Адаптация дросельной заслонки
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
    W124 2.2 111.960 AКПП 1993 г.
Отправлено 13 May 2009 - 02:03
Привет форумчане !!
Была проблема, наелся дроссель .. т.е. блок управления, стерлись дорожки, после долгих мучений нашел_купил_поставил, подскажите как правильно адаптировать его и зачем это надо и чем грозит не адаптация ?!
Если можно, подскажите по шагам. Заранее благодарен ;)
Сообщение отредактировал Микуся: 13 May 2009 - 02:03
Больше не являюсь владельцем Mercedes`ов!!!! Стал любителем и владельцем внедорожников, Toyota Land Cruser 100 и Nissan Pathfinder III. Фотоотчетов нет, по причине давности и ненадобности ! Ищите среди форумчан.. кидал многим эту инфу ! Могу сказать одно !!! Подходит крыльчатка от ЛАДА КАЛИНА !!!!
#2 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 13 May 2009 - 05:29
А что авто неправильно работает.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
Отправлено 13 May 2009 - 14:38
НУ если это вопрс .. то да .. чуть завышены обороты, у меня АКПП , после недолгой езды .. ставлю паркинг обороты держатся на 1000 .. глушу_завожу ..все в норме 500 ...
На старом (сломаном) дросселе была та же жесть .. только он держал обороты такие постоянно, потому как если опускался ниже то сразу глох ...
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 13 May 2009 - 15:04
не уверен точно...
на моём авто адаптация ДЗ происходит с помощью поворота ключа в положение 2 на 90сек..и всё..
Webasto BBW46
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 May 2009 - 16:41
это те нуна компом внимательно на параметры во время работы поглядеть... и вообще на данные, в том числе кодировку... потому как у тя в принципе криво отрабатывает и 1000 и 500 это все косяк... на паркинге 750, а на драфве 600 но тут не обязательно дроссель так шо...
в сервис :)
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 May 2009 - 16:42
А вообще в висе написано если памячть не изменяет что при сбросе адаптации сразу после этого и дроссель адаптируется...
если че, вот сслочка http://forum.autocd....opic.php?t=7197
#7 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
Отправлено 13 May 2009 - 18:13
Сегодня та же беда что и раньше.
Завелся, все ок. Тронулся, и тут началось .. при нажатии на педаль газа, обороты падают, и машина глохнет. Завелся, тажа песня, попробывал нажать на педаль чуть-чуть .. обороты начали постепенно падать .. ощущение что машина задыхается ;( Снял датчик расходомера, обороты стали скакать от 100 до 1000 , как дал нагрузку на мотор, машина поехала.
Месяц назад поменял расходомер воздуха.
Так и вот в чем может проблема .. не могу найти хорошую диагностику ;((( Если кто подскажет что и как делать, или диагноста, .. буду благодарен ;(
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 May 2009 - 23:04
симптом бедной смеси... мож подсос где сильный...
а что у тя есть из оборудования? ноутбук, адаптер?
#9 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
Отправлено 13 May 2009 - 23:21
ничего нет!! нет есть конечно ноут но нет ничего к нему не шлейфов не софта .. ищу человека_специально_обученного
Сообщение отредактировал Микуся: 13 May 2009 - 23:22
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 13 May 2009 - 23:28
ну заехай! посмотрим что твой машин моему компутеру расскажет))))
#11 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
Отправлено 14 May 2009 - 01:27
Алексей, куда подъезжать ???? и во сколько ??? черкни в личку .. сразу говорю желательно вечером ;( а то по пробка и загруженным дорогам .. очень проблемно ехать на сломаном авто ;(((
