...разве грея на холодную, я не могу довести область датчика до 80 градусов, чтоб он их вырубил?
Просто, если нет, то зачем его инжинеры вообще вкорячили? Чтоб не грели на горячую, так это и так понятно... :insane:
e34 m50b25 akpp `93
#20 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 11 June 2009 - 23:00
Подумай сам - Датчик стоит в водяной "рубашке", грея свечи, ты сможешь хоть немного нагреть ОЖ? - Нет!
Об этом нужно спросить у инженеров. Думаю, что это своеобразная "защита от дурака". :redface:
