Тормоза
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 06 December 2008 - 20:42
Как то не очень давно восстанавливал ручник и заметил : что задний правый тормозной диск (точнее его внешняя поверхность слегка приглаживается, а не тормозит полноценно)! А внутренняя сторона проточина от колодки, тоесть прижим идет нормальный!
Собрал все на место, поставил колодки и попросил товарища понажимать на тормоз. И тут я офигел-при нажатии педали внутренний поршень выходит и придавливает колодку к диску и диск выгибается, а внешний вообще стоит на месте!
Достал внешнюю колодку и понажимал на педаль, поршень не еле еле выходит как будто в одной половине суппорта находится воздух! Прокачал, по ощущениям педаль стала жесткая, колодка прижимается но не так!
Поехал, а педаль как то не привычно жесткая! Зато тормозит классно без кливков!
Покатавшись некоторое время педаль стала мягче, (появились кливки в перед), залез посмотрел опять такая же канитель! При заглушенном двигателе педаль накачивается и стоит колом! А колодка не прижимается.
Поршня не прикипевшие, не заклинившие, супорта перебирались, по усилию вдавливания одинаковы!
Левая сторона нормальна!
Че за дела?
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 06 December 2008 - 20:54
Есть вероятность, что забились два канала, которые соединяют половинки суппорта. Резиновые колечки между ними менялись?
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 December 2008 - 21:11
плохо перебирались, левая колодка, лишние предметы в шахте супорта, заусенция в шахте супорта
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 06 December 2008 - 22:47
C чего вдруг они могли забиться?
Колечки не менялись ни когда!
#5 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 06 December 2008 - 22:49
Перебирались около 2ух лет назад, если бы что то осталось то я заметил бы раньше!
#6 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 06 December 2008 - 22:52
Вопрос в догонку: есть два одинаковых суппорта фирмы АТЕ, если их распополамить и из двух собрать один? Будут течь или нет?
#7 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 06 December 2008 - 23:04
50/50
#8 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 06 December 2008 - 23:08
50/50
Тогда если распополамить почистить каналы и собрать обратно течь будет?
#9 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 December 2008 - 01:17
Так для этого в ремкомплектах и идут колечки, чтобы половинить, старые кольца выкидывать, новые вставлять.
Да по любому если есть проблема с суппортом его надо чистить и перебирать. И 2 года не показатель, если к нам 221-ые приезжают после 20 тыс. пробега на замену по гарантии передних заклинивших суппортов.
Еще желательно проверить тормозную трубку на предмет пережатия и заменить тормозные шланги, хуже не будет.
Сообщение отредактировал DemonFOX: 07 December 2008 - 01:18
#10 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 07 December 2008 - 08:48
задние я пополамил и собирал с новым ремкомплектом-в который эти резинки кстати входят-это показатель на мой взгляд, того что немцы не против такого ремонта. Уже много лет , ничего не течёт.
#11 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 07 December 2008 - 10:29
Все уже сделано!
#12 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 07 December 2008 - 11:22
Сколько я не пересмотрел ремкомплектов нет там этих колечек между двумя половинами суппорта!
#13 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 07 December 2008 - 11:23
Как должно забиться отверстия между половинок чтобы не перепускать тормозуху?
#14 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 07 December 2008 - 16:57
суппорт
просмотр
отверстие
Шахта суппорта если ее почистить?
На третей ссылке видно отверстие между двумя половинками!
Не обращайте внимания этот суппорт не рабочий и пролежал очень долго.
Сообщение отредактировал OleG001: 07 December 2008 - 19:06
#15 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 08 December 2008 - 20:54
Какие еще могут быть варианты?
#16 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 08 December 2008 - 22:22
Seinsa идут все с колечками.
Перебирал и с заменой колец, и с установкой старых. Ни разу не текли.
#17 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 09 December 2008 - 17:20
Все прекрасно, но на 201 идут ремкомплекты толь АТЕ, а в них этих колечек нет!
Если забился канал в супорте то суппорт ни прокачивался!
Получается: от шланга тормозуха попадает во внутреннюю половину супорта, через нижний нижний канал она попадает во внешнюю половину, а от туда по каналу перетекает к штуцеру!получается почти кольцо-конец которого штуцер. Или я ошибаюсь?
#18 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 09 December 2008 - 19:47
Да всё правильно. Только насчет "единственности" АТЕ гнетут меня сомнения чёрные... :mrgreen:
Дай-ко номер ремкомплекта!
#19 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 09 December 2008 - 20:13
000 420 01 44 плиз!
Я сегодня купил АТЕ! Так на всякий случай, типа про запас!
Но если я все правильно написал то тогда забитый канал отпадает. ???? Да к стати по вылету струи из штуцера, с левого и правого суппорта одинакова! что за фигня?
#20 ОФФЛАЙН   ES!
ES!
  • Cообщений: 9
    MB 290GD OM602.942
Отправлено 09 December 2008 - 21:09
http://exist.ru/pric...0...&rnd=880058
да вроде как не только АТЕ есть комплект ;)
Mercedes-Benz Gelandewagen 290GD OM602.942 1993
