Появилось странное бульканье в баке, независимо от колличества бензина в нем. Да и еще сильный запах бензина периодически появляется особенно сильный после того как машина постоит на горке(двигатель выше бака). Сам бак вроде-бы гермитичен(характерный "пшик" при открываниии есть). Не могу понять что и из-за чего. Помогите...
Запах бензина и бульканье в баке
Отправлено 28 March 2006 - 06:09
w201 190 1985г.
Отправлено 28 March 2006 - 07:47
Есть такая штука - угольная канистра (адсорбер) в которую собираются пары бензина из бака... находится под левым крылом (нуна локер снять), может он прогнил уже...
Отправлено 30 March 2006 - 05:08
Абсорбера неоказалось, съездил на СТО - предложили без лишних вопросов бак поменять. Что делать - ума не приложу!
w201 190 1985г.
Отправлено 30 March 2006 - 08:18
было у меня такое недавно. Осмотри багажник в районе бака, если увидишь влагу, тоскорей всего бак треснул, надо снимать и паять.
Отправлено 30 March 2006 - 17:16
у меня такая же ерунда. сказали, что возможно обратному клапану хренец. купил бензонасос с обратным клапаном, пока не менял.
Отправлено 03 April 2006 - 05:50
Дело было вот в чем: Сняли заднююю обшивку - сухо. Подлезли снизу, через люк - сухо. Ну а когда сняли бак, то увидели, за сиденьем между баком и перегородкой в салон сместилась резинка и в этом месте бак перетерся. а вообще бак был как новый на вид: ни трещин не потертостей. Запаяли и все пришло в норму. Бак заодно промыли. За все заплатил 2200.
w201 190 1985г.
