Температура включения вентилятора
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 13 May 2009 - 07:58
Всем привет люди подскажите на 102 моторе когда включается вентилятор???
говорят что температура будет когда 103-105 гр,но подскажите где на шкале термометра в машине находится метка когда должен включится вентилятор????там просто не пойму!замыкаю на прямую вентилятор работает а так вроде нет!не пойму!а греть моторо до 115 гр не рескую!!!!
подскажите!!!!!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 13 May 2009 - 09:13
102 градуса...
Может быть не исправно термореле...
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2009 - 10:46
Безымянная метка между 80 и 120 - 100 градусов. Вот когда за эту безымянную метку перевалит - должен включиться вентилятор.
#4 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 May 2009 - 10:53
102 градуса...
А где оно находиться? Я вот тож не хочу проверять как машина греется до 102 гр. Машинка то не новая) Но так не разу и не видел,чтобы мой вентилятор врубался. Я делаю так(по колхозу):летом под пружинный механизм вентилятора засовываю два болта с двух сторон напротив друг друга. Пришла зима--болты достаю))))))))))))))))
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2009 - 10:59
где оно находиться?
тута :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
5-я фотка, под № 11.
На ранних версиях - одноконтактный датчик (при срабатывании датчика контакт замыкается на корпус датчика).
В поздних версиях - двухконтактный (при срабатывании контакты замыкаются между собой (не с корпусом)).
#6 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 13 May 2009 - 12:25
люди а тогда можно спросить пока нету возможности сделать или кпить реле или датчик,то возмоно просто ездить с включенным вентилятором постоянно если его закоротить!просто у нас тут жара началась постоянно +25 +35 гр!????????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 13 May 2009 - 12:31
Можно,но с ремонтом лучше не тяни
#8 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 13 May 2009 - 12:35
ок спасибо а вентилятор не сгорит от такой постоянной нагрузки???
так я планирую поездить ну еще неделю!
просто на трассе думаю мотор же не сильно будет остывать от этого????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2009 - 12:41
Не, не сгорит. Я давно по незнанию с годик откатался с залипшим датчиком включения вентилятора.
#10 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 13 May 2009 - 13:20
Ну хорошо!всем спасибо!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#11 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 14 May 2009 - 14:52
у меня появился еще вопрос!
короче на рынке продаются 3х контактные датчики ну как у меня стоит,говорят что лучше ставить 2хконтактный датчик и еще один рядом с ним!
там есть отверстие для него!как лучше будет?просто сказали что типа 3х датчики очень врут,а 2х контакный и отдельно другой датчик будет лучше!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 May 2009 - 15:15
по идее есть еще нештатные датчики, на 95 и даже 85 градусов, кажется розовые и зеленые. Но при +25 нет смысла заморачиватся. Нащет постоянно крутить- вой будет, грязь будет тянуть, да и м102 хилый, а тут еще постнно крутить воздух, нагрузка растет и мотор еще греется
#13 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 14 May 2009 - 17:28
Я себе поставил на 85/80 гр. На 95 не нашел
#14 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 15 May 2009 - 15:25
купил машину стоял какой-то красный датчик - стрелка всё время уходила в зону между 100 и 120 гр.....посчитал что горячевато....поставил другой датчик бехр, коричневого цвета...тепперь включается на следующей полоске после 80 а выключается на 82-83....на датчике написан диапазон -90-82
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2009 - 15:37
Это не совсем диапазон, это температура включения и отключения.
#16 ОФФЛАЙН   Dimitri
Dimitri
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 May 2009 - 01:24
удалил
Сообщение отредактировал Dimitri: 21 May 2009 - 00:46
