Что за кнопка?
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 13 May 2009 - 15:57
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#2 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 13 May 2009 - 16:02
цепи на колесах нарисованы.
предполагаю что ограничивает обороты двигателя или не включает повышенные передачи...
Сообщение отредактировал Inter: 13 May 2009 - 16:04
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#3 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 13 May 2009 - 16:03
Колесные цепи.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 13 May 2009 - 16:31
цепи на колёсах)
#5 ОФФЛАЙН   anddy_viper888
anddy_viper888
    Mercedes Benz Fan
  • Cообщений: 1186
    Транвай №88
Отправлено 13 May 2009 - 19:59
Предполагаю, что ограничивает обороты двигателя или не включает повышенные передачи...
+1. Повышенные передачи можна и кулисой ограничить :wink: .
Доисторическая антибуксА.
А ещё мну кажеццо, што ента волшебная кнопка просто изменяет чувствительность "гашетки" :redface: .
Сообщение отредактировал anddy_viper888: 13 May 2009 - 21:37
"Оксану Демидову хачю" (С)
#6 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 13 May 2009 - 20:07
к сожалению в приведенном скане ничего толком про то как она работает не написано. написано тока "включить/выключить" и всё. мож в электро схеме есть разгадки?
ex 190E ака W201
ex W123 300D
w201club
#7 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 13 May 2009 - 23:38
я всегда думал что она отключает ASR
#8 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 13 May 2009 - 23:40
Условно так оно и есть.
#9 ОФФЛАЙН   михо
михо
  • Cообщений: 66
Отправлено 14 May 2009 - 09:28
Может кто знает как этой опцией пользоваться и для чего она нужна, у меня такая стоит на машине, но включить ее не получается, может есть какие-то хитрости(например селектор акпп надо в определенное положение ставить или еще что-то)?
124 E420 SV-Art 1993г WDB1240341C053464
#10 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 14 May 2009 - 21:02
Насколько Я знаю она и вправду отключает ASR при троганье, а после разгона до определенной скорости ASR снова включаеться. Если кто знает больше поправьте
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#11 ОФФЛАЙН   NMR
NMR
  • Cообщений: 80
Отправлено 17 August 2009 - 10:26
2 Михо.
разобрался с кнопкой?
я на своем 126 аналогичную обнаружил кнопочку.
у тебя коробка с дифферинциалом?
MB 126 420 SEL WDB1260351A458163
#12 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 17 August 2009 - 18:01
Слышал, что кнопка включает зимний режим АКПП, на сколько правда, не знаю.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#13 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 17 August 2009 - 18:50
отключение ASR выключается автоматически при скорости более 60 км/ч,стояла у меня на 124 320Е 91-92 года
#14 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 18 August 2009 - 11:35
Мне говорили, что это имитация принудительной блокировки заднего дифференциала по каналам АБС. На гололеде или в грязи нажать. Трогание значительно легче.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#15 ОФФЛАЙН   NMR
NMR
  • Cообщений: 80
Отправлено 20 August 2009 - 08:37
но у меня и блокировка заденего диф. на коробке, и эта кнопка.
думаю она как-то по другому работает.
думаю просто антибукс при трогании с места...
#16 ОФФЛАЙН   9kyg3a
9kyg3a
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 August 2009 - 14:27
на короткие промежутки времени отключает антибуксу. даёт возможность побуксовать примерно до 2тыс. оборотов, причём волнами, создаётся эффект раскачки, только в одном направлении))) рассчитана для использования зимой и видимо с цепями, у меня такая есть на 124, работает, зимой выручала, хоть как-то можно раскачать) выключается через какой-то промежуток времени или по достижения опять таки какой-то скорости, значений не знаю, не засекал)
#17 ОФФЛАЙН   NMR
NMR
  • Cообщений: 80
Отправлено 26 August 2009 - 19:31
т.е она наоборот ОТКЛЮЧАЕТ антибукс? т.е когда она активированна, то можно пошлифовать?
#18 ОФФЛАЙН   9kyg3a
9kyg3a
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 August 2009 - 13:26
да, даже на асфальте можно буксануть чуть-чуть, но пошлифовать - это громко сказано
#19 ОФФЛАЙН   Jurok
Jurok
  • Cообщений: 117
Отправлено 08 September 2009 - 13:38
Думаю новую тему не стоит создавать. У кого какие мысли по поводу этой кнопки!?
w140
#20 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 08 September 2009 - 14:16
Рискну предположить, что это может быть от интеркома с бронированной модификации.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
