на скорости 40км/ч врезалась в угол бетоннного постамента, правое колесо сместилось назад на 2см, сход-развал не нарушен, но вырвало рычаг из крепления лонжерона((( как своими силами все это можно поправить? денег пока на это нет, так уже и так не мало вложила.
что можно сделать с рычагом передней подвески?
Отправлено 13 May 2009 - 22:17
непонятно-лопнул рычаг,или кузов?полюбому вашими силами не сделать,если рычаг сместился развал в норме остаться не может
всё продано....
Отправлено 13 May 2009 - 22:25
ну раз лопнуло ухо крепления рычага,как вы представляете себе "сделать своими силами"?надо варить,и на место вправлять-только к кузовщикам.думаю работа не очень дорогая.
всё продано....
Отправлено 13 May 2009 - 22:27
то есть на стапель ее гнать?а рычаг при этом всем не надо будет менять?и еще вопрос - амортизатор могло погнуть?ну раз лопнуло ухо крепления рычага,как вы представляете себе "сделать своими силами"?надо варить,и на место вправлять-только к кузовщикам.думаю работа не очень дорогая.
Отправлено 13 May 2009 - 22:30
её надо гнать к ГРАМОТНЫМ кузовщикам,а есть стапель или нет не имеет значения,погнуть аморт.-скорее нет
всё продано....
Отправлено 13 May 2009 - 22:36
Так просто не бывает.врезалась в угол бетоннного постамента, правое колесо сместилось назад на 2см, сход-развал не нарушен, но вырвало рычаг из крепления лонжерона(((
к сожалению я не Нострадамус ![]()
всё продано....
Отправлено 13 May 2009 - 22:37
Дык, нет пределов совершенству.к сожалению я не Нострадамус
Отправлено 13 May 2009 - 22:48
сам мучаюсьжаль(((
всё продано....
Отправлено 14 May 2009 - 02:37
блин, печально((((сам мучаюсь
Аесли машины по инету и телефону чиниться начнут,я останусь без работы и.....уйду в монастырь
.а по теме:развальщикам конечно виднее
,а тем более если Вы проверили,то оснований для беспокойства нет-заварите трещину и всё!но поверьте на слово "старому"слесарю:дыма без огня не бывает!
Отправлено 05 October 2012 - 03:31
Сообщение отредактировал r099nr177: 05 October 2012 - 03:32
Отправлено 05 October 2012 - 21:52
вероятно это 124? чтото не сходится в рассказе- на сход развал ставили машину с вырваным рычагом? не верю,ч тоб на 40 пых оторвало кузов, сам так бился, причем на тонком 190ке, рычаг намного тоньше чем лонжерон, а как известно рвется там, где тонко. предлагаю сфотать вырвышь, это многое прояснило бы
Отправлено 05 October 2012 - 21:56
те рычаг не меняли?!
#18
Отправлено 05 October 2012 - 22:29
некрофилы ![]()
