Хочу заменить все Фильтра W124 E280 94г.в.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   denix2
denix2
  • Cообщений: 52
Отправлено 12 May 2009 - 12:44
Вот собрался менять масла везде где только можно - уже купил (Castrol)
Надо заменить фильтры - топливный, масляный, может ещё и воздушный (салонный сделал самопал - т.к. не понял - он из двух половинок - их надо обе по отдельности заказывать или они в комплекте будут, да и дороговато, и с фирмами я не знаком)- а может ещё какие есть фильтры, ---может ещё какие то прокладки нужны для них?
А фирмы производители какие выбрать?
http://www.elcats.ru...440/00000//////
Сообщение отредактировал denix2: 12 May 2009 - 12:50
W124 E280 Sportline
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 May 2009 - 13:15
воздушняый для мотора, воздушный для салона 2 половинки, пусть манагер скажет комплектность.
Фильтр гур- поиск много че скажет, АКПП-тоже поиск.
Прокладки должны быть в комплекте, например к бензоф шайбочки алюминивые.
#3 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 12 May 2009 - 15:43
Рекомендую фильтра брать Knecht (Mahle Filter). Для воздухана ничего не надо, а для топливного и воздушного - все прокладочки в комплекте с фильтрами будут.
Также поменяй масло в Гур на мерсо-оригинал (желтое) и фильтр.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#4 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 12 May 2009 - 15:47
Можеш еще поменять фильтр ГУРа.Извиняюсь,не заметил,уже писали.В редукторе еще поменяй.
Сообщение отредактировал Valera81: 12 May 2009 - 15:48
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
#5 ОФФЛАЙН   denix2
denix2
  • Cообщений: 52
Отправлено 13 May 2009 - 12:24
А чем обьясняется выбор Knecht (Mahle Filter) - они зачастую дороже оригинального...
А может ктонибудь сказать что то в защиту одних производителей или наоборот - типа брал... - не понравилось из-за...
а сколько масла оригинального надо чтобы прочистить рулевое - неужто две канистры оригинального надо ( там речь идёт о каких то 1.5 литрах - http://www.gdtm.net/razborGUR.htm) и где узнать что за фильтр мне нужен - в разделе рулевое управление (для моей машины (см.ссылки выше)) - я ничего не нашёл
W124 E280 Sportline
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 13 May 2009 - 14:19
деталь №137..фильтр..только их там 2..вот какой из них..хз..
я брал себе для промывки и заправки ГУРа 3 литра Феби...
по остальным фильтрам-не знаю..поставил себе топливный от Алко..всё равно его через год менять..считаю так-всё,что меняется в течении года-можно брать замену..
по цене,даже если что не так-проще купить ещё один...
а вот резинки-в качестве прокладок или орининал или близкое..типа Elring,Goetse..
если не прав-поправте.. :))
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 13 May 2009 - 14:54
Это моё мнение, ну и не только моё. Из тех, что я пробовал ставить (Mann, Hengst, Kolbenshmidt, Fram) эти лучше.
Про эти марки я не могу сказать, что г..но, но вот SCT и иже с ним точно в свою машину не поставлю.
Это хде это??? Обычно по цене или вровень или чуть дороже того же Mann'а
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 May 2009 - 17:59
Cоветую:
Фильтры: Mann и оригинал.
Прокладки: Elring, Mann и оригинал.
Дело в том, что Mann и Elring официальные поставщики самому Мерседесу.
Феби, всё дешёвое и подозрительное не надо.
#9 ОФФЛАЙН   Андрам
Андрам
  • Cообщений: 132
Отправлено 13 May 2009 - 22:32
Видел как-то фильтр масла SCT дизельный(аналог ОС38) который развалился в стакане на 2 половинки.Что он там фильтровал???...
МВ 124,1989г. 200TD.
#10 ОФФЛАЙН   denix2
denix2
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 June 2009 - 17:03
3 литра Феби... - это что за масло как его заказать, как узнать что оно подходит как вообще найти аналоги/заменители оригинального масла гур-а и пр.
W124 E280 Sportline
