Вой, свист. Что это может быть?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 13 May 2009 - 13:23
Месяца три-четыре назад, ели-ели на холодной машине иногда слышал ровное шуршание, которое проходило минут через 5 езды. И во теперь постепенно оно переросло в вой, свист, высокое жужжание очень похоже на подшипник.
Коробка автомат.
Воет только в движении.
Может завыть и на 20 и на 60 км в час.
Вой зависит от оборотов, при переключении передач не меняется.
В момент переключение вроде бы чуть затихает, хотя точно не могу понять.
Реагирует на нажатие на педаль газа, но иногда больше при нажато, иногда, наоборот, при отпущенной.
Теперь начинает выть минут через 5, а когда совсем хорошо прогреется, вроде исчезает (то есть зазор увеличился)
Что смотреть, как найти этот подшипник?
http://www.acorndesi...sho_slyshen.mp3
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#2 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 13 May 2009 - 19:35
Какие-то странные инопланетные звуки :grin:
По теме - посмотри ремень и все что сним связано
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#3 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 13 May 2009 - 19:49
космос! :gigi: на подъёмнике надо погонять(похоже на подвесной)
всё продано....
#4 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 13 May 2009 - 19:59
хэдкрабы отакуют :mrgreen:
какая была скорость при записи звука ?
#5 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 13 May 2009 - 23:22
Я так понял, что никто ничего не понял!!! :) :) :)
Да уж оказывается только я вникаю что там реально происходило. А я то думал, всем более менее понятно будет. Сейчас подумал, что если слушать это первый раз, то действительно какой-то КОСМОС :) Ну по крайней мере частота слышка. Это около 50 км/ч, 1500 оборотов. Вой это тот который в последние 5 секунд нарастает, остальное просто шум в машине, просто шума реально меньше было.
Сегодня ездил смотреть кардан, по причине вибрации, заодно заменил подвесной и его резиновый демпфер (в чем он крепится). Очень похоже, что это он и был. Завтра с утра на холодной машине проверю, если свистеть не будет, то это действительно он.
ps: надо как-то аудиозапись более качественно делать, а то народ пугается :)
#6 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 14 May 2009 - 11:27
Сегодня воя не было вообще, так что это скорее всего был подвесной.
Опишу по-подробнее звук:
Похож на вой, иногда переходящий в свист. Присутствует характерное для подшипников шуршание-жужжание. Зависит от скорости и оборотов (скорее напруги), но точную зависимость не определить. Звук сам по себе перекатистый. Так что если кто с таким столкнется, то посмотрите подвесной. Менять, наверное, можно только сам подшипник, у меня, как я и говорил, упругость демпфера-резинки не снизилась.
#7 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 14 May 2009 - 11:34
классный звук...меня накрыло :hitrost:, не убирай :mrgreen: а вбрация при этом появляеться?
e34 m50b25 akpp `93
#8 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 14 May 2009 - 17:07
Вибрация есть, но не из-за подвесного, вот подробно в другой теме обсуждаю http://www.oldmerin....showtopic=36147
PS: рад что звук всем понравился! :) :) :)
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 14 May 2009 - 17:09
#9 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 16 May 2009 - 18:02
-Ozzzy-
Звук записан под машиной или из салона? Если под машиной, то в салоне какие неудобства? Есть ли зазор в дверях, через которые может быть понижена шумоизоляция?
Pontiac Firebird
#10 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
    Suzuki Grand Vitara III
Отправлено 16 May 2009 - 18:30
-Ozzzy-
а как он должен был космозвук под днищем на скорости 50 км/ч записывать?
w201 190E 1985
w124 coupe E220 1993
w202 C180 1997
#11 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 16 May 2009 - 20:50
Может машину на домкраты, один в салоне сидит до 50 разгоняет, другой со всей телестудией под днищем репортаж видет.
Pontiac Firebird
#12 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
Отправлено 16 May 2009 - 22:36
А какой смысл без нагрузки на состояние подшипники проверять?
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#13 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 17 May 2009 - 07:48
Если не ступичные проверять, а подвесной кардана, зачем задние колеса нагружать?
Там муфта не дает подшипнику люфта. Сам вчера проверял на своем, не люфтит, силой туда сюда подвигал. Если только сами шарики в подшипники износились, тогда скрип и свист и появится. Если задний мост нагрузить, то нагрузка на кардан не измениться.
Сообщение отредактировал Danil: 17 May 2009 - 08:26
Pontiac Firebird
#14 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 18 May 2009 - 17:43
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ЕЩЕ РАЗ СООБЩУ ЧТО ЭТО БЫЛ ПОДВЕСНОЙ :)
Как я написал несколькими мессагами ранее, после замены подвесного вой исчез. Звук записывал конечно в машине. Частота воя/свиста очень неопределенно менялась и трудно определить было от чего она зависит. При вращении в руках старого подвесного были слышны перекатывания шариков, вполне определенно. Когда его сняли, то внутри я увидел среднее количество ржавчины и не чистую поверхности стенок внутренних подшипника.
#15 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 18 May 2009 - 18:25
Я так понимаю, он в идеале? может почистить и снова в бой?
Pontiac Firebird
#16 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 18 May 2009 - 23:24
не поверишь, но моя прога тоже сказала что это подвесной)))
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#17 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 20 May 2009 - 12:25
Какая прога?
#18 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 20 May 2009 - 18:29
поищи, я тут месяца 2 назад форум будоражил прогой которая диагностит ДВС по звуку. Ну и подвесной она тоже узнала))
Калининград
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2009 - 21:50
Вот темы :
http://www.oldmerin....h...c=45358&hl=
http://www.oldmerin....h...c=41830&hl=
#20 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 26 May 2009 - 08:13
проанализируй пожалуйста звук моего мотора..
http://www.oldmerin....showtopic=49757
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
