Раньше стояли 14 колёса, бывало что тянуло машину в право - выход был - заезжал а шиномонтаж подкачивал правое колесо - тянуть перестало. После зимы поставил 15 диски - тянет в право что дурак. Присмотрелся - зазор с права между колесом и аркой намного меньше чем с левой стороны
, и когда смотришь на авто с переде мурзик перекошеный получается. Посчитал витки - по 10 и с права и с лева. Видимо - если смотреть по ходу - то с права просела пружина. Посоветовали подложить резиновую проклажку под пружину.Уж не нехочется раскошеливаться на две новых пужины. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Тянет мерс. в право.
Отправлено 12 May 2009 - 22:53
W201 , M102, 2.0 , KE-Jet, АКПП , 1983 г.в.
Отправлено 12 May 2009 - 23:00
сход развал тебе в помошь. там не сбоку смотрят орлиным глазом а с прибором углы и расстояния меряют.....
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
Отправлено 12 May 2009 - 23:16
[quote name='BASNET' date='12.5.2009, 23:53' post='564860']
[/quo
такая же фигня и у меня,посмотри место приварки тукой зрени под пружину к кузову,вроде стакан называется,так он у меня вареный и похоже что его толи выше,толи ниже приварили,от этого разная высота от арки.Моя догадка,прошу не пинать если что не так. :mrgreen:
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
Отправлено 12 May 2009 - 23:18
че то не видел что бы на регулировке развал-схождения мерили расстояние от колеса до крыла.сход развал тебе в помошь. там не сбоку смотрят орлиным глазом а с прибором углы и расстояния меряют.....
Отправлено 12 May 2009 - 23:22
бугага
ex 190E ака W201
ex W123 300D
w201club
Отправлено 13 May 2009 - 07:53
пружина то правая целая??
а то может она уже лопнула..??или проставке хана..
пока не разберешь-не увидишь..
Webasto BBW46
Отправлено 17 May 2009 - 18:29
Да пружина целая. 10 витков на правой и 10 на левой. А может быть такое что пружина просаживается от времени ?пружина то правая целая??
Отправлено 17 May 2009 - 19:06
по времени -не знаю..
у меня левая была лопнута..ездил почти 4 месяца...только когда разобрал-увидел.что нижнее кольцо пружины отломано..
Webasto BBW46
Отправлено 17 May 2009 - 19:30
Что гадать что - да как, надо взять наверно снять пружины и посмотреть , а там решать
, вот пройдут дожди солнышко выглянет и займусь этим вопросом ![]()
Отправлено 19 May 2009 - 23:47
Да вроде все в норме, пружины целые ,количество витков на пружинах одинаковое, ничего не понимаю ![]()
А может вопрос в амортизаторе ? - возможно ли такое что с мартером что ?
Сообщение отредактировал BASNET: 20 May 2009 - 13:35
Отправлено 22 June 2009 - 15:34
съезди на нормальный сход-развал к дилеру, там увидишь... ну или в любой книжке по ремонту мерседесов картинки погляди ![]()
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 23 June 2009 - 00:00
Такая же фигня. Год уже пытаюсь разобраться из-за чего.Раньше стояли 14 колёса, бывало что тянуло машину в право - выход был - заезжал а шиномонтаж подкачивал правое колесо - тянуть перестало. После зимы поставил 15 диски - тянет в право что дурак. Присмотрелся - зазор с права между колесом и аркой намного меньше чем с левой стороны
Пробывал играть проставками разной толщины на передних и задних пружинах.
Результат нулевой. Какие бы проставки не ставил мерс стоит крепко... но криво
Развал-схождение не помогает.
Осталось тока аммортики попробывать поменять.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
Отправлено 25 June 2009 - 12:29
Задние пружины тоже гляньте, пожалуйста
Перекошенный перед авто вовсе не означает, что исправны (не переломанные) пружины задней подвески.
Еще аморты передние: теоретически: если один из них испустил дух (газ) может авто скривится в эту сторону. Но думаю этого не допустит (на невооруженный глаз не видно) стабилизатор.
Кстати, стабилизатор! Может он кривой стал?
Удачи!
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
