Кронштейны багажника 124
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 13 May 2009 - 07:37
Доброе утро!
Подскажите кто снимал багажник или менял кронштейны багажника,
как добраться до крепления которое крепится не к багажнику, а где-то в салоне под задней полкой.
Я так понимаю полку нужно снимать и возникает вопрос как ее снять чтобы все не переломать там.
Поиск по сайту не помог.
Заранее спасибо.
124 2.0 (111) 1993 М
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 13 May 2009 - 20:57
Нужно снимать полку!
Снять задний диван
Снять спинку
Снять подголовники. Если с вакумным приводом то выковыриваем пластмасовые заглушки из полки и видим там крючочки,нажимаем на них и выдёргиваем подголовник.
Снимаем обшивки задних стоек. Выдёргиваем уплотнительную резинку в районе стойки, акуратно оттягиваем обшивкучтобы не сломать пистоны.
Снимаем пласмасовые корпусы динамиков (выдёргиваются) акуратно смотрим по месту
Открываем аптечку, находим два самореза и откручиваем
Выдёргиваем полку в сторону салона
Снимаем поролон и получаем доступ к креплению петель!
Крепление регулируемое!!! ( болты с эксцентриками)
Рекомендую сначала выставить багажник и после этого собрать всё в обратной последовательности.
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 13 May 2009 - 23:11
Жуткое дело.
Если повезет с погодой в выходные приступаю.
Вообще странно почему кронштейн сломался.
Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 13 May 2009 - 23:22
Снять задний диван
Снять спинку
1. Со снятием дивана и спинки проблем нет.
2. Подголовники у меня с приводом, если вынуть заглушки то думаю ничего не будет видно через эти отверстия.
Может имеет смысл залезть в багажник и там найти эти крючки (случаем они не из пластмассы?), а кого-нибудь попрошу тащить сами подголовники.
3. Обшивку стоек оттягивать во внутрь салона и тащить на себя?
4. Задняя полка держится на направляющих защелках или пистонах?
5. Корпус динамиков снимается сразу целиком или для начала сетка?
Эх как не хочется поломать все эти крепления.
По остальному вопросов пока нету.
Сообщение отредактировал ashmobil: 13 May 2009 - 23:26
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 14 May 2009 - 08:25
на подголовники нажать нужно после чего понянуть в сторону задненго лобового,о бшивки стоек тож по моему в сторону заднего лобового снимаюся, точно не помню давно не снимал, полка ни на чём не держиться по крайней мере у меня, просто придавливается сиденьем, и боковыми обшивками, сначала подковыриваем сеточку динамиков потом снимаем её, а потом динамики вынимаем.
#6 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 14 May 2009 - 19:36
Подголовники снимать когда они лежат или стоят?
Сегодня смотрел так сказать в стоячем положении, ни крючков ничего иного не видать в эти отверстия.
#7 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 14 May 2009 - 20:12
Когда стоят!
Снимать лучше вдвоём, один жмёт крючки из багажника, второй тянет подговник в сторону стекла.
Обшивку стойки акуратно оттягиваешь по проёму двери, увидиш три язычка, по очереди нажми несильно и они отщелкнутся.Затем потяни обшивку на себя задняя скобка тоже отщелкница.
Нивкоем случае не пытайся вытащить сетку из корпуса динамика. Корпус снимается целиком. Цепляется он за полку .
#8 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 14 May 2009 - 20:37
По краям видно крючки. Для наглядности пришлось разбить стекло :grin: :grin: :grin:
#9 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 14 May 2009 - 21:10
:mrgreen:
Завтра потихоньку начну разбирать.
Спасибо!
Сообщение отредактировал ashmobil: 14 May 2009 - 21:11
#10 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 15 May 2009 - 21:15
Внутри салона все разобрал сегодня после работы, занято 20 минут.
Теперь вопрос встал как обшивку самого багажника снять?
Завтра хочу доделать.
Новый кронштейн я думаю нужно будет прикрутить к багажнику, а потом уже к "полке" в общем как и говорил Otis.
#11 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 16 May 2009 - 12:50
Спасибо всем, кто помог заменить кронштейн.
Времени ушло минут 20 вчера на снятие полки и сегодня 40 минут на установку кронштейна
и установку полки обратно. Повезло, что сломался только правый и снимать обшивку с багажника не пришлось,
а только слегка отогнуть край.
#12 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 May 2009 - 19:29
День добрый.
А что можно регулировать при помощи этих эксцентривов? Крышка багажника выпирает назад, на самой крышке уже выстивил по макс. - мало, надо еще...
Сообщение отредактировал daudiss: 16 May 2009 - 19:30
Mercedes-Benz 300CE, 1992, АКПП
Mercedes-Benz E320 Coupe, 1994, АКПП
#13 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 16 May 2009 - 19:59
День добрый.
Вверх, вниз, вперёд, назад . Диапазон регулировки эксцентриком небольшой 2-3 мм в каждую сторону.
#14 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 17 May 2009 - 11:33
Ясно, спасибо!
